Аватар пользователя
syvom
14.02.2014 в 18:46:43
yura_brt написал : олщина прокладки какая?между блоком и цилиндром
это уже безо всякой прокладки
Аватар пользователя
Артур 2966
Одесса
24.02.2014 в 14:33:49
Привет Братья)))Докладываю!Идут работы по установку ружерини рд-270 как и обещал.Купил коробку ваз-классика.Разобрал её в хлам.Буду ставить всё что связано с сцеплением с жигуля,включая кожух маховика.Объясню почему так решил,поскольку времени у меня было много чтоб лазить по всем форумам связанным с этим мотором.Ребята самодельщики пишут что тяжелый маховик может легко обрезать шпонку на коленвале этого мотора-фотки они прилагают зализанных цапф.Вот мной было принято решение ставить маховик полегче волговского.Еще одна причина,был как то у токаря одного,у него тоже был в гараже такой мотор и самодельный трактор.там тоже жиговский стоял маховик.меня смущало только то что нельзя поставить стартер на кожух из за того что кожух мал,и стартер не лезет.можете не мерять я всё обмерял,есть такая возможность просто и стартера.так токарь ответил что стартер стартеру рознь и по его мнению редукторный должен встать.На сегодняшний день у меня есть оба и такой и такой)))Так редукторный встает как домой!!!!Но у меня на нем втягивающее тонкое и длинное.так можно даже покрутить коробку немного вправо и влево.С сцеплением-тоже должно выдержать без проблем.У меня в Питере есть друзья,у них клуб Ниво-водов.так они мне и подсказали что эксперементально были установлины дизельные моторы на Нивы и Четверки производства Ваз.Так там сцепление обычной классики стояло.Они сделали трактор на базе этого мотора и он им верой и правдой служит уже лет пять.И это не новый мотор но сцепление думаю новое поставили-они такие)))Первичный вал буду переделывать с двух-жигулевский и нашего трактора,Мой токарь сказал что это лучше чем диск с двух собирать.Говорит что когда диск переделываешь то вибрация появляется.Типо он по заводу как отбалансирован так и должен оставаться.Да и потом диск в любом магазине можно купить.а если дэмфер не выдержит то можно взять сцепление спортивное-слава богу есть сей час большей выбор разных примочек на Ваз.Даже есть двух дисковые наборы с специальной корзиной и маховиком.Так что там уже выбор за вами!!!Соответственно и выжимной и вилка тоже Ваз,и появится сальник на первичном валу!!!!!!Не обещаю что будут фотки самой работы,но фотки окончательного вида в разобраном состоянии будут 100%.А забыл сказать что если кто то захочет делать так же то не беритесь сразу за чертежи с инета,потому что там без примерки ни как нельзя.Если с инета взять чертежи одного и другого крепежа и сопоставить их по осям то у вас ничего не получится с стартером.
Аватар пользователя
Артур 2966
Одесса
24.02.2014 в 14:49:17
Если смотреть со стороны коробки передач,то кожух нужно будет сместить на пару-тройку градусов по часовой стрелке.Или переделывать кожух охлаждения,но я так не буду делать из за того что считаю что лишние температуры стартеру не нужны!!!!Я брал целую коробку для того чтоб после того как посверлю все отверстия в плите по кожуху нужно будет отбить центр плиты.там нам понадобится корпус коробки.В задней плите тоже самое.Появится гидро сцепление!!!Чего мне не хватало на родном моторе.Не смогу фоткать процес из за того что нет фотика(((А на такой срок не дадут никто(((Так что когда будет всё готово попрошу у кого то на день и детально повоткаю всё.Где то на форумах вычетал чтоб облегчить задачу с чертежами плит нужно просто поставить кожух на сканер и отксерить кожух)))И еще если комуто покажеться что сцепления мало то можно взять с Нивы-шеврале,там на маховике площадь прилегания больше чем в обычном и диск больше в диаметре.Как по мне в офроуде диск выдерживает такие нагрузки что нашему и не снилось)))Так что всем удачи в постройке!!!
