Роторна косарка для мотоблока
07.10.2012 в 20:47:47
08.10.2012 в 15:27:19
yura_brt написал : RUSLAN_IF, кресленнями переходної плити поділитесь? дякую
RUSLAN_IF, чертежами переходной плиты поделитесь? Спасибо
08.10.2012 в 15:39:01
08.10.2012 в 15:43:04
Размеров конкретных нет. Внутренний диаметр шайбы, что укладывается в корзину, равен зовніщньому диаметра ободка на двигателе, где насаждается корзина от реверса, и эта шайба должна входить в корзину от Прикарпатца. Токарь собрал в корзине неровности и выточил такую шайбу. Дыры на болты отмеряли от реверсивной корзины, чуть-чуть не попали с дырками. Напильником распилили. Главное, чтобы шайба хорошо села на мотор и в середину корзины. Мой моб. 0936991189 или 0977376479 Руслан.
08.10.2012 в 16:31:50
Дякую за відповідь, зчеплення залишили рідне?що зробили з вінцем ?маховик переробляли чи у колінвала конусний вихід? чи залишили підшипник у маховику для первічного валу?
Благодарю за ответ, сцепление оставили родное? Что сделали с венцом? Маховик переделывали или в коленвале конусный выход? Оставили ли подшипник в маховике для первичного вала?
08.10.2012 в 20:29:45
У коленвала конусный выход, подшипник обязательно, Сцепление я всегда менял!!! Как не крути 27 кобыл нужно что-то получше.
09.10.2012 в 00:51:18
yura_brt написал : Благодарю за ответ, сцепление оставили родное? Что сделали с венцом? Маховик переделывали или в коленвале конусный выход? Оставили ли подшипник в маховике для первичного вала?
Сцепление родное, что переделали, так это выточили новый конус в зубчатом колесе маховика под выход вала из Ruggerini. Подшипник тоже остался. Нужно только, чтобы токарь, когда будет точить, хорошо измерял всё и закрепил колесо в станке, чтобы не было звісімковане. У нас с первого раза не вышло. Нужно было вытачивать большую дырку и вставлять конусообразную втулку. Также трубу, чтобы сделать место под шпонкую. Мотор сел на корзину как на родную, никаких проблем не было. Старая муфта была треснута, то нам выточили фередо муфты из более грубого и прочного материала. Также надо, чтобы выточили болт для закрепления маховика, но нужно, чтобы у него была не очень высокая головка, чтобы не упирался в первичный вал, или если уж выточил высокую, то в центре шапки болта высверлить ямку, чтобы первичний вал не здевал.
14.10.2012 в 21:15:59
Pionerio написал : Вспашка прикарпатцем
Можно сфотать плуг со всех сторон, хочется и себе сделать, у меня есть 2 кіні и никак не выходит сделать задний, на половину входит в землю, и глубину пахоты, и захват, и передачу, на которой пашете
18.10.2012 в 11:29:18
Заливка воды в шины колес тракторов, преимущества ,недостаток зима . источник
Заливка воды, тосола ,незамерзайки в шины колес тракторов
Много лет назад американские фермеры открыли, что добавочный вес существенно улучшает ходовые характеристика трактора. Одним из преимуществ является улучшенное сцепление. Когда трактор тянет тяжелый плуг или диск в вязкой пашне, ведущим колесам обычно не хватает сцепления, и они буксуют. Дополнительный балласт увеличивает инертность трактора, сглаживает рывки и сберегает дорогостоящую технику. Распределение нагрузки по осям идет следующим образом: обычные трактора - 25% на переднюю ось и 75% - на заднюю. Механические переднеприводные трактора - 40% на переднюю ось и 60% - на заднюю. Тракторы с приводом на четыре колеса - 55% на переднюю ось, и 45% на заднюю. Если добавить дополнительный вес на заднюю ось, шины смогут тянуть большую массу без потери сцепления. Обычно заполняются ведущие шины трактора, что улучшает характеристики