мы на свою переделку с ружерини делали втулочки на высоту адекватной размеру корзины +диск сцепления и точили под них болты с системой шплинтования и делали балансировку
картофелекопалка в транспортном вареанте с крюком для прицепа
и в роботе , копалка выставляется как под левое так и под правое колесо в зависимости от условий копки на участке
стала потребность в установке гидрораспределителя он имеет 4 режыма "Подем","Опускание","Нейтраль","Плавающий" вот схема включения хочу установить на место старого может кто ставил?
поделитесь желательно с фото, думаю применить вот такой на два гидроцилиндра
источник
Cluchka написал :
Кто может подсказать как увеличить хоть немного величину расстояния между колесами у Прикарпатца ? Ведь колея 106 см непригодна для нарезания рядов для картофеля и др.
вот решение вашей проблемы нужно изменить форму дисков колес мысль такова ,а решать Вам , так регулируется на Т - 012 , если сделать так то 106+ 20= 126 см, а Вам нужно 120 см.
Отпишитесь как решили даную проблему
фото от Сергей Гагин минитрактора Прикарпатец "Плай " источник пост #296
так как фотки очень интересные, и дабы не пропали, решил их скопировать и разместить в даной теме, иеще раз СПАСИБО автору
Трактор работает с двокорпусним плугом, косилкой, культиватором, фрезой, підгортачем, бороной, прицепом и др.
Вал отбора мощности дает возможность использовать его как энергетическое средство при выполнении стационарных работ в животноводстве и в тепличных хозяйствах.
Трактор работает с разнообразными орудиями, может выполнять свыше 40 видов с/х работ.
Технические характеристики
малогабаритный трактор ТМК-07 (для с/х работ)
Тяговый класс 0,6
Марка двигателя 2G40/2G40H
Мощность двигателя, эксплуатационная, кВт(К.с) 14.7 (19.97)
Удельная затрата горючего согласно эксплуатационной мощности, г/кВт•год, не больше 230±2%
Число передач
вперед 6,
назад 2
Скорости движения трактора на передачах, м/с (км/ч) -
Собрал все в кучу что извесно о даном мини-тракторе ,теперь какова дальнейшая судьба время покажет, ведь завод
Жаль неплохой минитрактор и имеет право на существование
