Одинец
Одинец
29.05.2009 в 09:22:30
Господа, не ссорьтесь!!! Читайте ПУЭ-7, пункты 1.7.108 и 1.7.109 - что можно и что нельзя использовать в качестве естественных заземлителей. Блин, коллеги растащили все книжки ПУЭ с гл.1.1 и 1.7 (самые востребованные), но, насколько я помню, про водопровод там так: ...Допускается использовать в качестве естественных заземлителей ... ...Металлические трубы водопровода ХОЛОДНОЙ воды, проложенные в земле." (Все остальные трубы, имеющиеся в жилых домах - в перечне НЕ ДОПУСКАЕТСЯ). То есть:
  1. Присоединяться надо на трубу, торчащую из земли в подвале. До водомеров и задвижек. Там электрическое соединение сплошь и рядом нарушено.
  2. Вы - не хозяин дома, который отслеживает инженерные сети во всех квартирах и карает самовольную частичную замену труб на металлопластик (без восстановления СУП) немедленным выселением. Поэтому неизвестно, какие подарки вылезут в любой момент.
  3. Я уж молчу о "кулибиных", ворующих электричество поняли каким способом.
Отсюда вывод: трубы в том числе и ХВС внутри дома использовать для заземления недопустимо.
Kamikaze написал : неповторимого стечения неблагоприятных обстоятельств, какой привело к чернобыльской катастрофе - тоже ноль целых, фиг десятых.
Да уж, стечение... Принудительно заблокировали ШЕСТЬ различных систем защиты, чтобы быстро вывести реактор в рабочий режим. Комплекс дистанционного зондирования "Скала" определил всё произошедшее как ДИВЕРСИЮ - составителям программы и в голову прийти не могло, что вручную задушат ВСЮ защиту, какая есть... А реактор РБМК склонен к саморазогреву. Вот и помните, что всякие нарушения и упрощения накапливаются до критической массы... А потом - бух...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.05.2009 в 11:00:48
Одинец написал : Читайте ПУЭ-7, пункты 1.7.108 и 1.7.109 - что можно и что нельзя использовать в качестве естественных заземлителей.
Эти пункты не имеют НИКАКОГО отношения к "заземлению" приборов в квартирах. Повторно:
ПУЭ-6 написал : 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Заземляется - нейтраль тр-ра. В подвале она заземляется повторно, с использованием, в т.ч. естественных заземлителей. И уже к ней, а не к каким-то отвлеченным заземлителям, присоединяются корпуса приборов.
ПУЭ-7 написал : 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.
Не заземление и даже не зануление, а автоматическое отключение питания. Для квартирных домов требование более жесткое, без "как правило":
ПУЭ-7 написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
ПУЭ-7 написал : 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети. В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов. Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
Если бы в зданиях применялась система ТТ, то электроприемники заземлялись бы (в том числе - с использованием естественных заземлителей, если они подходят). А поскольку должна применяться система TN, то открытые проводящие части электроприемников должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания (PEN или РЕ-проводнику сети).
ПУЭ-7 написал : 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
AIM
AIM
29.05.2009 в 12:50:56
Евгений08 написал : не вижу в этом (как практик) ни одного побочного эффекта!
Kamikaze написал : когда сосед с первого этажа заменит кусок стояка на пластик. Что будет при отказе УЗО?
УЗО 30мА? даже при таком токе возможны проблемы при воздействии тока более 1 секунды
Евгений08 написал : В водопроводный стояк ни кто и ни когда не делает пластиковую вставку.
Вставки и другие чудеса вовсю делают, когда проводят ремонт квартиры.
и хотя поражение током маловероятно, но оно может произойти - так что всетаки лучше не заземляться на трубы
Евгений08
Евгений08
29.05.2009 в 18:01:48
при протекании 30 мА втечении 1 с для человека это очень серьзный удар током с возможной остановкой сердца, смотря где потечет.
Кстате в трубе с водой не только труба является проводником.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.05.2009 в 18:33:50
Евгений08 написал : Кстате в трубе с водой не только труба является проводником.
Может озвучите типовое сопротивение воды, чтобы ни у кого не было желания в эту сторону рассуждать?
