Pionerio
Pionerio
Мукачево
07.10.2012 в 20:47:47
Роторна косарка для мотоблока Роторная косилка .mp4
RUSLAN_IF
RUSLAN_IF
Ивано-Франковск
08.10.2012 в 15:27:19
yura_brt написал : RUSLAN_IF, кресленнями переходної плити поділитесь? дякую
RUSLAN_IF, чертежами переходной плиты поделитесь? Спасибо
RUSLAN_IF
RUSLAN_IF
Ивано-Франковск
08.10.2012 в 15:39:01
RUSLAN_IF
RUSLAN_IF
Ивано-Франковск
08.10.2012 в 15:43:04
RUSLAN_IF Розмірів конкретних немає. Внутрішній діаметр шайби що вкладається в корзину рівний зовніщньому діаметру ободка на на двигуні де насаджується корзина від реверса, і ця шайба повинна входити в корзину від прикарпатця. Токар зібрав в корзині нерівності і виточив таку шайбу. дірки на болти відмірювали від реверсної корзини, чуть чуть не попали з дирками. то пильником розпиляли. Головне щоб шайба добре сіла на мотор і в середину корзини. Мій моб. 0936991189 або 0977376479 Руслан.
Размеров конкретных нет. Внутренний диаметр шайбы, что укладывается в корзину, равен зовніщньому диаметра ободка на двигателе, где насаждается корзина от реверса, и эта шайба должна входить в корзину от Прикарпатца. Токарь собрал в корзине неровности и выточил такую шайбу. Дыры на болты отмеряли от реверсивной корзины, чуть-чуть не попали с дырками. Напильником распилили. Главное, чтобы шайба хорошо села на мотор и в середину корзины. Мой моб. 0936991189 или 0977376479 Руслан.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
08.10.2012 в 16:31:50
Дякую за відповідь, зчеплення залишили рідне?що зробили з вінцем ?маховик переробляли чи у колінвала конусний вихід? чи залишили підшипник у маховику для первічного валу?
Благодарю за ответ, сцепление оставили родное? Что сделали с венцом? Маховик переделывали или в коленвале конусный выход? Оставили ли подшипник в маховике для первичного вала?
M.VOVA
M.VOVA
Донецк
08.10.2012 в 20:29:45
У коленвала конусный выход, подшипник обязательно, Сцепление я всегда менял!!! Как не крути 27 кобыл нужно что-то получше.
RUSLAN_IF
RUSLAN_IF
Ивано-Франковск
09.10.2012 в 00:51:18
yura_brt написал : Благодарю за ответ, сцепление оставили родное? Что сделали с венцом? Маховик переделывали или в коленвале конусный выход? Оставили ли подшипник в маховике для первичного вала?
Щеплення рідне, одне що переробили це виточили новий конус в зубчастому колесі маховика під вихід валу з Ruggerini. підшипник теж залишився. Потрібно тільки щоб токар коли буде точити добре виміряв все і закріпив колесо в токарному щоб воно не було звісімковане, бо в нас з першого разу не вийшло. Потрібно було виточувати більшу дирку і вставляти конусоподібну втулку. Також труба щоб зробив місце під шпонкую. Мотор сів на корзину як рідний, ніяких проблем не було. Стара муфта була трісла, то нам виточили фередо муфти з грубшого і міцніщого матеріалу. Також треба щоб виточили болт для закріплення маховика, але потрібно щоб в нього була не дуже висока головка щоб не впирався первичний вал в неї, або коли виточив вже високу то в центрі шапки болта висвердліти таку ямку щоб первичний вал не впирав.
Сцепление родное, что переделали, так это выточили новый конус в зубчатом колесе маховика под выход вала из Ruggerini. Подшипник тоже остался. Нужно только, чтобы токарь, когда будет точить, хорошо измерял всё и закрепил колесо в станке, чтобы не было звісімковане. У нас с первого раза не вышло. Нужно было вытачивать большую дырку и вставлять конусообразную втулку. Также трубу, чтобы сделать место под шпонкую. Мотор сел на корзину как на родную, никаких проблем не было. Старая муфта была треснута, то нам выточили фередо муфты из более грубого и прочного материала. Также надо, чтобы выточили болт для закрепления маховика, но нужно, чтобы у него была не очень высокая головка, чтобы не упирался в первичный вал, или если уж выточил высокую, то в центре шапки болта высверлить ямку, чтобы первичний вал не здевал.
