орбита
орбита
Запорожье
21.02.2013 в 20:16:48
У меня RD270 лет 10, я не вижу смысла ставить термометр, гавное не температура, а давление масла в системе. Когда давление падает ниже 1,останавливаю двигатель.
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
22.02.2013 в 23:06:02
орбита написал : У меня RD270 лет 10, я не вижу смысла ставить термометр, гавное не температура, а давление масла в системе. Когда давление падает ниже 1,останавливаю двигатель.
куда конкретно и как крепили прибор фото пожалуста покажите
В'ячеслав написал : Вот смотрите
Вот теперь другое дело ,спасибо
Serg Pri
Serg Pri
Запорожье
28.02.2013 в 13:14:45
yura_brt написал : в просторах нета набрел на этот минитрактор Чей он ? отзовитесь?
теперь мой . Купил под Днепропетровском. Теперь будем доделывать, ремонтировать.
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
28.02.2013 в 14:00:57
Serg Pri написал : теперь мой . Купил под Днепропетровском. Теперь будем доделывать, ремонтировать.
покажите фото спереди и сзади ,поближе, хочется рассмотреть кабину
Serg Pri
Serg Pri
Запорожье
28.02.2013 в 15:41:00
Юра, если можно буду на ТЫ,, Фото сейчас выложу, если ещё надо детальнейшей скажи что.
Serg Pri
Serg Pri
Запорожье
28.02.2013 в 15:49:36
Тут утром беда случилась, Развожу четвёртый день навоз не нарадуюсь!!! ИИИ трусь-хрусь. руль кручу, а он не крутится, стою на месте. Короче, ремонт, а с какой стороны подходить не знаю, 1) Сломало крепление. 2) В шарнирах гидроцилиндра люфт, и добрый, 3) сальник на штоке сопливит, 4)РАМА НА ВЕРХНЕМ И НИЖНЕМ ШАРНИРЕ или втулках гуляет, Подскажите как и что там быстро всё стоит, и ВЕСНА на дворе полным ходом, стоять нельзя, как быстро ВСЁ ЭТО устранить, Что точить , Чего искать????????????????
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
28.02.2013 в 15:53:30
Спасибо все хорошо видно, что есть с навески? интересно взглянуть на навеску собственного изготовления
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
28.02.2013 в 16:00:24
Serg Pri написал : В шарнирах гидроцилиндра люфт, и добрый,
наконечники у вас с ГАЗона с подтяжкой или нет?если нет смотрим выше форум там есть наконечники с МТЗ с подтяжкой , рама гуляет на крабе или на поворотной втулке? сильно много в кузовок не грузите ведь у вас нагрузка на ось смещена и вся нагрузка на крабе и поворотной втулке тоесть рама идет на излом
Serg Pri
Serg Pri
Запорожье
28.02.2013 в 19:03:11
Увы с навески ничего взять не удалось, не продали, Опрыскиватель к нему действительно был, но старый хозяин оставил себе. Кузов из-за кабины пришлось сместить на 25 см. Наконечники без подтяжки, Если я правильно понял их можно сменить на МТЗовские.
Serg Pri
Serg Pri
Запорожье
28.02.2013 в 21:30:25
Serg Pri
Serg Pri
Запорожье
28.02.2013 в 22:06:18
[quote="yura_brt;3668520"]вся нагрузка на крабе и поворотной втулке ЕСли я правильно понял то речь об этом
