В'ячеслав Прошу!!!!!!!!!!!
20.10.2012 в 21:37:39
24.10.2012 в 18:55:03
В мене є двигун ск-12 в робочому стані, продаю в цілому, також продаю по запчастинам. Система запалювання перероблена з електронного магнета, зроблено приривач і дві ВАЗовські котушки, стоїть вазовський конденсатор з трамбльора,іскра дуже сильна. Якщо щось цікавить дзвоніть моб.тел. 0936991189
У меня есть двигатель СК-12 в рабочем состоянии, продаю в сборе, также продаю по запчастям. Система зажигания переделана из электронного магнета, сделано приривач и две ВАЗовские катушки, стоит вазовский конденсатор из трамблёра, искра очень сильная. Если что-то интересует звоните моб.тел. 0936991189
25.10.2012 в 15:00:29
Може хтось продає "Прикарпатця" , може бути без двигуна ?
Может кто-то продает "Прикарпатца", может быть без двигателя ?
31.10.2012 в 00:33:27
привіт форомчанам багато цікавого ви зробили із трактором прикарпатець вам:applause::applause:.Я теж став власником чудо коня але він вмене бензеновий пробував орати двох корпусним плугом нетяне преба класти дизель але дорого виходить може лекше продати і купити кітайця яка ваша думка підкажіть.В мене недавно пропала іскра почав копатися і найшов причину згоріла катушка підібрав від скутера поставив дві на кожну свічку окремо працює прекрасно уже міся
Привет форумчанам! Много интересного вы сделали с трактором Прикарпатец. Я тоже стал владельцем этого чудо-коня, но он у меня бензиновый. Пробовал пахать двухкорпусным плугом, не тянет. Требуется дизель, но дорого выходит. Может легче продать и купить китайца? Какая ваша мысль, подскажите. У меня недавно пропала искра, начал копаться и нашел причину - сгоревшая катушка. Подобрал от скутера, поставил две на каждую свечу отдельно. Работает прекрасно уже месяц.
04.11.2012 в 21:51:16
Здравствуйте уважаемые владельцы минитрактора "Прикарпатец". Хотелось бы узнать выпускается ли сейчас это чудо техники, и если да, то где и сколько стоит? Заранее спасибо.
05.11.2012 в 23:35:24
NewTon_32 ПРИ ВСЕМ УВАЖЕНИИ!!!! Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО информацию написанную с 703 поста и далее ,там все ясно описано
06.11.2012 в 01:53:05
NewTon_32 написал : Здравствуйте уважаемые владельцы минитрактора "Прикарпатец". Хотелось бы узнать выпускается ли сейчас это чудо техники, и если да, то где и сколько стоит? Заранее спасибо.
завод уже не продает, его закрыли
08.11.2012 в 23:09:33
Pionerio написал : Роторна косарка для мотоблока
Косарка интересная. Я смотрю, у вас тяжелый Зубр с бензиновым двигателем. Чего от дизеля отказались? И как работается на бензинке?
09.11.2012 в 07:42:53
Дизель дорогий, капризний в обслуговуванні та і потужності йому бракуватиме. Бензиновий робить як годинник і ніяких проблем))))
Дизель дорог, капризен в обслуживании, да и мощности ему недостает. Бензиновый работает как часы и никаких проблем))))
09.11.2012 в 07:54:43
Оранка прикарпатцем проводилась в один слід двокорпусним плугом захватом 40 см на 2-й пониженій передачі, глибина 15-17 см. Ділянка площею 3 сотих була оброблена за 45 хв. при цьому спалено 1 л АИ-80. Висота трави 30-40 см.
Пахота Прикарпатцем проводилась в один след двухкорпусным плугом захватом 40 см на 2-й поиженной передаче, глубина 15-17 см. Участок площадью 3 сотки была обработана за 45 мин., при этом сожжено 1 л АИ-80. Высота травы 30-40 см.
09.11.2012 в 07:55:28
продолжение....
