всем здравствуйте. подскажите пожалуйста производителя качественных канализационных труб ппр. желательно отечественного производителя.
24.05.2009 в 10:20:42
24.05.2009 в 10:22:19
24.05.2009 в 21:28:10
Бери лудше импортную. Наша не отличается хорошим качеством.
В частности наш местный производитель такое производит, что приходится каналью собирать при помоши киянки и такойто матери. Трубы производят непонятной формы, в раструб нелезет вообще, снимаешь уплотнительную резинку и с герметом только моно собрать.
С импортной проблем ноль.
24.05.2009 в 22:06:57
Я предпочитаю Wavin. Оптимально по цене/качеству.
24.05.2009 в 22:21:55
А трубы ПОЛИТЭК разве плохие? Вроде нормальные, гладенькие, аккуратные. Резинки на каждой детальке при покупке проверяю, чтобы были аккуратно и ровно вставлены, а не перекручены. Резинки в смазке.
Что не так?
Насколько ПОЛИТЭК хуже того же остендорфа?
Как раз буду собирать каналью в сантехкабине. Всё куплено ПОЛИТЭК - 50 и 110 мм. Если с ПОЛИТЭКОМ так критично, так скажите что - буду покупать и ставить другое.
24.05.2009 в 23:05:31
Сан-Сан написал : остендорфф
+100 достойные, на порядок лучше, отечественные и рядом не валялись, на своей шкуре испытал, брал в проксиме......
24.05.2009 в 23:24:08
поддержу
Сантехнические работы Москва и область
24.05.2009 в 23:52:01
Уже хочу остендорф, хоть у меня вся канализация длиной всего полтора метра. Горизонтальная.
Только объясните в чём преимущество остендорфа.
Что, ПОЛИТЭК потечёт со временем, резинки плохие?
А остендорф останется герметичным?
Объясните, мне важно понимать.
Часть канализации будет закрываться несъёмным сантехшкафом. Если что не так, не подберёшься, придётся ломать стенку с плиткой.
25.05.2009 в 00:17:57
если взять ту и ту трубу и укорачивать её ножом,то остендорфф будет резаться,а политек и прочие российские трубы будут ломаться кусками.унемцев качество вязкости намного лучше.приходилось газетой греть трубу чтобы немного сделать отвод и у немецкой это получалось отлично
25.05.2009 в 00:50:14
bbk1998 написал : политек ... трубы будут ломаться кусками
Неправда. Резал трубы ПОЛИТЭК болгаркой, фаску снимал ножом. Ножом режется нормально, срез гладкий, зеркальный. Пластик не хрупкий, вязкий.
Хотя спорить не буду - вполне возможно, что у немцев пластик лучше. Мягче, пластичнее, что там ещё?
ПОЛИТЭК собирается очень легко, трубы гладкие как зеркало, всё чётко вставляется, никаких "киянок" не нужно. Хочется понять - если собрал всё из ПОЛИТЭКА, водичка нигде не сочится, не капает, не выступает, чем эта канализация будет хуже остендорфовской?
ПОЛИТЭК потечёт через два-три года по резинкам?
Лопнет материал трубы от "старости"?
Нестоек к кипятку, трещинами пойдёт?
