Kappa Mike
Kappa Mike
26.05.2009 в 12:24:44
шумоизоляция написал : Господа, так стоит стену со стороны кухни пенопластом обшивать для звукоизоляции или нет?
Нет. пенопласт ни разу не поможет в этом случае...
шпийон
шпийон
Омск
26.05.2009 в 14:08:16
Наполускр написал : Пенопласт и монтажная пена не являются препятствием для звука.
Kappa Mike написал : Нет. пенопласт ни разу не поможет в этом случае...
А как же это: http://yandex.ru/yandsearch?p=1&text=пенопласт%20как%20звукоизоляция 269тыс страниц рассказывают, какой это чудо-материал:) Есть, правда, и это: http://www.acoustic.ua/articles/438 Где говориться, что пенопласт не годиться для звукоизоляции. Так что, выбирать устройство звукоизоляции туалета топикстартеру:) Одно могу сказать, что утеплял ворота гаража пенопластом. Так при закрытых воротах не только теплее стало, но и исчезли ранее слышимые звуки проезжавших мимо машин:)
Наполускр
Наполускр
26.05.2009 в 15:07:41
шпийон написал : А как же это: http://yandex.ru/yandsearch?p=1&text...0звукоизоляция 269тыс страниц рассказывают, какой это чудо-материал Есть, правда, и это: http://www.acoustic.ua/articles/438 Где говориться, что пенопласт не годиться для звукоизоляции. Так что, выбирать устройство звукоизоляции туалета топикстартеру Одно могу сказать, что утеплял ворота гаража пенопластом. Так при закрытых воротах не только теплее стало, но и исчезли ранее слышимые звуки проезжавших мимо машин
Написать могут всякое :) В этой теме - звукоизоляции есть несколько сосен, в которых все блуждают почему-то.
У пенопласта относительно низкий коэффициент звукопоглощения. По сравнению например с минеральной ватой нужно класть слой в несколько раз толще, чтобы получить тот же эффект.
Но одним шумопоглащающим материалом, даже самым пресамым, серьезного эффекта не получить - нужна еще массивная сплошная звукоотражающая изоляция. Например если наклеить на стену пенопласт, а на пенопласт ГВЛ, все это зашпаклевать в ноль - эффект будет неплохой. Здесь пенопласт выступает как демпфер, предотвращающий жесткую передачу звука от стены к ГВЛ-стенке.
В случае с гаражом возможно пенопласт закрыл щели и дыры - уже дает серьезный эффект.
26.05.2009 в 16:12:28
...касается пенопласта малой плотности (15), и чем плотность выше, тем ближе к нулевому эффекту... самый хороший результат это : каркас с внутренним заполнением минватой и двойной обшивкой листами ГВЛ ,каркас крепится по периметру ч-з резиновые вставки ,все щели тщательно герметизируются и.т.д. Недостаток такой конструкции : съедает как минимум 8 см.от полезной площади...
Чип и Дейл
Чип и Дейл
26.05.2009 в 17:47:56
2шумоизоляция
Со стороны кухни выложить стену из пеноблоков толщиной 5 см впритык к старой стенке. Отверстия под трубы - минимальные! Щели запенить. Зашпаклевть и обои.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
26.05.2009 в 20:16:27
Не надо стену обшивать! Первая причина это открытые шели! Как я понял отверстие,где проходит труба из кухни в туалет закрыта фанеркой! Там и ищите причину. Лучше всего все возможные шели,вот это углубление с трубами плотно забить минватой или минераловатным материалом. Пенопласт лучше не использовать. И наглухо закрыть гвл. Изначально нужно было трубы зашивать в короб, а в короб набить минваты. Из чего и какой толщины стены,(но дело, скорее всего, не в них)?
Greta
Greta
02.07.2020 в 23:30:57
Дом КОПЭ ПАРУС. Кто подскажет, что вверху над канализационной трубой за фанерой белой? Можно ли снять фанеру? Меня интересует звукоизоляция в этом месте. Как такие работы сделать? Что можно, а что нельзя вверху герметизировать? Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2020 в 00:15:22
Greta написал: Как такие работы сделать?
Насколько фантазии хватит. Лучше ничего не ломать и заделать по имеющемуся.
Greta
Greta
03.07.2020 в 13:01:36
AndyMirror, я тоже не сторонник необоснованных переделок, но вверху ничего не видно из-за фанеры. Знать бы что за ней. Есть сквозные дыры к соседу? Наглухо заделывать дыры нельзя, в случае пролива, чтобы вода по стояку стекала, но и от шума хотелось бы избавиться в туалете. Мои мастера не могут ответить на этот вопрос, решилась здесь спросить.
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2020 в 13:05:05
Greta написал: AndyMirror, я тоже не сторонник необоснованных переделок, но вверху ничего не видно из-за фанеры
Greta, Так это уже за пределами вашей квартиры. Если не знаете что там то лучше не лазить. Всё равно всё это зашивается коробом. Если будете менять стояки и сверху соседи, то тогда всё и разломаете.
AKI
AKI
03.07.2020 в 17:13:47
Greta написал: но вверху ничего не видно из-за фанеры. Знать бы что за ней. Есть сквозные дыры к соседу? Наглухо заделывать дыры нельзя, в случае пролива, чтобы вода по стояку стекала
Никаких дыр на случай пролива в проекте КОПЭ не предусмотрено. Фанера у вас на фото это «опалубка», поверх которой строители накидали раствор, чтобы закрыть сквозной проход между этажами. Делают это обычно - из "говна и палок". Вот аналогичное фото:
Если есть руки, можно аккуратно заделать качественным раствором вровень с потолком. Разумеется, оставив гильзы (на канализации пожарная гильза есть), а на стояках роль гильз будет выполнять утеплитель (его не надо снимать при заделке). И будет ровный и глухой участок в этом месте.
