Аватар пользователя
Slava_lus
Ивано-Франковск
01.04.2014 в 09:54:52
52dim написал : ВТ190FЕ (16,0 к.с. клон Хонди)
це добре, але питання стоїть в щепленні а не в двигуні! на нього також треба щеплення ставити, питання яке краще поставити, щоб було мінімум перероблення, а саме головне щоб запчастини були! Рідна корзина на нашому тракторі від ЗАЗ 965-966 30 к.с., фередо також, але перероблене під наш первинний вал, питання в тому чи хтось підбирав від чогось іншого, але не міняв махових, вижимний і т.д.
Аватар пользователя
Артур 2966
Одесса
02.04.2014 в 00:48:11
Slava_lus написал : це добре, але питання стоїть в щепленні а не в двигуні! на нього також треба щеплення ставити, питання яке краще поставити, щоб було мінімум перероблення, а саме головне щоб запчастини були! Рідна корзина на нашому тракторі від ЗАЗ 965-966 30 к.с., фередо також, але перероблене під наш первинний вал, питання в тому чи хтось підбирав від чогось іншого, але не міняв махових, вижимний і т.д.
Я думал так изначально делать,но мой токарь сказал что большая вероятность того что после переклепки ступицы диска будет вибрация...говорит что лучше первичный переделать один раз...кстате можно посмотреть на диск 407 или 403 москвич...там ступица как в 412 диске но в диаметре он меньше...такие диски мы раньше на тяжелые мотоциклы ставили,и приходилось диаметр уменьшать всего на 2 милиметра помоиму,точно не помню...
Аватар пользователя
Артур 2966
Одесса
02.04.2014 в 00:52:49
Slava_lus написал : Так, але центральну частину можна переклепати під наш первичний вал!
В мене знайомий так робив, але тільки з москвічовським валом і ставив москвичовське щеплення, казав що краще ніж жигульовське!
Меня такая мысль тоже посещала,но друг который занимаеться только коробками на разные автомобили,а точнее их ремонтом говорит что мелкий шлиц дольше ходит!!!Пока сам не принял конечное решение на этот счет...но плита готова,и болванка под маховик готова.завтра к токарю еду.останется проставки сделать между плитой и кожухом.сильно далеко кожух от плиты получается...но в этом свой плюс,плита 100% не ровная,вот относительно маховика и длину каждой проставки высчитаем...
Аватар пользователя
Slava_lus
Ивано-Франковск
04.04.2014 в 16:18:19
Кто менял выжимной подшипник? От чего подходит? Я имею в виду роной!!!!
Аватар пользователя
Артур 2966
Одесса
05.04.2014 в 21:06:17
Приветик всем)))Сегодня забрал часть железяк своих для переделки на РД-270)))На днях пофоткаю и скину фоточки.Правда процес опять заморозится ненадолго.Опять нет денег.Мама в больнице((((
Аватар пользователя
oleg
Ивано-Франковск
05.04.2014 в 22:49:59
привіт всім вижимний підходить від москвіча 412 що до фереда можна ставити від 30 запорожця серединку там де йдуть шліци до токаря хто з Іванофранківська там є токар який працював на заводі я внього точив
Аватар пользователя
cum
Ровно
05.04.2014 в 23:46:37
Slava_lus написал : Кто менял выжимной подшипник? От чего подходит? Я имею в виду роной!!!!
розберіть вижимний, там буде два опорних кільця і сепаратор із кульками - на ринку я підібрав такий підшипник в зборі - зберете назад і все буде ОК...
разберите выжимной, там будет два опорных кольца и сепаратор с шариками - на рынке я подобрал такой подшипник в сборе - соберете назад и все будет ОК...
Аватар пользователя
oligor
Никополь
06.04.2014 в 14:28:27
cum написал : такие колеса я себе прикупил Rosava Ф-325, старые (Ф-122) отслужили примерно 23 года. Посмотрим новые в деле.
Будите ставить на старый диск или новый будете брать????? ...... (смотрел характеристики данной резины, так там диск нужен 5,5х16 а у Прикарпатца стандартный диск 4,5х16)
Аватар пользователя
oleg
Ивано-Франковск
06.04.2014 в 15:56:16
який номер підшипника до вижимного
Аватар пользователя
Slava_lus
Ивано-Франковск
06.04.2014 в 18:19:20
упорний № 8108, тепер я купив з новою маркировкою 51108
Аватар пользователя
Slava_lus
Ивано-Франковск
06.04.2014 в 18:23:57
від 30ки замале, діаметр на 10 мм менше рідного, рідний 180мм, від запорожця 170мм, а як з тим токарем звязатися?
от 30-ки маловато, диаметр на 10 мм меньше родного, родной - 180 мм, от запорожца 170 мм. А как с тем токарем связаться?
Аватар пользователя
oleg
Ивано-Франковск
06.04.2014 в 20:34:09
Мій номер 0964721143 Олег Що стосується токаря зкажу по телефону
Мой номер 0964721143. Олег. Что касается токаря, закажу по телефону
Аватар пользователя
cum
Ровно
07.04.2014 в 00:23:51
oligor написал : Будите ставить на старый диск или новый будете брать????? ...... (смотрел характеристики данной резины, так там диск нужен 5,5х16 а у Прикарпатца стандартный диск 4,5х16)
вже стоять, на днях викладу фото. Гума в порівнанні зі старою набагато краще реалізовує потужність двигуна, особливо при оранці - а диски у нас 5,5х16
Аватар пользователя
Slava_lus
Ивано-Франковск
09.04.2014 в 14:26:53
НІхто не пробував робити диск щеплення сам? наприклад вирізади основу з певної сталі (пружинної), обточити під потрібний розмір, просвердлити потрібні отвори і наклепатинакладки... Як хто думає?
Никто не пробовал делать диск сцепления сам? Например вырезать основу из определенной стали (пружинной), обточить под нужный размер, просверлить нужные отверстия и наклепать накладки... Как кто думает?
Аватар пользователя
Артур 2966
Одесса
10.04.2014 в 09:41:25
Так не пробовал точно)))Та думаю что хорошего с этого ничего не выйдет...будет дисбаланс...А вот с москвича 403-407,по диаметру почти наш,пару милиметров нужно убрать по диаметру.а то он с натягом в маховик входит...
Назад