В'ячеслав
В'ячеслав
Золотоноша
14.10.2012 в 21:15:59
Pionerio написал : Вспашка прикарпатцем Прикарпатець пашет
Можна сфоткать плуга зусих сторін хочеться і собі зробить, у мене є 2 кіні та ніяк невиходить зробить задній на половину за ходить в землю, і яка глубина оранки і захват і якою орете
Можно сфотать плуг со всех сторон, хочется и себе сделать, у меня есть 2 кіні и никак не выходит сделать задний, на половину входит в землю, и глубину пахоты, и захват, и передачу, на которой пашете
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
18.10.2012 в 11:29:18
Заливка воды в шины колес тракторов, преимущества ,недостаток зима . источник http://articles.spravka.ua/zalivka_vody_v_shiny_koles_traktorov_preimushchestva-2951.html
Заливка воды, тосола ,незамерзайки в шины колес тракторов
Много лет назад американские фермеры открыли, что добавочный вес существенно улучшает ходовые характеристика трактора. Одним из преимуществ является улучшенное сцепление. Когда трактор тянет тяжелый плуг или диск в вязкой пашне, ведущим колесам обычно не хватает сцепления, и они буксуют. Дополнительный балласт увеличивает инертность трактора, сглаживает рывки и сберегает дорогостоящую технику. Распределение нагрузки по осям идет следующим образом: обычные трактора - 25% на переднюю ось и 75% - на заднюю. Механические переднеприводные трактора - 40% на переднюю ось и 60% - на заднюю. Тракторы с приводом на четыре колеса - 55% на переднюю ось, и 45% на заднюю. Если добавить дополнительный вес на заднюю ось, шины смогут тянуть большую массу без потери сцепления. Обычно заполняются ведущие шины трактора, что улучшает характеристики сцепления, ребра шины лучше зацепляются за твердый грунт. Для обеспечения продольной устойчивости используются дополнительные грузы и заливка воды в шины направляющих (передних) колес трактора. Предпочтительно навешивать съемные чугунные утяжелители, но вода экономичнее. Можно заливать обычную воду, но она замерзает в холод. Применяются также антифризы на основе этиленгликолей и спиртовой основе, но такие жидкости слишком дороги. Удачно используется хлорид кальция, получаемый в порошке и смешиваемый с водой (30% по объему) перед заправкой. К его недостатку следует отнести вероятность коррозии, поэтому рекомендуется заливать его в камерную шину трактора. Иногда используется даже недорогая жидкость для омывателей стекла. В крайнем случае, заливается простая вода с солью. Жидкость в шинах тракторов способствует также улучшению теплопереноса и более равномерному распределению избыточного тепла, образующегося в шине в процессе интенсивной работы. На более старых тракторах рекомендовалось заправлять только наружные шины сдвоенного колеса трактора, на современных рекомендуется равномерно распределять массу жидкости на оба колеса. Не рекомендуется заполнять радиальные шины более чем на 40%. За более точной информацией о распределении нагрузки по осям следует обращаться к производителю трактора или к дилеру. Залитая в качестве балласта незамерзающая жидкость обычно остается в колесе трактора на весь срок службы шины. Жидкость в шине не имеет никакого отношения к балансировке колеса и используется лишь на тракторной технике. Таблица массы дана из расчета, что водой будет заполнено 75% объема шины (по уровень вентиля). Использование химических веществ, предотвращающих замерзание, может влиять на массу жидкости. Заправляемые объемы жидкости Шины для сельскохозяйственных тракторов (пашня) Типоразмер шины Вода, литры Дополнительная масса на шину, кг
4.00-12 9 37,4 4.00-15 11 46,2 4.00-19 14 55 5.00-15 15,9 63,8 5.50-16 23 92,4 6.00-12 20,45 81,4 6.00-14 23 90,2 6.00-16 27 110 6.50-16 32 127,6 7.50-10 27 110 7.5L-15 36 145,2 7.50-16 41 165 7.50-18 45 182,6 7.50-20 50 202,4 9.00-10 41 165 9.5L-15 50 202,4 9.50-20 82 330 9.50-24 91 367,4 10.00-16 77 312,4 11.00-12 82 330 11L-15 59 237,6 11.00-16 105 422,4 11L-16 68 270,6 14L-16.1 123 495 16.5L-16.1 191 761,2 7.2-24 41 165 7.50-16 41 165 8.3-24 59 237,6 9.5-16 55 220 9.5-24 77 312,4 9.5-36 114 459,8 9.5-42 132 532,4 10-16.5 55 213,4 11.2-24 109 440 11.2-28 123 495 11.2-34 150 605 11.2-36 159 642,4 11.2-38 164 660 12.4-16 95 385 12.4-24 136 550 12.4-28 159 642,4 12.4-36 200 807,4 12.4-38 209 844,8 12.4-42 232 935 13.6-24 173 697,4 13.6-26 182 734,8 13.6-28 195 789,8 13.6-38 259 1045 14.9-24 214 862,4 14.9-26 218 880 14.9-28 241 972,4 14.9-30 259 1045 14.9-36 291 1174,8 14.9-38 305 1229,8 15.5-38 300 1210 16.9-24 277 1119,8 16.9-26 295 1192,4 16.9-28 314 1265 16.9-30 332 1339,8 16.9-34 373 1504,8 16.9-38 409 1652,2 17.5L-24 250 1009,8 18.4-16.1 223 899,8 18.4-24 341 1377,2 18.4-26 359 1449,8 18.4-28 382 1542,2 18.4-30 405 1632,4 18.4-34 455 1834,8 18.4-38 500 2017,4 19.5L-24 332 1339,8 20.8-34 582 2349,6 20.8-38 636 2569,6
Pionerio
Pionerio
Мукачево
19.10.2012 в 21:23:56
В'ячеслав написал : Можно сфотать плуг со всех сторон, хочется и себе сделать, у меня есть 2 кіні и никак не выходит сделать задний, на половину входит в землю, и глубину пахоты, и захват, и передачу, на которой пашете
Задній корпус має бути на 3-5 см нижче першого. Глибина оранки 15 см, захват - 45 см хоча треба перенастроїти на 40 см. Орю на 1-2 пониженій.
Задний корпус должен быть на 3-5 см ниже первого. Глубина пахоты 15 см, захват - 45 см, хотя надо перенастроить на 40 см. Пашу на 1-2 сниженной.
В'ячеслав
В'ячеслав
Золотоноша
20.10.2012 в 20:44:56
Спасіба за фото.
