24.05.2020 в 00:17:28
Иван76 написал: gggmv8, Есть вопрос. У меня карбюратор от скутера и он переливает. Такое впечатление, что бензонасос продавливает иглу. Как уменьшить напор
Иван76, У вас три варианта.
gggmv8 написал: И еще,на электроклапан холостого хода я поставил выключатель(при нагрузках я его отключаю)
Электроклапан, это обогатитель. Электричеством он нагревается. Он включается при пуске мотора и при нагреве от электричества, потихоньку выталкивает иглу и закрывает канал. Обороты падают. После прогрева мотора, он нагрет и игла остаётся в выдвинутом положении, даже при отсутствии электричества на нём.
24.05.2020 в 11:32:08
gggmv8, У меня вместо електроклапана стоит болт, если хотите я сфотографирую
24.05.2020 в 11:34:22
Jesha, а на рисунке диод (понятно что только в одну сторону пропускает), что ето
24.05.2020 в 12:59:23
Jesha написал:
- Попробовать подкладывая прокладки под насос добиться уменьшения подачи. Но может не спасти.
- Укоротить пружину под диафрагмой или поменять на менее жесткую.
- сделать кольцо обратки https:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/74/91/f2/7491f2c023585e98af7854f9b5afc1a7.jpeg или завести обратку в бак.
Jesha, Я почему-то думал что там электромагнит,то есть при снятии с него напряжения игла возвращается на место и идет большая подача бензина.
24.05.2020 в 13:01:58
И по поводу "диода",тоже интересно,что это?
24.05.2020 в 14:37:46
Иван76 написал: Jesha, а на рисунке диод (понятно что только в одну сторону пропускает), что ето
Иван76, Это клапан обратки от 2108
gggmv8 написал: там электромагнит
Там термоэлемент. Если на горячем снимите с карба, то увидите, как по мере остывания игла будет уходить в клапан.
24.05.2020 в 15:25:40
Jesha, спасибо
24.05.2020 в 15:48:12
Понятно и доступно.Спасибо. Только фильтр на рисунке не правильно,надо ставить сразу после бака
24.05.2020 в 17:08:34
gggmv8, про фотку не забудьте.... ;)
24.05.2020 в 19:38:18
Та у нас дощ валит
24.05.2020 в 19:51:58
и у нас валит, и град подсыпает
24.05.2020 в 20:19:09
gggmv8 написал: Понятно и доступно.Спасибо. Только фильтр на рисунке не правильно,надо ставить сразу после бака
gggmv8, Нет. Фильтр надо ставить именно после насоса. Если фильтр до насоса забьётся, то и насосу тут же придет каюк. На что попалось множество автомобилистов, из-за того, что завод поставил фильтр до насоса.
27.05.2020 в 21:35:22
Кто пробовал ставить китайский двигатель на минитрактор
29.05.2020 в 17:24:43
Иван76 написал: gggmv8, про фотку не забудьте.... ;)
Иван76,так вам нужна оно или нет
01.06.2020 в 16:18:48
Иван76, Щас пока передумал розкомплектовывать,так как наверное буду продавать полностью.Извини.