сцепления, ребра шины лучше зацепляются за твердый грунт. Для обеспечения продольной устойчивости используются дополнительные грузы и заливка воды в шины направляющих (передних) колес трактора. Предпочтительно навешивать съемные чугунные утяжелители, но вода экономичнее. Можно заливать обычную воду, но она замерзает в холод. Применяются также антифризы на основе этиленгликолей и спиртовой основе, но такие жидкости слишком дороги. Удачно используется хлорид кальция, получаемый в порошке и смешиваемый с водой (30% по объему) перед заправкой. К его недостатку следует отнести вероятность коррозии, поэтому рекомендуется заливать его в камерную шину трактора. Иногда используется даже недорогая жидкость для омывателей стекла. В крайнем случае, заливается простая вода с солью. Жидкость в шинах тракторов способствует также улучшению теплопереноса и более равномерному распределению избыточного тепла, образующегося в шине в процессе интенсивной работы. На более старых тракторах рекомендовалось заправлять только наружные шины сдвоенного колеса трактора, на современных рекомендуется равномерно распределять массу жидкости на оба колеса. Не рекомендуется заполнять радиальные шины более чем на 40%. За более точной информацией о распределении нагрузки по осям следует обращаться к производителю трактора или к дилеру. Залитая в качестве балласта незамерзающая жидкость обычно остается в колесе трактора на весь срок службы шины. Жидкость в шине не имеет никакого отношения к балансировке колеса и используется лишь на тракторной технике. Таблица массы дана из расчета, что водой будет заполнено 75% объема шины (по уровень вентиля). Использование химических веществ, предотвращающих замерзание, может влиять на массу жидкости. Заправляемые объемы жидкости Шины для сельскохозяйственных тракторов (пашня) Типоразмер шины Вода, литры Дополнительная масса на шину, кг
4.00-12 9 37,4 4.00-15 11 46,2 4.00-19 14 55 5.00-15 15,9 63,8 5.50-16 23 92,4 6.00-12 20,45 81,4 6.00-14 23 90,2 6.00-16 27 110 6.50-16 32 127,6 7.50-10 27 110 7.5L-15 36 145,2 7.50-16 41 165 7.50-18 45 182,6 7.50-20 50 202,4 9.00-10 41 165 9.5L-15 50 202,4 9.50-20 82 330 9.50-24 91 367,4 10.00-16 77 312,4 11.00-12 82 330 11L-15 59 237,6 11.00-16 105 422,4 11L-16 68 270,6 14L-16.1 123 495 16.5L-16.1 191 761,2 7.2-24 41 165 7.50-16 41 165 8.3-24 59 237,6 9.5-16 55 220 9.5-24 77 312,4 9.5-36 114 459,8 9.5-42 132 532,4 10-16.5 55 213,4 11.2-24 109 440 11.2-28 123 495 11.2-34 150 605 11.2-36 159 642,4 11.2-38 164 660 12.4-16 95 385 12.4-24 136 550 12.4-28 159 642,4 12.4-36 200 807,4 12.4-38 209 844,8 12.4-42 232 935 13.6-24 173 697,4 13.6-26 182 734,8 13.6-28 195 789,8 13.6-38 259 1045 14.9-24 214 862,4 14.9-26 218 880 14.9-28 241 972,4 14.9-30 259 1045 14.9-36 291 1174,8 14.9-38 305 1229,8 15.5-38 300 1210 16.9-24 277 1119,8 16.9-26 295 1192,4 16.9-28 314 1265 16.9-30 332 1339,8 16.9-34 373 1504,8 16.9-38 409 1652,2 17.5L-24 250 1009,8 18.4-16.1 223 899,8 18.4-24 341 1377,2 18.4-26 359 1449,8 18.4-28 382 1542,2 18.4-30 405 1632,4 18.4-34 455 1834,8 18.4-38 500 2017,4 19.5L-24 332 1339,8 20.8-34 582 2349,6 20.8-38 636 2569,6
19.10.2012 в 21:23:56
В'ячеслав написал : Можно сфотать плуг со всех сторон, хочется и себе сделать, у меня есть 2 кіні и никак не выходит сделать задний, на половину входит в землю, и глубину пахоты, и захват, и передачу, на которой пашете
Задний корпус должен быть на 3-5 см ниже первого. Глубина пахоты 15 см, захват - 45 см, хотя надо перенастроить на 40 см. Пашу на 1-2 сниженной.
20.10.2012 в 20:44:56
Спасіба за фото.
