Если можна по больше фоток и видео в работе
22.03.2011 в 17:52:08
23.03.2011 в 13:31:09
yura_brt написал : сделал ручной Газ и сохранил ножной , вот фото проделанной работы еще осталось покрасить, работой даной доработки остался очень Доволен
смотрел фоты "газульки", буду что то подобное варганить на своей самоделке. Спасибо за материал. Вот пришло время опять крутить железяку и материал как ни кстанити.
27.03.2011 в 22:48:06
Здравствуйте, уважаемые! Мы купили убитый "Прикарпатец", вставили дизель RUGGERINI [2 цилиндра, 1205см³, 20(27,2)kW (лс)], сцепление- газель 406дв. Подскажите, пожалуйста, какой стоит фильтр в баке гидравлики "Прикарпатца"?
27.03.2011 в 23:11:34
Prikarp написал : Подскажите, пожалуйста, какой стоит фильтр в баке гидравлики "Прикарпатца"?
стоит фильтр от Волга: 24, 3102, 3110
Москвич: 412, 427, 434, 2137, 2140
УАЗ: 31512, 31514, 31519, 3153, 3159
бумажный с металической сеткой (масляный Фильтр вот такой ) .
источник
27.03.2011 в 23:14:14
Prikarp написал : Здравствуйте, уважаемые! Мы купили убитый "Прикарпатец", вставили дизель RUGGERINI [2 цилиндра, 1205см³, 20(27,2)kW (лс)], сцепление- газель 406дв.
пожалуста фото в студию - очень интересно!
28.03.2011 в 17:08:17
Да!Если есть возможность то фотки скинте.Я просто тоже нашол такой двигатель и хочу его ставить.
29.03.2011 в 23:23:33
Спасибо за подсказку по масляному фильтру.
29.03.2011 в 23:32:49
Разберусь как файлы крепить- выложу фотки и описания двигателя RUGGERINI. А пока советую просмотреть 4-ю страницу форума. Там leri из Киева уже такой движок применял на тракторе.
30.03.2011 в 19:44:24
нужна помощь, может кто делал опрыскиватель для даной модели минитрактора ,поделитесь ; мысль такова - снимаем кузов и на площадку крепим резервуар , штанги с распылителями ясно , привод от ВОМ или от 12в? как лутше ? если от ВОМ то нужен редуктор повишающий 1:5 или 1:8 насос центробежный или НШ-10 может кто решал даный вопрос,буду рад любому дельному совету пока нахожусь вот в такой стадии с информацией источник пока больше склонен к экономному распылению моторами от 12в но где их купить? немного теории о даном распылителе и готовые изделия
02.04.2011 в 23:26:43
Я тоже думал таким способом сделать опрыскиватель, только с воздушным потоком. Но при этом возникло не мало вопросов: Сможет ли без проблем Прикарпатец раз крутить вентилятор от ВОМ (получается резкий старт вентилятора) через редуктор или нужно для этого дополнительный двигатель? Или может сделать ременную передачу по принципу мотокультиватора Крот или Зирка с активной фризой? Или может быть подсоединить гидромуфту и с помощью ее раскручивать и вентилятор и насос подучи смеси? Так же не знаю на какой передаче ВОМ выдет 600 оборотов а на какой 1000? Знаю одно - Все кто использует НШ в опрыскивателях очень хвалят его в работе .....
03.04.2011 в 22:41:00
Здрвствуйте.Решыл к вам присоедениться .Я купил убитый Прикарпатец 2года назад немного поездил и решыл немного усовершенствовать.Сначала переделал гидравлику,установил рулевой дозатор от мтз80 и установил 2секционный роспределитель,управлять трактором стало очень легко.Потом зделал вал отбора мощности.Недавно купил двигатель дизель LOMBARDINI 3LD510 по параметрам немного сильней . Родной не нравился - он много бензина жрет а так он работает отлично.Кто может подсказать с чего потходит сцепления и маховик к прикарпатцу.Я склоняюсь к заз30 может я и не прав.Я уже установил дизель 3LD510 было немного хлопотно не подходил по коленвалую. Насчёт опрыскивателя использую нш-32,работает отлично.Жду вашего отклика.
