DMC
DMC
23.01.2006 в 14:32:50
2vitales
Правильно заданный вопрос - половина ответа. Если бы мы там присутствовали, то и ответ бы дали без всяких яких. Но нас там нет, зато там есть вы, и проблемы у вас. С нас вопросы - с вас ответы. В конечном итоге количество перейдет в качество:)))
Уверены что ванна не соединена с трубами? Вроде это делалось всегда(раньше). И если кто-то это соединение самостоятельно не обрывал - то оно там и есть.
Поглядие внимательно - на корпусе ванны имеется ушко под винтик(правда может быть и состороны стены, тога увидеть проблематично) и не соедиенно ли оно с чем-нибудь...
А так - судя по вашим словам - кто-то на ночь включает нечто, что пробивает на водопровод...
Кстати, опять вопросы - а днем такое наблюдается, а в выходняе дни, а это каждый день или бывает что вы моетесь в обычное для вас время, но током не бьет? Т.е. если выявить периодичность эффекта, то ловить уже легче...
Очень плохо что у вас нет тестера - может знакомые есть, которые либо обучат вас элементраным правилам работы, либо сами придут так поздно, и сделают замеры? Ночью мало кто пойдет из официальных служб, а оборудования для мониторинга у них и подавно нет. Разве что обратиться к какую электротехническую компанию - что бы они проверили параметры вашей домашней сети и сделали ее мониторинг за несколько суток...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.01.2006 в 15:00:08
vitales написал : она у меня на УЗО
Попробуйте выключить УЗО перед тем, как мыться.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.01.2006 в 10:16:21
Извините за негатив, но в прошлом году в сравнительно новом доме с трехпроводной разводкой и УЗО на вводе произошел такой случай (с летальным исходом). Тоже так пощипывало током в ванной, но УЗО не выбивало. Этажом ниже поставили пластиковые трубы на отопление и вот когда здоровый 40 летний мужчина выходил из ванны, взялся рукой за полотенцесушилку - мгновенная остановка сердца. Когда замерили потенциал - между сушилкой и ванной полное фазное ~ 220 вольт при хорошем токе утечки (более 500 мА). Писали во всех местных газетах, теперь параллельно пластику прокладывают провод сечением 4-6 кв. и т.д. меры постфактум. Вот такое воровство энергии.
DMC
DMC
31.01.2006 в 10:49:31
2ppkvin
Какому пластику, кто прокладывает? Если можно то несколько подробней.
31.01.2006 в 11:53:16
ppkvin написал : Писали во всех местных газетах
если не секрет, это какой город?
31.01.2006 в 11:53:51
DMC написал : 2ppkvin
стояковым трубам гор. и хол. воды.
DMC
DMC
31.01.2006 в 18:31:52
2filvik
Гмм, не понял. Если стояк полностью пластиковый, то никакие параллельные провода там не нужны. И вообще, на сколько я знаю, проблема пластикового водопровода и системы уравнивания потенциалов в таких помещениях еще только на стадии обсуждения.
Другое дело, когда кто-то делает врезку в металлический стояк, то перед этим он обязан соединить вернюю и нижнюю части, с внешней стороны от врезки, проводником соответствующего сечения, для обеспечения неперывности... Но это т.с. от большого ума и личной самодеятельности. Т.к. в наших домах стояк не является токопроводом и никак не должен контактировать с электричеством. А по-сему, вроде бы правильная самостоятельная мера(параллельный проводник), является грубейшим нарушением, которое можно приравнять как к заземлению на стояк, так и то, что врезка делается другим материалом... Отдельный разговор про дома, где система уравнивания выполнена изначально по проекту здания, и стояк в нее включен.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
31.01.2006 в 21:36:20
Великий Кузен написал : Я думаю 2Андрей, Кунцево прав. Кто - то экономит энергию.
ИМХО, экономить энергию (точнее, экономить на оплате энергии) эпизодически - довольно странно...
Иахим
Иахим
31.01.2006 в 22:09:25
DMC написал : Т.к. в наших домах стояк не является токопроводом и никак не должен контактировать с электричеством.
Что реально выполним только в случае изготовления его из пластика. При исполнении его в металле... :) он должен не касатся земли (хотя бы, поблизости от здания) и металлической арматуры здания.
01.02.2006 в 10:22:08
DMC написал : 2filvik
Вы провильно заметили: Отдельный разговор про дома, где система уравнивания выполнена изначально по проекту здания, и стояк в нее включен. Вот отсюда и весь праздник. Один решил сделать красиво обрезал трубы прикрутил муфты поставил пластик, второй решил заземлить стиралку, чтоб не щипалась. Третий лезет в ванну чтобы помыться, получив удар током успевает и пописать. Ваше замечание DMC, что нельзя в одной взятой квартире все сделать хорошо, не теряет актуальности.
01.02.2006 в 12:05:56
DMC написал : Если стояк полностью пластиковый, то никакие параллельные провода там не нужны. И вообще, на сколько я знаю, проблема пластикового водопровода и системы уравнивания потенциалов в таких помещениях еще только на стадии обсуждения.
Не в качестве спора.... На форуме были сообщения от владельцев квартир в новых домах, у которых по сантехническому стояку проходит отдельная шина защитного зануления, предназначенная для ДСУП санузлов и ванных комнат.
