25.05.2009 в 15:09:17
Стиралка BOSCH MAXX4 WFC 2060 не сливает воду. Мигает лампочка fertig. Отстойник сливного насоса пуст. Сливной насос исправен, сливная магистраль не засорена. Стиралке 7 лет. Что это может быть?
AlexeiGR
AlexeiGR
25.05.2009 в 19:21:21
Износ насоса, засор шланга от бака к насосу(там эко-зтвор) или от насоса к канализации.
Александр Ро
Александр Ро
27.05.2009 в 06:58:21
....или засор в самой канализации.
27.05.2009 в 10:05:28
Засора канализации нет, шланг от насоса к сливному сифону хорошо продувается, насос рабочий (снимал и подключал к сети). Шланг от бака к насосу пока не смотрел, но посмотрю
27.05.2009 в 11:26:01
griv74 написал : насос рабочий (снимал и подключал к сети).
могла провернутся крыльчатка на валу
2Berggolc
2Berggolc
27.05.2009 в 13:37:23
BV написал : Сливной насос исправен
Попробуйте поменять насос, у меня точно такое было только с Самсунгом!Снимал насос включал он работал, а воду несливал, пошел купил новый всё о кей!Там больше вроде нечему ломаться!
Чепик
Чепик
27.05.2009 в 14:16:13
griv74 написал : Что это может быть?
Итого...Вы уж сообщите! Ждём с...
BOGA
BOGA
27.05.2009 в 16:24:07
Это загадка? ответ : не сливает потому что всё слила...:)
у Вас программно слив не отключён?:confused:
"Мигает лампочка fertig" -это вроде "забита помпа"??? может глюканула...напруга в сети надысь "не шалила "???
27.05.2009 в 16:38:15
BOGA написал : у Вас программно слив не отключён?
"Мигает лампочка fertig" -это что "забита помпа"???
Кстати, fertig = "готово" Может действительно работает программа без слива, а чтобы слить надо выбрать скорость отжима и нажать старт (или отжать кнопку "не сливать воду")
06.06.2009 в 15:33:22
Машинка не сливает воду даже в программе Abpumpen(cлив), насос работает(проверял отдельно), сливной шланг продувается, шланг от барабана к насосу также не засорен. При выборе программы "Слив" ясно слышен шелчок, но ничего не происходит. Отсюда вывод - наверное накрылось управляющее реле. Вопрос, как лучше добраться до блока управляющей электроники. Картинки и схемы приветствуются
