Alexander_B
Alexander_B
Липецк
28.08.2012 в 12:43:20
?:cool:
ClubMD
ClubMD
28.08.2012 в 21:53:37
Alexander_B, заложить можно заранее, если до укладки пола, планируется отделка стен. на один автомат можно, надо суммарную мощность т/полов посчитать и подобрать соответствующий автомат.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
28.08.2012 в 23:54:25
Ок, спасибо, подскажите, какие именно провода и с каким сечением должны идти после терморегулятора. Я представляю это себе так: щиток - (ВВГ 3х2,5) - терморегулятор - (ВВГ 3х2,5 ??) к пленочному полу. Так? Если так, то мне ещё потребуется проложить кабель с датчиком температуры, т.е. купить комплекты с ТП нужно уже сейчас и проложить датчик вместе с силовым проводом от терморегулятора... Я ничего не перепутал? Или можно проложить какой-нибудь (какой?) провод вместе с силовым, чтобы потом присоединить к нему датчик уже при укдадке ТП (т.е. покупать прямо сейчас ТП не надо)... Подскажите, а то сейчас проводкой занимаюсь, не могу определиться...
ClubMD
ClubMD
29.08.2012 в 15:28:31
Alexander_B, вариант для сомневающихся - от регулятора к полу закладывайте две гофры и отделывайте стены. после протяните через них и провода из комплекта и датчик. питание от щита надо подать заранее.
30.10.2012 в 21:41:16
Общая площадь 115 кв.м -основное отопление будет ИК пол . В комнатах будет ламинат, кухня- плитка. Кто использует такое отопление отзовитесь. 5 лет читаю и собираю информацию о таком отоплении. Хочется найти людей у нас в регионе.
zvolki
zvolki
30.10.2012 в 22:38:11
seagull62 написал : отопление будет ИК пол
seagull62 написал : В комнатах будет ламинат, кухня- плитка.
Где нашли ламинат и плитку прозрачные для ИК лучей?
seagull62 написал : 5 лет читаю и собираю информацию о таком отоплении.
Основательная подготовка.
MersGM
MersGM
01.11.2012 в 10:44:53
to seagull62
Под ламинат получиться, а вот под плитку вряд ли. Технологические ограничения, да и производитель запрещает. Особо хитрые менагеры предлагают накрывать плёнку некими плитами(типа ЦСП, ГВЛ и т.п.) и только затем укладывать плитку, но это всё ересь. Насчёт 5 лет вы преувеличиваете, плёнка на рынке появилась позже, а уж в регионы естесно ещё позже.
06.11.2012 в 20:03:56
seagull62, Вы просчитали мощность всего теплого пола при 115 кв.м ? Даже если взять минимум 130 вт.кв.м, то это выходит почти 15 кВт.!!!!!!!!
ClubMD
ClubMD
06.11.2012 в 20:33:17
Vados написал : seagull62, Вы просчитали мощность всего теплого пола при 115 кв.м ? Даже если взять минимум 130 вт.кв.м, то это выходит почти 15 кВт.!!!!!!!!
пленочный будет 200 Вт на м/кв...
06.11.2012 в 21:29:04
ClubMD, Есть пленочные полы 130,150,170 и 220 вт.м/кв.
Baho
Baho
Волгоград
05.02.2013 в 14:38:54
Господа, подскажите, у какого производителя есть пленочный пол, с шириной ленты 700 мм? (Нашел только одного - "Hot Film" артикул "KH207"). Везде только 500, 800 и 1000... Не хотелось бы делать пол лоскутами, одним куском надежнее. (длиииинный переход из раздевалки в баню). Девочка-манагер, сказала: - берите на 500, он же инфракрасный.. :)
