11.03.2013 в 00:18:47
yura_brt написал : схема должна состоять с четырех секций (квадрат указывает одно рабочее положение клапана. ),там все схемы с тремя секциями и двумя , помоему выбирать нечего некоторые режымы выпадают для управления навеской в полном обеме Подем.Нейтраль , Опусквние, плавающий - ни одна схема не поддержывает даных режимов вот такая схема должна быть
Или подойдёт схема где в плавающем режиме соединяются попарно А-В(напор-сброс) и С-Д(цилиндр плавает)
11.03.2013 в 13:10:12
Prikarp написал : И ещё интересует карданчик ВОМа заднего моста (диаметр 22мм, 6 шлицов) с чего подобрать можно?
Здравствуйте, подходит хрестовина от рулевого трактора ЮМЗ,там такие же шлицы и количество
13.03.2013 в 15:28:33
Prikarp написал : Выехал трактор из гаража и показал проблему: при работе распределителя складывает раму. Гидравлика включена по схеме насос НШ-рулевой дозатор-распределитель. Не можем понять в чем дело, поэтому подумываем про отдельный насос на рулевое. Может уже кто-то боролся с таким, подскажите решение.
проверить уровень масла в баке ,герметичность маслопроводов и их соединений и наличиие воздуха в системе, при малом уровне масла в баку такое бывает завоздушывается система гидравлики
14.03.2013 в 00:02:15
Добрий день. Підкажіть будь-ласка де можна купити первинний вал. Дякую.
Підкажіть будь-ласка де можна купити первинний вал до ПРИКАРПАТЦЯ
*********************************************************** Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно купить первичный вал. Спасибо.
Подскажите пожалуйста где можно купить первичный вал для ПРИКАРПАТЦА
Переводчик -
14.03.2013 в 21:51:30
Предложыли вот такой двигатель цена мне подходет но я нигде ничево про нево немогу найти . По телефону хазяин мотора сказал вес 70 80 килограм стоял на рефрыжераторе стоит брать жду вашых мнений.
14.03.2013 в 22:07:33
Судя по всему 18 лошадей, трехцилиндровый дизель - минимум вибрации; Для Прикарпатца самое то. Диагностировать и вопрос цены. Нада заводить - топливная живая или нет.
14.03.2013 в 23:33:07
Диагностировать он нехочет искал информацыю про двигатель нащот оборотов запчастей ничего ненахожу унас стоять двигатели 3000 и више оборотов а там указано 2320 3 день опщаюсь с продавцом двигателя уверяет рабочий двигатель а нащот диагностировать не хочет вот и куплять кота в мешке нехочется унего постояно отговорки надо бак для соляркы стартер искать
15.03.2013 в 22:15:46
В'ячеслав написал : Диагностировать он нехочет искал информацыю про двигатель нащот оборотов запчастей ничего ненахожу унас стоять двигатели 3000 и више оборотов а там указано 2320 3 день опщаюсь с продавцом двигателя уверяет рабочий двигатель а нащот диагностировать не хочет вот и куплять кота в мешке нехочется унего постояно отговорки надо бак для соляркы стартер искать
Ситуация похожа на мою - есть движек с СИГМЫ (поливная система-47 кВт), вообще в работе не была, все спрашивают состояние - стартера нету и более 20 лет стояла в складу вот и думай, как его диагностировать. Наверное снимать топливную и везти в Черкассы в сельхозтехнику.
18.03.2013 в 14:52:45
ПОПАЛИСЬ ИНСТРУКЦИИ может кому нужны источник
паспорт косилка ротационная.pdf (120.6мб)
документы по двигателям:
дизелю:
В2Ч 8,2 7,8 руководство по эксплуатации ч1.pdf (13мб)
Прочие
Шины для трактора КМЗ.doc (834кб)
18.03.2013 в 14:59:45
В'ячеслав написал : По телефону хазяин мотора сказал вес 70 80 килограм стоял на рефрыжераторе стоит брать жду вашых мнений.
двигатель 3х цилиндровый ,плюс водяное охлаждение и радиатор общий вес не меньше 130-150кг, решать вам ,похож очень на Двигатель Kubota D950
19.03.2013 в 00:13:08
это для непосед хорошая штука
