23.05.2009 в 20:47:56
Добрый день, Хочу поставить дома проточный водонагреватель на 7 кВ, но в доме (советская 9и этажка) нет заземления (смотрел в щитке - только 3 фазы и ноль). на сколько я понял почитав хелп по заземлению, что можно установить УЗО или дифавтомат в моем случае, вместо использования заземления? Верно ли это или могут быть определенные проблемы в такой схеме? И подскажите пожалуйста, какой номинал УЗО или дифавтомата мне нужен? Заранее спасибо
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.05.2009 в 20:59:12
Вместо заземления, конечно, не получится, а поставить обязательно надо. Прибор однофазный? Тогда ставим автомат на 32А и УЗО (не электронное) 40(и более)А/30мА Схему подключения найдёте? Тут много примеров на форуме.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.05.2009 в 21:26:38
А стояк-то выдержит? Давайте фото щитка. Плита электрическая? Если да - однозначно заземляться на нулевой (в щитке). На водогрей - диэлектрические вставки. Ноль отгорал когда-нибудь? Если дом с газом и стояк (магистральные провода) менее 16 квадратов - заземляться на ноль нельзя.
27.05.2009 в 11:30:55
Спасибо за информацию, сделал фото щитка, и уточнения по вопросам :
(мои автоматы в центре, счетчик снизу)
Прибор однофазный? Может работать с 1 или 2 фазами, но я планирую подключать 1 фазу, вот такой: http://atmor.ru/m3.shtml
А стояк-то выдержит? Давайте фото щитка. Понятия не имею, фото щитка прилагается :)
Плита электрическая? Нет
Ноль отгорал когда-нибудь? За последние 3 года нет, а до меня - не знаю, а как проверить и критично ли это ?
Если дом с газом и стояк (магистральные провода) менее 16 квадратов - заземляться на ноль нельзя. Дом с газом, квадрат проводов сложно сказать, по фото можно определить? может относительно размера ореха?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.05.2009 в 15:22:48
Стояк-то может и выдержит (похоже, что 16 квадратов есть, но я не уверен), но разводка щита - нет - задымится всё: провода, счётчик, пакетник (потом рванёт при повороте...), а если это всё менять, то надо менять счётчик и проводку от стояка... А это скорее всего вам никто сделать не даст - не положена такая мощность в домах с газом. Можно, конечно, попытаться купить мощность, протащить кабель прямо с ВРУ (если квартира не на верхнем этаже), но возни будет намного (и очень намного) больше, чем поставить бойлер....
Евгений08
Евгений08
27.05.2009 в 22:23:23
У меня стоит 5.5 кВт водонагреватель (кстате на домашние нужды вполне хватает), 25 А автамат не выдерживал, стоит 32, мерил ток, запаса почти нет. на 7 квт надо точно 40А. Для разводки риск конечно большой, длительно точно не выдержит, если минут на 10 включать может какое то время прослужит, но после, как сказали где нить на нуле (или в месте плохого контакта) так отгорит, что и соседей "порадуете". В качестве заземления вполне использовать ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ. ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ!, если использовать только для безопасности ВМЕСТЕ с установкой ДИФа. В случае пробоя ток пойдет в трубы, а ДИФ отключится, что гарантирует безопасность для жителей. Или берется в качестве "земли" рабочий нуль с корпуса шкафа. ДО ДИФа! Что также гарантирует безопасность.
avmal
avmal
27.05.2009 в 22:32:43
Евгений08 написал : В качестве заземления вполне использовать ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ. ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ!,
У нас в деревне за таки дела обычно убивают. Причем, несколько раз и с упоением ... :mad:
Евгений08
Евгений08
27.05.2009 в 22:40:14
ТОЛЬКО С УЗО!!!!! никакого вреда, а если по другому нельзя - поможет!
dmitriev01
dmitriev01
27.05.2009 в 22:47:42
Евгений08 написал : а если по другому нельзя - поможет!
АГА,ПОМОЖЕТ,И ДАЖЕ ОЧЕНЬ,ОСОБЕННО КОГДА ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ. Да и делать так нельзя,даже если они и металлические.
Евгений08
Евгений08
27.05.2009 в 23:44:31
Пластиковы трубы в стояке для старого дома???? Делать так действительно нельзя, но если есть правильно подключеное УЗО или ДИФ, вреда никакого! В новых домах ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ соединение земленой шины санузла (КУП) , относящееся к Дополнительной Системе Уравнивания Потенциалов, с ВОДОПРОВОДНЫМИ трубами , кроме всего прочего это приводит к УЛУЧШЕНИЮ заземляющего устройства, т к закопанные в землю трубы хорошего диаметра - контур заземления не хуже железобетонного фундамента здания. Стояковая труба воды, в переводе на медь по электропроводимости сравнится с проводом 10 мм2.
Минус в нашем случае возникает только при ПОСТОЯННОМ протекании электротока в землю через трубы, но это невозможно из за наличия УЗО.
Знаю случай, когда один умелец намеренно соединил рабочий нуль с системой отопления здания. В результате электролиза произошло (через несколько лет) разрушение стенки трубы. Когда систему прорвало, при осмотре, толщина трубы была сравнима с лезвием бритвы.
avmal
avmal
28.05.2009 в 00:17:01
Евгений08 написал : никакого вреда,
Молитесь богу, чтобы соседи вас не вычислили - бить будут молча, но сильно ...
Евгений08 написал : Минус в нашем случае возникает только при ПОСТОЯННОМ протекании электротока в землю через трубы, но это невозможно из за наличия УЗО.
При чем здесь УЗО? И перестаньте ахинею нести, а то кто-нибудь и правда подумает, что при наличии УЗО любой криминал можно устраивать.
