Доброго времени суток всем форумчанам.Учитывая , что наши миники в 199... были ручной сборки (как "Ролс Ройс"), не исключается вероятность различных особенностей в моделях(вращается ВОМ на месте или нет,буксуют все 4 колеса или нет и т.д),хотелось бы " услышать"побольше форумчан , чи всі мінікі вільно перемикають передачі з швидкості (3-2-1) до нуля, чи як в мене - третя , повна зупинка та рухаємось далі. Перегазовка з подвійним жимом зчеплення не допомага, передачі не вмикаються. Всім дякую.
Всех служивших в то время С Днем Советской Армии и Военно-Морского флота! Как говорили раньше:"Чтоб женщины могли в своих руках держать цветы , в своих руках мы держали автоматы". С Днюхой.
Sergeibmd написал :
так і є, з перегазовкую, вільно переключаються. А яка суть Вашої проблеми, Ви зовсім не можете "ЗАБИТИ" нижчу передачу?, можливо в Вас проблема з кулісою переключення? розбирати коробку пробували?
Делаю вот такой кльтиватор из металолома что есть под руками ,приблизительно такого вида
навеска на бороны будет под райборонки и тяжёлые борони её возможно одевать отдельно от культиватора или в комплексе
фото того что получилось выложу после изготовления ,там будут изменения которых нет на рисунке.
бензин-95 и соляра сегодня у нас по 26.60гр приходится делать комплекс для Экономии
yura_brt написал :
З заду поставте Круглу борону .Дуже класно обробляє...У нас сьогодні дп 28.99..........
Просматриваю эту тему и задаю себе вопрос, сколько всего экземпляров этого тракторка было выпущено? Я вот в живую не разу его даже не видел. Интересный аппарат)))
Sergeibmd написал :
В МЕНЕ ТАКА Ж СИТУАЦІЯ.ЗА 15 РОКІВ ЗВИК.ЦЕ Ж НЕ АВТОМОБІЛЬ.
Gorecnic написал :
під час стоянки з не працюючим двигуном передачі перемикаються? якщо так то чи працює у вас зчеплення можливо воно веде ,під час руху не віжимаючи зчеплення ви можете виключити передачу в нейтральне положення?даний досвід взятий при їзді по прямій чи з гірки?
Всех форумчан с весной.По-поводу коробки: на месте, под горку, с грузом-1200 кг, на прямой и пониженной передаче,все переключения без проблем. Не могу включить передачу сосбросом скорости,сам понимаю, что коробка не отключается, но почему сцепление "шутит" -не доганяю.
Юра, победили ли насос -дозатор? В пятницу менял самое верхнее резиновое колцо на нем.Пока сифонило руль вращался легко, поменял-опять с сопротивлением. Возможно из-за отсутствия клапана в нем приходится бороться с сопротивлением руля(гидроруль с 4-мя выходами имеет перепускной клапан )
вот что получилось
Привіт всім!З'явилось бажання зробити ПЛУГ ПСКміні чи ПБС щоб наша техніка не йшла у борозні при оранці.Ваші думки з цього приводу.По двигуну РД 270: при запуску +5 і нижче не має тиску масла ..при прогріві піднімається.Планую поставити тен підігріву масла 12в.В Рівному коштував 120гр.Хочу зробити прокачку масла через отвір зливноі пробки і електробензонасос в кришки клапанів для охолодження . По гідравліці:при мінусі туговато працює рульове мабуть треба залити МГ.Користуюсь ТМК 03 з 2000р і не пам'ятаю щоб кермо поверталось одним пальцем.По ходовій :стоять 5.5 на 16 а треба як мінімум 6.5 АЛЕ ЦІНИ!
[QUOTE=Gorecnic;5066667]Привіт всім!З'явилось бажання зробити ПЛУГ ПСКміні чи ПБС щоб наша техніка не йшла у борозні при оранці.Ваші думки з цього приводу.
якщо робити плуг то на мою думку найкращий варыант ПОН -2 -25http:
ВСІМ ПРИВІТ!ПРОХАННЯ ДО ВЛАСНИКІВ З РД 270 ВИМІРЯЙТЕ БУДЬ-ЛАСКА ДОВЖИНУ НА ЩУПІ РІВНЯ МАСЛА ВІД БУРТА НА ГУМІ ЩО ВПИРАЄТЬСЯ У БЛОК І ДО ВЕРХ МІТКИ У МЕНЕ 18 СМ ДО Н МІТКИ 21.ПІДОЗРА ЩО НЕВІРНІ МІТКИ.
Gorecnic написал :
заглянь сюди візьми інструкцыю на та згідно літражу залитого в двигун відкалібруй я вважаю так правельно буде .Успіху.
закривав вологу в суботу (21.03.15)температура грунту +5*С , а (23.03.15) у ночі на поверхні грунту -5*С (от і думай поспішиш -змерзне , запізнися згубиш вологу )
yura_brt написал :
Добрий день всім форумчанам.Я тоже закривав вологу у Суботу.Я думаю що ми якраз встигли. Вже обіцяють тепло.Але унас дуже сухо мабуть що небуло снігу цього року.
