А этот дизель, как думаете, можно поставить на Прикатпатца с завода могу брать по 3500.
28.02.2013 в 22:10:52
28.02.2013 в 22:41:09
поворотная втулка находится за крабом ,типа флянца с двух полумесяцев по три шпильки в каждом , когда гайки открутить рассоединяются полурамы и крестовины остаются в крабе, эта втулка дает возможность вращения двух полурам в разных плоскостях в ней находится палец который ограничивает угол поворота полурам и не дает выйти втулке . чтобы извлечь палец нужно снять с моста полураму полностью и в месте креплентя в раене включения ВОМ найдете его , тогда шатая втулку в нутри увидите люфт -приблизительно гдето так
28.02.2013 в 23:42:45
Serg Pri написал : А этот дизель, как думаете, можно поставить на Прикатпатца с завода могу брать по 3500.
Мое мнение маловато будет ,у нас стоял 2ДТ в нем 14 лошадей и то при оранке чувствовалось, но если для перевозок и не очень тяжелых работ будет в самый раз,тем более с его то экономичностью
28.02.2013 в 23:51:14
leri написал : Мое мнение маловато будет ,у нас стоял 2ДТ в нем 14 лошадей и то при оранке чувствовалось, но если для перевозок и не очень тяжелых работ будет в самый раз,тем более с его то экономичностью
От оранки уже 3-й год как отказался, Органическим земледелием занялся, 0,5 га ягодника + хозяйство, потому только транспортерные.
28.02.2013 в 23:53:29
Значит у меня пальцы краба болтаются, начал разбирать но посворачивал резьбы и стемнело, что там внутри не увидел. Юра , смотрю у вас на тракторе поворотный цилиндр с другой стороны., седенько с чего стоит??
01.03.2013 в 09:17:13
Serg Pri написал : Юра , смотрю у вас на тракторе поворотный цилиндр с другой стороны., седенько с чего стоит??
это фото с Плая взято с форума выше. у меня все также как и у вас Прикарпатец
02.03.2013 в 00:53:09
Serg Pri написал : Тут утром беда случилась, Развожу четвёртый день навоз не нарадуюсь!!! ИИИ трусь-хрусь. руль кручу, а он не крутится, стою на месте. Короче, ремонт, а с какой стороны подходить не знаю, 1) Сломало крепление. 2) В шарнирах гидроцилиндра люфт, и добрый, 3) сальник на штоке сопливит, 4)РАМА НА ВЕРХНЕМ И НИЖНЕМ ШАРНИРЕ или втулках гуляет, Подскажите как и что там быстро всё стоит, и ВЕСНА на дворе полным ходом, стоять нельзя, как быстро ВСЁ ЭТО устранить, Что точить , Чего искать????????????????
Была у меня такая история лет 10 назад - делается просто - пластина толщиной до 10 мм привариваете електросваркойсо стороны которое крепится к раме и в путь.
02.03.2013 в 02:30:59
03.03.2013 в 00:05:22
Ребята подскажите возможно ли использование гидрораспределителя с электромагнитным управлением для поднятия и опускания задней навески?
03.03.2013 в 00:51:58
А почему нельзя ,12вольт есть ,я думаю вполне возможно
03.03.2013 в 12:20:56
leri написал : А почему нельзя ,12вольт есть ,я думаю вполне возможно
какой вариант исполнения расределителя посоветуете?
