18.07.2012 в 17:30:59
юти написал : Может кому из самодельщиков пригодитса.Привод насоса на двс уд-25 я сделал вместо центробежного регулятора(перед етим пробовал на ремне, мт-10 муфте, крестовине прям от коленвала.То вибрации то ремень пробуксовует при прямом приводе обороды большие воощем игрался пока нелопнул колевал) Долго думал куда а потом снял магнето регулятор сделал переходники насос стал отлично работать обороты в норме но не отключается меня больше интересовала несависимость. Фото могу скинуть когда потеплеет Вот етот миник был МТЗ-05 с двс уд-15 с 1987г в 1992г стал 4х2с двс уд-25 задние колеса 6х16
А по больше фоток вашего миника можно? Понравилась ваша затея.Я уже давно ищу инфу по такой переделке мотоблока в миник. Особенно передней и задней части.
27.07.2012 в 13:24:20
Уважаемые форумчане покажите свои картофелекопалки ?
Кто работает фрезой и какой?
трансформер :Скамейка-стол
29.07.2012 в 23:33:22
На выходных и я работал фрезой 90см,брал чисто ради пробы с Т-012 ,обработал 32 сотки стерни и пробивал по паханому - работой Прикарпатца с фрезой доволен, отчёт покажу попозже .
30.07.2012 в 10:29:46
syvom написал : то какие выводы можно сделать по сажалке ?
смотрите сами
30.07.2012 в 10:51:48
yura_brt написал : На выходных и я работал фрезой 90см,брал чисто ради пробы с Т-012 ,обработал 32 сотки стерни и пробивал по паханому - работой Прикарпатца с фрезой доволен, отчёт покажу попозже .
вот отчёт: почва тяжёлая суглинок , трактор работает на регуляторе оборотов на 1 пониженной
02.08.2012 в 15:36:09
Фото-сессия фрезы с низу, передаточное число приблизительно 5:1
03.08.2012 в 09:41:15
при навеске фрезы или косилки сталкивался с проблемой карданчик - растяжки: решил я это так- выточил пальцы с удлинением и приварил к ним цепь ,может кому пригодится, теперь за пару минут у меня любой вариант для любой навески . Всем удачи и новых идей.
14.08.2012 в 21:02:56
У мене є цей чудо-диво трактор "Прикарпатець": двигун - дизель СМД 900-01; двох циліндровий.
У меня есть этот чудо-юдо трактор "Прикарпатец": двигатель - дизель СМД 900-01; двухцилиндровый.
Интересует распылители к форсункам, где можно их приобрести (я из Белой Церкви) и вообще где прадаются любые запчасти к этому трактору? Если можете, сбросьте мне технические характеристики этого трактора, пожалуйста
14.08.2012 в 23:44:51
Посмотрите внимательно, в начале этого форума есть техдокументация на трактор, разница в основном в двигателях
16.08.2012 в 21:28:49
дякую, перегляну.
Благодарю, посмотрю.
Подсткажите, пожалуйста, где можно приобрести запчасти в Киевской области к трактору "Прикарпатец". Благодарю.
18.08.2012 в 18:25:42
А сколько такой стоит в Украине и где его можно приобрести? А двигатель какая страна производитель?
19.08.2012 в 13:36:54
igor3310 Эти трактора выпускал Агромаш Иванофранковск.Сейчас их название Плай, на них ставят нимецкий двухцелиндровый двигатель HATZ. Но завод помоему сейчас стоит. Приобрести можно по обявлениях о продаже. Ранше на них ставили двигателя СК-12 бензин ,производитель казахстан, а также дизеля 2ДТ и СМД-900, оба двигателя производились в Харькове. 2ДТ -завод Малышева(военный), а СМД- серп и молот. Сейчас умельцы умудраются и ставят двигатель RD-270 получается класный тракторишко
19.08.2012 в 15:46:24
podily Блин так их вообше небудут теперь выпускать :( - а сколько стоил новый с немецким двигом?
20.08.2012 в 09:13:38
Доброго времени суток. Стал обладателем Прикарпатца, сейчас настраиваю его на свой лад, и возникли следующие вопросы: Какой мне нужно поставить распределитель на гидравлику для запитки прицепа подьемного механизма и гидромотора картофелекопалки? И ещё, это нормально что когда идёшь на нормальных и повышеных оборотах то трансмисию больше слышно нежели двигатель?
20.08.2012 в 21:17:50
igor3310 написал : podily Блин так их вообше небудут теперь выпускать :( - а сколько стоил новый с немецким двигом?
БЫЛО РАНЬЩЕ 80 000 ГР =10 000 USD ,сейчас не известно
