Jesha
Jesha
Зеленоград
24.05.2020 в 00:17:28
Иван76 написал: gggmv8, Есть вопрос. У меня карбюратор от скутера и он переливает. Такое впечатление, что бензонасос продавливает иглу. Как уменьшить напор
Иван76, У вас три варианта.
  1. Попробовать подкладывая прокладки под насос добиться уменьшения подачи. Но может не спасти.
  2. Укоротить пружину под диафрагмой или поменять на менее жесткую.
  3. сделать кольцо обратки https:https://mastergrad.com/mediafiles/74/91/f2/7491f2c023585e98af7854f9b5afc1a7.jpeg или завести обратку в бак.
gggmv8 написал: И еще,на электроклапан холостого хода я поставил выключатель(при нагрузках я его отключаю)
Электроклапан, это обогатитель. Электричеством он нагревается. Он включается при пуске мотора и при нагреве от электричества, потихоньку выталкивает иглу и закрывает канал. Обороты падают. После прогрева мотора, он нагрет и игла остаётся в выдвинутом положении, даже при отсутствии электричества на нём.
Иван76
Иван76
Ивано-Франковск
24.05.2020 в 11:32:08
gggmv8, У меня вместо електроклапана стоит болт, если хотите я сфотографирую
Иван76
Иван76
Ивано-Франковск
24.05.2020 в 11:34:22
Jesha, а на рисунке диод (понятно что только в одну сторону пропускает), что ето
gggmv8
gggmv8
Яремче
24.05.2020 в 12:59:23
Jesha написал:
Jesha, Я почему-то думал что там электромагнит,то есть при снятии с него напряжения игла возвращается на место и идет большая подача бензина.
gggmv8
gggmv8
Яремче
24.05.2020 в 13:01:58
И по поводу "диода",тоже интересно,что это?
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.05.2020 в 14:37:46
Иван76 написал: Jesha, а на рисунке диод (понятно что только в одну сторону пропускает), что ето
Иван76, Это клапан обратки от 2108
gggmv8 написал: там электромагнит
Там термоэлемент. Если на горячем снимите с карба, то увидите, как по мере остывания игла будет уходить в клапан.
Иван76
Иван76
Ивано-Франковск
24.05.2020 в 15:25:40
Jesha, спасибо
gggmv8
gggmv8
Яремче
24.05.2020 в 15:48:12
Понятно и доступно.Спасибо. Только фильтр на рисунке не правильно,надо ставить сразу после бака
Иван76
Иван76
Ивано-Франковск
24.05.2020 в 17:08:34
gggmv8, про фотку не забудьте.... ;)
gggmv8
gggmv8
Яремче
24.05.2020 в 19:38:18
Та у нас дощ валит
Иван76
Иван76
Ивано-Франковск
24.05.2020 в 19:51:58
и у нас валит, и град подсыпает