Аватар пользователя
Slava_lus
Ивано-Франковск
24.02.2014 в 18:52:41
Поставте плунжерный с Ваз класики
Аватар пользователя
Slava_lus
Ивано-Франковск
24.02.2014 в 18:53:57
[QUOTE=Igor2;поставте плунжерный с ВАЗ класики, я гдето видел даже фото
Аватар пользователя
Артур 2966
Одесса
24.02.2014 в 20:30:15
Артур 2966 написал : Если смотреть со стороны коробки передач,то кожух нужно будет сместить на пару-тройку градусов по часовой стрелке.Или переделывать кожух охлаждения,но я так не буду делать из за того что считаю что лишние температуры стартеру не нужны!!!!Я брал целую коробку для того чтоб после того как посверлю все отверстия в плите по кожуху нужно будет отбить центр плиты.там нам понадобится корпус коробки.В задней плите тоже самое.Появится гидро сцепление!!!Чего мне не хватало на родном моторе.Не смогу фоткать процес из за того что нет фотика(((А на такой срок не дадут никто(((Так что когда будет всё готово попрошу у кого то на день и детально повоткаю всё.Где то на форумах вычетал чтоб облегчить задачу с чертежами плит нужно просто поставить кожух на сканер и отксерить кожух)))И еще если комуто покажеться что сцепления мало то можно взять с Нивы-шеврале,там на маховике площадь прилегания больше чем в обычном и диск больше в диаметре.Как по мне в офроуде диск выдерживает такие нагрузки что нашему и не снилось)))Так что всем удачи в постройке!!!
Вымыл кожух от грязей и масел.пол дня мыл)))Ксерокс просто чудо)))Пробовал отксерить кожух)))Папа чуть из дому не выгнал))))Это его чудо просто и он им дорожит сильно)))Короче получается копия просто чудо)))Весь лист черный а прилегаемые места кожуха белые)))Получается размер в размер)))вырезал мерял)))Один в один получается)))))
Аватар пользователя
Артур 2966
Одесса
27.02.2014 в 02:05:29
http://simvolika.com.ua/serijne-virobnictvo-malogabaritnogo-traktora/ редактирывалось в 2014 году.наверно будет нам радость...
Аватар пользователя
Slava_lus
Ивано-Франковск
27.02.2014 в 12:37:26
Я жыву в Ивано-Франковське и такое впервые слышу! Завод стоит! Людей поувольняли, чтото я мало верю в ету информацыю, во первых двигатель хтац стоит около 40 тс грн, тоисть трактор будет стоит соответственно около 80 тис!
Аватар пользователя
Артур 2966
Одесса
27.02.2014 в 19:26:51
Так это случайная инфа,которую нашел в инете.Для этого и существует страничка чтоб можно было её проверить)))А как красиво написано)))))
Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
27.02.2014 в 20:55:39
если перейти по ссылке http://simvolika.com.ua/serijne-viro...nogo-traktora/ и опустится к пункту Прочитати статтю повністю. получаем ссылку http://hotrussia.ru/09/20462076.htm а она датируется 2012 годом ,а жаль я тоже обрадовался данной статье.
Аватар пользователя
Артур 2966
Одесса
28.02.2014 в 11:37:32
Скорее всего нам самим нужно скидываться и выкупать завод))))Тогда точно выпускать будет,и о качестве(конкурентам) можно будет только мечтать)))Как украинский мерседес получится)))
Аватар пользователя
Артур 2966
Одесса
05.03.2014 в 19:48:29
Ну что господа)))Метал у токаря)))Почти все комплектующие собрал уже)))Правда с кожухом получилась проблема,он с трещиной оказался(((Но это дело такое...найдем целый,их слава богу хватает по гаражам))))Главное что есть от чего отталкиватся на сегодняшний день))))Так что скоро старт)))
Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
09.03.2014 в 10:44:46
Всех желающих с своими идеями приглашают взять участие в конкурсе с призами ; вот мое вложение http://krainamaystriv.com/threads/18644/ и условия конкурса http://krainamaystriv.com/threads/18535/ может кому повезет !!!
Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
11.03.2014 в 22:29:51
картофелекопалка трясучка за и против ?????
Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
11.03.2014 в 22:39:45
вот самоделка с просторов интернета
Назад
