Dimix777 написал : делать 3D модель, потом лазером вырезать
Завитки берут:o
12.12.2012 в 12:09:55
тоже хочу ставить дизель, кто может помочь с переходною плитой под RD - 270 ??? об оплате в личку.
13.12.2012 в 14:22:48
Усим привіт хочу на мінік зробить фронтальний погрущик укого може уже зроблений пожалуста фото в інтернеті. Нарив багато іменно на мінік одне мене смуща видерже рама біля мотора попід мотором іде вал чи втому місті нелопне погрузка планірується сіно гній да поповоду мотора можна назву машин де стоять 1.3 1.1
Всем привет. Хочу на миник сделать фронтальный погрузчик. У кого может уже сделанный есть, пожалуйста, покажите фото в интернете. Нарыл много именно на миник, одно меня смущает - выдержит ли рама около мотора (под мотором идёт вал), в том месте не лопнет ли погрузка (планируется возить сено, перегной)? И по поводу мотора - можно марки и модели машин, где стоят двигатели объемом 1.3 и 1.1
13.12.2012 в 21:41:11
В'ячеслав Fiat Uno, там стоит 1,3 мотор 1,1 помоему в какой то тойоте стоит. По поводу нагрузки на раму подьемный цилиндр на кузов не меншую нагрузку дает, или сделать другую полураму из более толстого материала, ну а более 500 кг вы не поднимете он у вас будет подниматься на дыбы. По-воду переходной плиты хочу отсканировать 3D лазером что бы было проще. Кто подскажет может знаете у кого есть фрезер с ЧПУ?
15.12.2012 в 22:38:56
Бело написал : Завитки берут:o
А если у человека есть возможность,то ему что напильником работать, я знаю станок который ВОДОЙ режет сталь толщиной до 33 милиметров!!!
yura_brt написал : тоже хочу ставити дізель, хто може допомогти з переходною плитою під RD-270 ??? про оплату в лічку.
хотел бы помочь но в свое время делалось с колес и по месту, два штангенциркуля один на 250мм другой 500мм, дрель и болгара
16.12.2012 в 11:02:27
а такой двигатель нормальный будет для Прикарпатца ?? Model WMC188FE Type Single-cylinder,Vertical 4-stroke,forced air-cooled engine Displacement 438 Max Power 12HP Rated theoretical power 11HP Combustion system Direct injection Bore x stroke 88x72 Engine rotation speed 3600 Direction of Revolution Left(from PTO side) PTO(power take off)shaft Crankshaft or camshaft(camshaft PTO rpm is 1/2c crankshaft) Fuel tank capacity(L) 5.5 Lube capacity(L) 1.5 Fuel/lube 0# in summer,-10# or-20# in winter/SAE 10W30 Starting model Recoil/Electric N.W 55kg Dimension 530x510x575
16.12.2012 в 13:32:21
52dim Такой двигатель пойдет для прикарпатца, там родной двигатель стоит на 12 лошадок бензинка, а это дизель там крутящий момент снизу что для трактора предпочтительней. Только вроде там вращение вала левое, а на тракторе какое, кто подскажет?
leri написал : А если у человека есть возможность,то ему что напильником работать, я знаю станок который ВОДОЙ режет сталь толщиной до 33 милиметров!!!
Какая точность реза ГАРа?
16.12.2012 в 16:39:33
Dimix777 написал : Только вроде там вращение вала левое, а на тракторе какое, кто подскажет?
На большинстве двигателей (ну кроме экзотических каких-нибудь) вращение левое, то есть если смотреть со стороны выходного вала, вращение будет против часовой стрелки. Ну чтобы вкрученный в торец вала болт самостоятельно не выкручивался.
16.12.2012 в 18:29:25
52dim написал : а такой двигатель нормальный будет для Прикарпатца ?? Model WMC188FE Type Single-cylinder,Vertical 4-stroke,forced air-cooled engine Displacement 438 Max Power 12HP Rated theoretical power 11HP Combustion system Direct injection Bore x stroke 88x72 Engine rotation speed 3600 Direction of Revolution Left(from PTO side) PTO(power take off)shaft Crankshaft or camshaft(camshaft PTO rpm is 1/2c crankshaft) Fuel tank capacity(L) 5.5 Lube capacity(L) 1.5 Fuel/lube 0# in summer,-10# or-20# in winter/SAE 10W30 Starting model Recoil/Electric N.W 55kg Dimension 530x510x575
Сколько китайцы запросили за такой двигатель?
16.12.2012 в 18:55:05
510 с электростартером.
16.12.2012 в 19:54:54
52dim Это цена с доставкой?