Евгений08
Евгений08
29.05.2009 в 19:11:49
Наверно это очень просто???)))) Знаю что изолятором ее нельзя считать точно порылся, нашел каких то испытателей, пишут 1-3 кОм , тока к каким единицам приводить непонятно. вот занимательно : http://mikosm.narod.ru/voda.html ....
AIM
AIM
29.05.2009 в 19:22:45
Kamikaze Для воды обычно указывается электропроводность, которая составляет что то порядка 2000 микросименсов для водопроводной воды. переводя, хотя это и несовсем корректно, сименсы в омы, получаем ~500 ом, так что всякое может быть
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.05.2009 в 20:42:58
2Евгений08 2AIM Цифири абсолютного сопротивления без привязки к длине и сечению проводника лишены всякого смысла. Тут: Подскажите по СУП - в 20-м, 21-м постах приведены результаты экспериментального определения сопротивления воды в трубах.
Евгений08
Евгений08
29.05.2009 в 22:12:07
Вы молодцы!!! интересно почитал. к тому посту хотелось бы добавить. Для УЗО фирмы АВВ срабатывание обычно происходит 21мА +-2, легранд - 25+-2.
Посититель
Посититель
30.05.2009 в 03:08:59
valeriyb написал : Верно ли это или могут быть определенные проблемы в такой схеме?
Дифзащита номиналом до 30 мА предназначена для защиты человека, не зависимо от того есть или нет зануления или заземления.
dinamit007 написал : Если да - однозначно заземляться на нулевой (в щитке).
Даже если все квартиры в этажных щитах, из-за грубого нарушения монтажа, подключены к одной фазе и соответственно сам щит к стояку подключен как однофазный потребитель, а часть шита имеющая несколько транзитных соединений используется как PEN, при том что ПУЭ 7 говорит: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. ...
valeriyb написал : сделал фото щитка
Проводники стояка и ответвления, которые скорей всего все на орехах, спрятаны за самим щитом, а места подключения к щиту прикрыты пластиной справа внизу.
Из того что видно, можно предположить что щит подключен к одной фазе и один проводник и часть щита как минимум с одним транзитный соединением исползуется в качестве PEN, что делать согласно 1.7.132. нельзя!
Попросите местного электрика пусть он осторожно открутит два болта и осторожно снимет пластину которая внизу справа прикривает место подключения к стояку. Сфотографируйте то что под этой пластиной.
dinamit007 написал : поставить бойлер....
Я тоже за это, плюс запас воды на случай отключения подачи воды.
Евгений08 написал : В качестве заземления вполне использовать ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ. ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ!
Заземлитель в землю на кладбище болшого количества людей, если резьбовые или фланцивые соединения заржавели и не пропускают ток, а шунты отсутствуют или тоже заржавели. Или часть водопроводного стояка поменяна на пластик.
Евгений08 написал : ДИФ отключится, что гарантирует безопасность для жителей.
А если не отключится, поламался. 1.7.52. ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
Евгений08 написал : Или берется в качестве "земли" рабочий нуль с корпуса шкафа. ДО ДИФа! Что также гарантирует безопасность.
В новостройках и реконструируемых зданиях так уже делать запрещено, так как зануление по системе TN-C обеспечивает меньшую безопасность, при не контакте, обрыве, отгорании PEN чем зануление по системе TN-S или TN-C-S. В этом доме отсутствуют дополнительные защитные меры от не контакта, отрыва, отгорания PEN которые обязательны в вновь строящихся и реконструируемых зданиях.
Евгений08 написал : Знаю случай, когда один умелец намеренно соединил рабочий нуль с системой отопления здания.
А у нас недавно по телевизору показывали квартиру где мужик подошол к баттарее оперся на неё и начал орать потом отошол, сказал жене что его ударило током, упал и умер.
Евгений08 написал : я еще не видел ни одной электроустановки без нарушений правил и норм.
Вот поэтому не нежно усугублять ситуацию. Трубы в нарушение провил и норм могут не иметь контакта с PEN и землей.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Smily
Smily
30.05.2009 в 11:02:44
Посититель написал : В новостройках и реконструируемых зданиях так уже делать запрещено, так как зануление по системе TN-C обеспечивает меньшую безопасность, при не контакте, обрыве, отгорании PEN чем зануление по системе TN-S или TN-C-S
При отгорании РЕ опасность значительно выше, чем при отгорании PEN.
