yura_brt написал : спасибо что отозвались, грешным делом подумал что не отпишитесь , но нас интересует реле - регулятор для генератора с постоянными магнитами(завращался двигатель и пошло напряжение ,болше обороты больше напряжение ,посути вело-динама вот для нее нужен реле регулятор чтобы заряжать АКБ)
Почитав руководство по трактору , выложенное вами, выяснил что устанавливался генератор Г-254. Я с таким сталкивался лет 25 назад, когда делал эл. проводку для ГАЗ-51, но тогда не вникал что, для чего нужно и какое. Просто собрал по схеме чтоб работало. Вы приводите схему для Г-424, на КМЗ тоже этот генератор. Вот что для него предлагают
а это ВАЗ-2104-07 Схема соединений системы генератора 37.3701:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания
