yura_brt
Белая Церковь
16.03.2010 в 19:59:06
и остаток
Igorix
Тернополь
17.03.2010 в 14:45:34
Распечатал инструкцию, все очень хорошо видно, еще раз спасибо!
oligor
Никополь
22.03.2010 в 22:23:13
Не могу понять на третьей прямой передачи Прикарпатець трогается только с уклоном в низ. По прямой можно трогутся но с большим усилием, а под небольшим уклоном в верх просто тяги не хватает (просто глохнет). Может кто объяснит в чем проблема??? (может он просто не расчитан на езду на третьей передачи или всетаки проблема в чем то другом) :(((
yura_brt
Белая Церковь
22.03.2010 в 22:39:35
oligor он расчитан и не на такое все что нужно слить нигрол с бортовых редукторов заменив его на ТАП-15 за одно и замените масло в коробке и мосту на 3 передаче миник розвивает до 30 км в час проверено - это транспортная передача не рабочая
Igorix
Тернополь
23.03.2010 в 00:26:03
Вот так скорость:) , я что-то думал что он так быстро не может ехать, теперь буду знать что делать!!!спасибо!
yura_brt
Белая Церковь
23.03.2010 в 17:03:39
на прикарпатцах ТМК- 01 стоит двигатель УД-15,УД-25 ТМК-02 - - - СК-12,СК-6 ТМК-03 - - - 2ДТАВ ТМК-04 - - - СМД-900 ТМК-07 - - - 2G40/2G40H
oligor
Никополь
23.03.2010 в 18:37:08
Спасибо огромное!!!! Я сегодня уже этим занялся но остались только передние боковые редуктора с негролом все остальное поменял ...... даже уже сегодня получиловь на 3 передаче порасекать :)
oligor
Никополь
23.03.2010 в 18:38:58
К стати Yura что можете сказать о двигателе 2ДТАВ??? И кстати может какой нибудь чешский поставить может с TZ???
Igorix
Тернополь
24.03.2010 в 00:11:52
Из чешського TZ не стоит ставить двигатель, запчасти очень дороги и проблема достать!мой знакомый имеет мини трактор TZ4K14, заказывал поршень к нему, заплатил 190 евро!!!да и на остальные запчасти цены не лучшие!
yura_brt
Белая Церковь
24.03.2010 в 09:45:41
oligor написал : К стати Yura что можете сказать о двигателе 2ДТАВ???
сдесь характеристики малолитражных двигателей http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=106753 и здесьhttp://hkbd.com.ua/malolitrazhnye-dizeli
oligor
Никополь
25.03.2010 в 20:45:44
Yura не подскажите с каким оборудованием может работать Прикарпатець (ТМК-02), если быть точнее то меня интересует: почвофрезы, борона дисковая, культиватор????
yura_brt
Белая Церковь
26.03.2010 в 09:32:19
Igorix написал : Скажите пожалуйста а как можно снизить звук двигателя, очень громко работает!!! может приладить выхлопную от легкового автомобиля? Снизится шум или нет?
вот такую сделал доработачку
yura_brt
Белая Церковь
26.03.2010 в 09:40:03
oligor написал : Yura не подскажите с каким оборудованием может работать Прикарпатець (ТМК-02), если быть точнее то меня интересует: почвофрезы, борона дисковая, культиватор????
ТМК-02 работает со всеми агрегатами которые используются в движении , когда минитрактор стоит ВОМ не работает
oligor
Никополь
27.03.2010 в 08:44:29
Yura я это понял я имел в виду технические характеристики оборудования (я понимаю что с он может работать с оборудованием от КМЗ но тяги у него побольше чуть чуть хоть и относятся к обному классу поэтому и хочу понимать это перед тем как его покупать)
yura_brt
Белая Церковь
29.03.2010 в 09:59:53
Igorix написал : Фото из завода в Івано Франківську, производство минитрактора Плай
Спасибо огромное за интереснуюю Экскурсию по узлах нового минитрактора Плай сравнив с ТМК-02 увидел разницу 1-изменено рулевое управление, путем изменения насоса -дозатора и двух гидро-целиндров 2-изменено включение заднего моста путем изменения ручки вкл 3-установлен дизель 4-установлены гидро-тормоза и стояночный тормоз (ручник) 5-изменено крепление сидения с амортизатором (пружина) 6- изменен перед рамы и дизайн крепление передних крильев 7-установлен гидрораспределитель на 2 гидронасоса
доработки хорошие и дельные Остальное все как и было и отсюда вывод базовая часть может использоваться как тяговый класс 0,6 стоит только заменить двигатель. Вывод если б в Плай ставили двигатели дизельные с водяным охлаждением в 18-20 л.с(но не СМД-900 и 2ДТАВ нужно что то надежней) вот было бы отличное решение но цена :(
