Липецкий
Липецкий
Липецк
25.04.2011 в 18:37:16
smoke500 написал : Пленка уже куплена. (считал что с современными технологиями в строительстве проблем не будет). Пол выровняли (водо..что-то плюс еще чем то заливали) Дом в принципе теплый (очень) но плитка она и есть плитка будет холодной по этому решил его подогреть Насчет "отражателя" не уверен купили что продали в магазине 3 мм толщина пошкреб ногтем вроде не фольга, да и при таком слое из нее проводник никудышный Я так понимаю контакта достаточно надежного у плитки не будет (с пленкой) она будет держатся только посредством армосетки. Тогда такой вопрос при достаточно ровном поле по идее она не начнет гулять? посоветовали все к всему приклеить мастикой какой то хитрой то ли на битумной основе то ли еще на чем. (мастика-отражатель-мастика-пленка).
В вашем случае конечно лучше воспользоваться не пленочным полом, а полом кабельным либо карбоновым униматом (разновидностью инфракрасного пола ,предназначенного к укладке под плитку). Но без стяжки вам обойтись можно только с потерями в качестве обогрева, так как что под кабель,что под инфракрасник нужен "отражатель"(изолятор) тепла,который у вас не был заложен изначально,а он не даст возможности получить контакт плиточного клея с основанием. Пленочный пол,если вы его покупали комплектом(коробка с пленкой и проводниками,проходящая в чеке как штучный товар) вы сдать можете в течении 14 дней продавцу,либо договориться о обмене на другой тип пола( как правило продавцы на это идут,понимая в итоге выгоду для себя). Третий вариант в вашем случае - поднять основание под укладку плиткой на 23мм,используя двуслойную укладку с перехлестом по стыкам ГВЛ по технологии,описанной мною в 104 посте этой ветки. Еще момент по "отражателю". Не применяют под теплый пол металлизированный по причине возможной реакции с основанием (цемент не "дружит" с алюминием,а гипс с металлом,т.к. один создает щелочную среду другой кислую) а так же по причине электробезопасности. Если на упаковке "отражателя" не помечен тип покрытия,то проверьте хотя бы омметром его на проводимость электрическую. Лавсановый отражающий слой ток не проводит. Металлизированный покажет " коротыш". Если "отражатель" оказался все таки на металлизированной основе- особо тщательно сделайте изоляцию стыков полиэтиленовой пленки на стяжке перед укладкой "пирога".
MersGM
MersGM
Эксперт
25.04.2011 в 22:43:17
to Липецкий
Да ну? Не поленитесь, уточните, так сколько же сколько тепла потеряется в данном конкретном случае(можно приблезительно в %).
что под кабель,что под инфракрасник нужен отражатель тепла
Вы походу новый закон физики открыли. Это я про как вы изволите выражаться "отражатель". Может просветите нас, что же он там отражает? И как определить степень необходимости этого "отражателя" ? :) Мало у человека "каши" в голове, вы ему ещё своей "накладываете".
Что вы вкладываете в понятие "комплект"? Расшифруйте пожалуйста.
Я уж не знаю кто из производителей(явные извращенцы) придумал этакий "простой" способ укладки плёнки(ГВЛ, полиэтилен, и прочую билиберду), но это явная "отсебятина" в надежде запихнуть изделие туда, куда оно совсем не предназначено, под девизом "зачем просто, если можно сложно".
11.05.2011 в 13:20:36
Всем доброго времени суток! Эксплуатирую пленочный теплый пол 2 зимы.Стелил в следующем порядке : на фанерный пол пенофол с лавсановым покрытием,саму пленку, оргалит и линолеум. застелил середину комнаты. вся технология, и вид проводов и соединений, и китайские ероглифы( или корейские по словам продавалы) не очень внушали, но оченьочень хотелось теплый пол в данной комнате. Пока ничего и некого(тьфу тьфу) не замкнуло.может это вопрос времени? по ощущениям что больше всего нравиться, это нагрев пола уже после 5 минут после включения. И еще если сразу после включения встать на участок пола без обуви, где пленка, то участок под ногами начинает греть, в то время как пол еще остается холодным - может глюк? ну и котяра и дети свой выбор сделали. по расходу электроэнергии не скажу, не мерил. Регулятор включает выключает пол по времени работы получается 50/50. мне кажется удобно ставить такой пол, на даче, например в утепленное, но постоянно не отапливаемое помещение на даче - приехал, пока печку кочегаришь - пол уже теплый.
MersGM
MersGM
Эксперт
12.05.2011 в 00:09:08
to Zanik
Что и требовалось доказать. Ежели вещью пользоваться по назначению она служит долго и приносит пользу.
Зрите в корень. Как я уже указывал ранее(и многократно) изоляция соединений и сами провода - слабое место. Системы заявляются с большим сроком эксплуатации и надёжность и безопасность должна быть на должном уровне.
12.05.2011 в 17:27:42
Voldemar36 написал : Ламинат с подогревом http://www.laminatsale.ru/details/heatfloor и не надо огород городить.Кстати на полу присутствует напруга в 48 вольт.
вот безопасный вариат, но ЦЕНА: на комнату 12 кв метров надо 8м подогреваемого по 3000 за квадрат, + 4 метра обычного той же фирмы по 1500р + комплект (регулятор, трансформатор и еще какой-то фигни) за 8000 р итого= 38 000 р и мощность 60 ватт/кв метр
или пленка 8 кв.м. по 800р за квадрат + ламинат 600 р/квадрат + регулятор 2000р + пенофол и всякая ерунда еще тыща, итого = 16600 и мощность 150 ватт/ кв.метр
Переплачивать за 100 % безопасность покрытия и более крутой ламинат 20 тысяч, т.е. более чем вдвое? каждый решает для себя. Я ишшо не решил.
Липецкий
Липецкий
Липецк
13.05.2011 в 14:03:20
вариант с 48 вольтами по пожаробезопасности намного опасней так как там токи в разы выше идут по проводам и сечение проводника уже не позволит проложить его в зазор толщиной в подложку между полом черновым и ламинатом.
13.05.2011 в 14:42:37
У меня теплофол постелен под ковролин две зимы назад. Учитывая холодный бетон под деревянным полом, и то,что ребенок большую часть времени проводит на полу, это был единственный вариант утепления пола не вскрывая его. Пока никто не жаловался.
01.02.2012 в 14:17:56
MersGM написал : to Zanik
Сломалась грелка на полу... из-за проводов и соединений. Несмотря на то,что что пол лежит под оргалитом и линолеумом, ножкой стула пережало провода , коротыш, сработавшее узо, и алес. так и лежит пока , линолеум поднимать нет желания, как по грамотному присоединить провода и проложить- пока идей нет.
ClubMD
ClubMD
02.02.2012 в 11:19:13
еще одно подтверждение. ни в коем случае не злорадствую.
MersGM
MersGM
Эксперт
05.02.2012 в 14:34:27
to Zanik
Для начала взять провод в двойной изоляции. Можно проштробить небольшие канавки именно под кабель.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
28.08.2012 в 01:02:16
Подскажите, кладу проводку в штробы, возник вопрос: провод 3х2,5 завожу от щитка в подрозетник с терморегулятором, а потом, провода должны идти от регулятора на сам ТП. Эти провода есть в комплекте (планирую Caleo)? Или мне нужно сейчас уже заложить провода? Подскажите, как с этим быть. PS Ещё вопрос: в двух разных комнатах будут ТП, их можно подключить на один автомат в щитке?
