kco
kco
Иркутск
30.06.2009 в 10:56:38
Gru написал : Давайте называть вещи своими именами. Это не испытания, а удоволетворение собственного любопытства.
Я не имела в виду испытания, которые в лаборатории делать надо, а у нас ее нет, к сожалению... Мы не испытываем ее как самолеты, мы ее используем и смотрим что из этого получается. А то, что я чего то не понимаю, что ж возможно, я не сильна в физической теории, но я доверяю своим глазам и ощущениям. А если посоревноваться охота в знании законов и их применении на практике, то я пожалуй слово передам нашему главному инженеру....
Gru
Gru
Тула
30.06.2009 в 11:03:30
kco написал : А кто то говорил про испытания?
Вы.
kco написал : Мы ее плавили, испытывали соединения
kco написал : А если посоревноваться охота в знании законов и их применении на практике
Нет. Не хочется. Просто я Вам советовал для увеличения продаж применять обычные маркетинговые ходы, а не пытаться говорить клиентам умные слова. Это может оттолкнуть технически грамотных людей.
kco
kco
Иркутск
30.06.2009 в 11:14:32
kco написал : Я не имела в виду испытания, которые в лаборатории делать надо, а у нас ее нет, к сожалению...
Может не надо так буквально цеплятся к словам? И никакие маркетинговые ходы для продажи пленки применять мы не собираемся, пусть этим другие занимаются. А раз Вы настолько технически грамотны, что ж Вы только критиковать то можете? Я не претендую на звание главного гения страны, я только пытаюсь объяснить своими словами как это я понимаю.
Gru
Gru
Тула
30.06.2009 в 11:27:17
kco написал : Может не надо так буквально цеплятся к словам?
Понимаете ли, каждое слово имеет вполне определеный смысл. И привычка следить за их употреблением поможет избежать возможных неприятностей как на работе, так и в личной жизни. Просто советую. А принимать совет или нет - Ваш выбор.
kco написал : И никакие маркетинговые ходы для продажи пленки применять мы не собираемся
Зря. Грамотный маркетинг весьма способствует увеличению продаж и, соответственно, увеличению прибыли.
DiVO
DiVO
30.06.2009 в 11:30:11
kco написал : Мы не испытываем ее как самолеты, мы ее используем и смотрим что из этого получается.
Может тренироваться лучше "на кошках"? Извините, не удержался. :)
kco
kco
Иркутск
30.06.2009 в 11:37:58
Gru написал : Зря. Грамотный маркетинг весьма способствует увеличению продаж и, соответственно, увеличению прибыли.
С маркетингом у нас все в порядке, я имела в виду те высказывания, которые придумывают продавцы пленочных полов: типа нанотехнологий и оздоровительного эффекта от инфракрасного излучения, вот как раз без этого мы обойдемся.
DiVO написал : Может тренироваться лучше "на кошках"? Извините, не удержался.
Даааа, конструктивного диалога не получается.....а жаль.... Вечно надо кому нибудь (видимо кто считает себя всех умнее) загнобить остальных. Что ж, не буду Вас более отягощать своим присутствием, пойдем на свои родные форумы, где подобные выкрики остались в прошлом, и люди просто делятся своим опытом, знанием, и мнением....
30.06.2009 в 11:44:16
kco написал : Так что и у кабеля и у пленки эл.магнитное излучение присутствует, только нагревательные элементы пленки располагаются параллельно( в отличие от кабеля) и таким образом отсутствует так называемая катушка индуктивности и электромагнитное излучение также мало, как и в двухжильном экранированном нагревательном кабеле.
Вам бы лучше для начала электротехнику поучить.....:)
kco написал : Сертификаты у нас есть, как соответствия, так и пожарный.
Делали за один день? :)
kco написал : Безопасность от пробоя электротока? А если в стяжку болгаркой заехать, и кабель перерубить?
Или кабель экранированный, или металлическая сетка сверху. Моментально сработает УЗО.
В случае плёночного пола нет защитного провода и цепью утечки будет выступать человек - УЗО сработает от проходящего через человека тока.
vavan написал : Цитата: Сообщение от BV обратил внимание на перехлест подводящих проводов - если его топтать, то рано или поздно изоляция промнётся и провода встретятся
Там фишка в том, что проводов в комплекте никаких нет.
Представим, чтомы кладем на стяжку слой пенополиэтилена для ламината, потом одножильный провод подвода к пленке, потом ламинат и начинаем это место топтать.... топчем года два.... По мнению уважаемой публики, что будет с изоляцией провода и подложкой для ламината. Кабель-же теплого пола лежит в стяжке или слое клея и раздавливающие его нагрузки отсутствуют....
DiVO
DiVO
30.06.2009 в 11:54:14
2kco
Да не обижайтесь, пожалуйста, просто не мог такую формулировку пропустить после обеда. А то, что зачастую резко высказываются люди, так это открытый форум, а не корпоративный.
vavan
vavan
читатель форума
30.06.2009 в 14:51:10
BV написал : Представим, чтомы кладем на стяжку слой пенополиэтилена для ламината, потом одножильный провод подвода к пленке, потом ламинат и начинаем это место топтать.... топчем года два.... По мнению уважаемой публики, что будет с изоляцией провода и подложкой для ламината.
Это как раз мне не представляется неразрешимой проблемой. 1)подключение плёнки можно сделать "очень" близко к стене и выбрать место где не топчется никто 2)немного выше написано, что кладут под ламинат в случае использования плёнки - там толщина такая, что одножильный провод наверняка затеряется в этих слоях с нетронутой геометрической формой. 3)никто не мешает сделать в полу штробу для провода - делают же штробу для гофры с термодатчиком 4)ну и проводки, наконец, бывают разные по исполнению.
vavan
vavan
читатель форума
30.06.2009 в 14:53:42
kco написал : специальная подложка под ламинат (продается в тех же отделах, где ламинат)
вот про это - какая из подложек? любая? самая дешёвая вспененная рулонная - не плавится?
у Вас в описании - несколько слоёв подложек получается под ламинатом. Какова общая толщина подложек выходит в сумме между стяжкой и нижней поверхностью ламината? Ламинат не прогибается при ходьбе по нему?
30.06.2009 в 15:02:12
vavan написал : Это как раз мне не представляется неразрешимой проблемой.
Я бы сказал, что в электрике не принято просто так провода под доски бросать, их почему-то принято защищать от мех. воздействий. Да, решить проблемы можно... но об этом надо предупреждать в инструкции.... и предлагать ИНСТРУКЦИИ (понятные), как поступать в разных случаях.
А что будет если пленочный токовод (идущий по длинне пленки) попадётся например на стык слабых досок и будет постепенно перетираться....? Искрение, выделение тепла в контакте, пожар?
ИМХО, в этой продукции слишком много ТОНКИХ моментов....
