такие колеса я себе прикупил Rosava Ф-325, старые (Ф-122) отслужили примерно 23 года. Посмотрим новые в деле.
17.03.2014 в 03:14:48
17.03.2014 в 03:16:51
Изменение угла впрыска топлива в китайских дизелях
Кстате с углом опережения уже проверено!!!ОЧЕНЬ МЯГКО НАЧАЛ РАБОТАТЬ!!!Работал друга мотоблоком после сборки...так были страшные стуки при изменении газа,да и вообще жестко работал.Подставили прокладку под тнвд и как будто подменили)))Мне понравилось))))
21.03.2014 в 00:49:34
здравствуйте мужики. у кого есть схема гидрораспределителя ПРИКАРПАТЦА (модель 03.86.06.000). Или может кто-то подсказать как подсоединить насос-дозатор на 4-е выхода вместо родного ГА-3600??? я поменял гидроруль, при этом выбросил клапанный механизм. теперь при повороте руля, у меня самопроизвольно включается гидроцилиндр (рычаг гидрораспределителя самопроизвольно подпрыгивает вверх). Помогите пожалуйста!
21.03.2014 в 11:37:46
injinier написал : здравствуйте мужики. у кого есть схема гидрораспределителя ПРИКАРПАТЦА (модель 03.86.06.000)
21.03.2014 в 16:19:59
вхід і вихід на насос дозатор підключаємо до розподільника, а до двох інших виходів розподільника підключаємо циліндр
хтось користується фрезою? Підкажіть яка краща, нюанси в користуванні!
21.03.2014 в 21:15:27
22.03.2014 в 22:16:01
Артур 2966 написал : лучше переделывать под другой
Лучше переделать под другой, сегодня проывал ехать на родном, ето просто не возможно сравнивать з дозатором на 4е выхода. У меня родной дозатор з 4ма выходами, намного легче крутитса руль, не говоря уже о упраляемости! Если менять то только на дозатори новго образца! Кстати кто хочет ставить и новый розпределить, то лутше брать дозатор со встроеным клапаном!
22.03.2014 в 22:34:09
23.03.2014 в 18:36:17
мотор только слабинький ,для транспортных работ нормально а вот с культиватором или плугом :swoon
23.03.2014 в 19:15:01
yura_brt Я тоже сначала так подумал))Но потом прикинул что наш ск 12-21 намного слабее этого 9-ти сильного.так что незнаю честно говоря...Мой приятель купил себе мт-зубр.обмывали пол ночи)))))потом катались на нем вторую половину ночи))))Там 12 сил один цилиндр.так это такой монстр что пипец)))И фрезу он тягает вообще без нагрузки.так там передача даже ременная с мотора на коробку)))Но по поводу прикарпатца с 9-ти сильным мотором мнение 2-якое...Интереснее было бы с хозяином поговорить)))))
24.03.2014 в 11:57:31
Артур 2966 как вам это, вот и результат больших нагрузок
