юеи написал : Есть фото на Fermer.ru пост#46 #47
в какой теме лежат фотографии ? P.S вот нашёл
02.02.2012 в 20:09:54
02.02.2012 в 21:51:56
Очень интересное видео ksk 1х жалко более детально расмотреть неполучается.Может кто подскажет гдеб посмотреть я бы попробовал воплотить. Сейчас как раз собрал все для транспортерной копалки.
03.02.2012 в 00:38:47
Попробую скинуть фото и видео может кому интересно. Навесного фоток нет както не снимал потеплеет наснимаю
03.02.2012 в 11:04:22
Может кому из самодельщиков пригодитса.Привод насоса на двс уд-25 я сделал вместо центробежного регулятора(перед етим пробовал на ремне, мт-10 муфте, крестовине прям от коленвала.То вибрации то ремень пробуксовует при прямом приводе обороды большие воощем игрался пока нелопнул колевал) Долго думал куда а потом снял магнето регулятор сделал переходники насос стал отлично работать обороты в норме но не отключается меня больше интересовала несависимость. Фото могу скинуть когда потеплеет Вот етот миник был МТЗ-05 с двс уд-15 с 1987г в 1992г стал 4х2с двс уд-25 задние колеса 6х16
06.02.2012 в 11:13:50
вот и засыпало, по просьбе размер отвала ,на видео видно глушитель который с резонатора сделал и описал , на отвале стоит 2 гидроцилиндра ;
1- верх -низ.
2- поворот отвала -лево -центр- право
работать с таким орудием приятно, не было кому снять в движении .
06.02.2012 в 13:27:01
всім привіт підкажіть чи можна виключати задній міст в прикарпатці іде саме находиться бажано показати на фотографії зазделегідь вдячний
06.02.2012 в 14:06:32
олег_03 написал : всім привіт підкажіть чи можна виключати задній міст в прикарпатці іде саме находиться бажано показати на фотографії зазделегідь вдячний
вот
06.02.2012 в 22:34:42
leri написал : Мужики всем привет у меня ,точнее у отца на тракторе обрезало или износились шлицы на первичному валу тое-сть на диске сцепления ,до этого стоял родной двиг 2ДТ или ДТ2 точно не помню ,при переделке на РД270 использовали тоже сцепление, вопрос, есть ли у кого точный чертеж первичного вала коробки или от чего может подойти диск по шлицам или брать газоновский 51-52 первичный вал укорачивать и тогда под его диск ,чего спрашиваю, я то в Киеве а трактор на Винничине за 350 км
Я поступил так в токарном станке высверлил старую шлицевую подобрал новую проточил понаруже запресовал обварил( на tz 4k 14 двс руггерини диск М-2140 шлицы на первичном валу как у НШ-32)
07.02.2012 в 00:30:26
Уважаемый юти ,вы имеете в виду шлицевая часть сцепления от москвич 2140 ,но у меня загвоздка с первичным валом коробки,я хочу его переделать под жигулевский диск
07.02.2012 в 01:01:13
leri может я не так понимаю. Я диск М-1240 подогнал под вал TZ 4K 14 потому что ето проще(на мой взгляд)
07.02.2012 в 02:18:20
yura_brt скинте пожалуйста подетальнее фото подрамника отвала и место его крепления, если не затруднит и размеры
