Михайлик
Михайлик
Озерск
13.07.2012 в 06:17:01
Из моего сантехнического опыта. При малейшей деформации (напр. удар) соединения, уплотнённого ФУМ, оно начинает протекать. Сантехнику сажаю по-старинке только на лён.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
14.07.2012 в 17:12:23
циллиндр потек по уплотнению штока. обьем ресивера примерно литр. температура наверное перевалила за 30 градусов.тормозные трубки целые. и резиновые и металлическая.
SLDENIK
SLDENIK
Омск
14.07.2012 в 17:15:54
AliBaba написал : циллиндр потек по уплотнению штока. обьем ресивера примерно литр. температура наверное перевалила за 30 градусов.тормозные трубки целые. и резиновые и металлическая.
Уменьшайте объём ресивера или оставляйте немного воздуха.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
14.07.2012 в 22:42:55
SLDENIK написал : Уменьшайте объём ресивера или оставляйте немного воздуха.
в том то и дело что трудно понять сколько и чего надо. В етом смысле циллиндр с переходом твердое/жидкое более предпочтителен.
SLDENIK
SLDENIK
Омск
15.07.2012 в 04:26:00
AliBaba написал : в том то и дело что трудно понять сколько и чего надо.
По моему опыту, ресивер где то 0,7 - 0,8 литра в самый раз будет.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
15.07.2012 в 23:10:03
SLDENIK написал : По моему опыту, ресивер где то 0,7 - 0,8 литра в самый раз будет.
для какого диапазона температур? И какие температуры будут открывания и закрывания?
SLDENIK
SLDENIK
Омск
16.07.2012 в 13:44:18
AliBaba написал : для какого диапазона температур? И какие температуры будут открывания и закрывания?
Ну это как настроите систему. У меня открывается при 21-23 гр. С.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
16.07.2012 в 16:57:20
SLDENIK написал : Ну это как настроите систему. У меня открывается при 21-23 гр. С.
обьем был в районе литра. теперь вопрос как дозироватьвоздух?
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
18.07.2012 в 09:50:13
или проще сколько масла наливать\недоливать на определенный обьем? и навернон надо чтобы воздух не попадал гарантировано в циллиндр?
SLDENIK
SLDENIK
Омск
18.07.2012 в 09:58:09
AliBaba написал : или проще сколько масла наливать\недоливать на определенный обьем? и навернон надо чтобы воздух не попадал гарантировано в циллиндр?
У меня без воздуха, ресивер- дюймовая труба длиной 1700 мм.
UV
UV
18.07.2012 в 10:33:37
Народ, а есть тут пользователи или люди владеющие информацией о устройстве от фирмы "TERMOPRIVOD"
Может кто что расскажет? Работает устройство?
