Dimru
Dimru
24.05.2009 в 23:36:47
Провожу на даче водопровод. Вода поступает в дом от колонки под небольшим давлением. Для крана мойки хочу поставить насосную станцию. Т.о. одно ответвление на мойку , другое на полив огорода. В схеме станции рекомендуют два обратных клаппана на входе и на выходе. Я так понимаю на втором ответвлении тоже надо ставить обратник. Посоветуйте как лучше собрать схему, а то в гидравлике не силен, а гидроударов не хочется. И как застраховаться от работы насоса станции всухую если вдруг вода на входе пропадет?
25.05.2009 в 11:14:35
Установите установку MQ фирмы Grundfos. В ней всё необходимое есть: обратный клапан, датчик давления и расхода, защита от сухого хода. Открываете любой кран - она начинает работать, закрываете-прекращает.
Dimru
Dimru
26.05.2009 в 21:01:35
Станция уже есть - самая простая стоит на даче в коробке и обратник в комплекте, но пластик и для подключения шланга. Схема в инструкции тоже примитив, а хочется собрать по уму.
