24.10.2011 в 16:32:16
Всем спасибо за советы. Дело было в газовом модуле где шток ходит за 5 лет он стал ходить коса, сделал борозду и стал ходить на половину (открывал клапан газа на чуток). Заменил газовый узел 700 рублей отдал. Все работает!!!
02.11.2011 в 19:19:18
Уважаемые спецы! Проблема с включением колонки. зажигается мин с третьего раза. пламя горит 6-7 секунд и потом гаснет. но что интересного заметил - искра при включении из левого усика который виден из окошка бьет вниз, не в правый. что это значит?
SeRg068
Батайск
02.11.2011 в 22:37:59
runnig А это значит,что идет пробой искры туда. где ближе. Попробуйте,может пыль или грязь деют это.Или на крайний случай попробуйте подогнуть электрод так(чтобы не сломать ) искра шла как надо...Да и заодно почистите запальник,похоже не обогревается термопара,или ионизатор...
05.11.2011 в 08:32:18
кто нибудь делал водяное отопление в гараже при помощи аналагичных газовых колонок . подскажите что-нибудь плиз
ribakow.fthj
Владимир
05.11.2011 в 10:43:26
modya А чего-делают?:)
26.11.2011 в 23:31:15
Подскажите, можно ли мне сделать подводы к этой колонке напрямую металлопластиком (синтеф внешний диаметр 17, 10 бар, т 95). Дом хрущевка 5 эт. холодная вода с города, давление стандартное, доп. насосов в подвале не замечено. Сейчас временно (3 года назад :) причеплена на тонкие шланги с грубым фильтром на входе. На малой подаче тупит, возможно в этой связи? Ранее так подвел БЫВШЕЙ теще. У ней почти 2 года без претензий, сейчас просто не могу спросить, КАК ТАМ КОЛОНКА? Аналогично 3 года назад подвел другану на дачу отопление с газовым водогреем ( с баллонов) У него и сейчас все норм, но там замкнутая система с тосолом. Вопрос задаю поскольку в хозяйстве завелись эти трубы и арматура к ним, а знакомый сантехник кричит что давлением/температурой у меня все выбьет, и хочет тянуть просто пластиком (покупать) с применением клещей (за деньги!), а за этот год по моим сведениям за установку такой подводки его 2 раза били, и еще раз 5 он убежал. Прошу ответить конкретно, какие проблемы у меня с такой подводкой могут возникнуть, и как их избежать. Заранее благодарен!....
Serx
Тула
27.11.2011 в 09:14:54
nahren написал : Подскажите, можно ли мне сделать подводы к этой колонке напрямую металлопластиком (синтеф внешний диаметр 17, 10 бар, т 95
Конечно, можно. Еще лучше, если подвод воды сделать м/п двадцаткой (все колонки чувствительны к протоку воды, чем проток больше, тем лучше). Фильтр на входе можно и не ставить, а вот на выходе он не помешает: будет ловить выскакивающие из колонки частицы накипи и предохранять от засорения краны (порой ставят на выход фильтры в виде колбы с краником, а маленькие фильтры , если вода жёсткая, надо будет часто чистить). Проблем быть не должно при исправной колонке, а вот если будет сильный перегрев воды в колонке, то м/п труба может лопнуть или выскочить из фитинга (видел и то, и это; но, повторюсь, в исправной колонке перегрева не бывает).
27.11.2011 в 13:14:32
А если на этот случай поставить на выход г.в. клапан типа как на бойлерах и сделать с него шлангом аварийный слив в канализацю? Их срывает именно повышением температуры, или повышением давления при перегреве? (Во мысля то техническая забродила! :cool: )
ribakow.fthj
Владимир
28.11.2011 в 08:50:26
Serx написал : Проблем быть не должно при исправной колонке, а вот если будет сильный перегрев воды в колонке, то м/п труба может лопнуть или выскочить из фитинга (видел и то, и это; но, повторюсь, в исправной колонке перегрева не бывает).
В колонке есть датчик перегрева-это колонки из середины прошлого века перегревались..
nahren написал : если на этот случай поставить на выход г.в. клапан типа как на бойлерах и сделать с него шлангом аварийный слив в канализацю
Это думаю лишнее-там все учтено и продумано и без нашего вмешательства.:) .
KVK
28.11.2011 в 12:39:52
Полностью согласен. Лучше подвод делать 20-кой.
А вот на счёт фильтра на выходе - вопрос спорный. Никакой накипи не летит, краны стоят с керамикой - за 5 лет не засорялись. Стоит только грязевик на входе в квартиру. Перегрева ни разу с колонкой не было, хотя, до этого - на старой колонке был. Но, на этой колонке уже менял медный теплообменник - в трёх местах на месте сгиба трубки вокруг радиатора появились свищи.
МП из фитингов не выскакивал и не лопался. Всё в порядке.
Serx написал : Конечно, можно. Еще лучше, если подвод воды сделать м/п двадцаткой (все колонки чувствительны к протоку воды, чем проток больше, тем лучше). Фильтр на входе можно и не ставить, а вот на выходе он не помешает: будет ловить выскакивающие из колонки частицы накипи и предохранять от засорения краны (порой ставят на выход фильтры в виде колбы с краником, а маленькие фильтры , если вода жёсткая, надо будет часто чистить). Проблем быть не должно при исправной колонке, а вот если будет сильный перегрев воды в колонке, то м/п труба может лопнуть или выскочить из фитинга (видел и то, и это; но, повторюсь, в исправной колонке перегрева не бывает).
Serx
Тула
28.11.2011 в 16:28:04
ribakow.fthj написал : В колонке есть датчик перегрева-это колонки из середины прошлого века перегревались.
Не во всех колонках есть датчик перегрева. Ещё раз повторюсь: проблем быть не должно при исправной колонке.
KVK написал : А вот на счёт фильтра на выходе - вопрос спорный
Мой земляк vlkaм выкладывал фото, сколько накипи скапливается в фильтре, посмотрите в этой теме:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=143602 (Конечно, многое зависит и от самой воды, у нас, например, она жёсткая).
28.11.2011 в 21:23:14
Спасибо за советы. Слышал, что в невах и прочем китайпроме при аварийном перегреве змеевик часто лопается быстрее подводки, чем бы ее не делали. А потоп так и так получится. Так что о клапане сброса еще подумаю.
ribakow.fthj
Владимир
28.11.2011 в 22:31:36
nahren написал : Так что о клапане сброса еще подумаю.
Хозяин -барин..:) ему видней..
02.12.2011 в 03:46:10
ribakow.fthj написал : Надо еще проверить было тарелочку на которую давит эта мембрана.Шток должен свободно ходить и до упора.
Похоже на то)), через 2 года эксплуатации (коммуналка) перестала греть, при ручной подвижке штока пламя горелки увеличевается и вода прогревается)) хотел убедится в проблеме без разборки изделия)) была анологичная ситуация с другими газовоми водогреями, токмо они отработали 5-10 лет, а эта 1,5-2 года, и кстати на большом напоре начала шуметь... а батарейки за период эксплуатации даже не меняли- искра окей)) P.S.чистить обменник дело не благадарное, чистил 5 лет- задолбался, менять дорогое-также менял, правельно удалить проблему нагара т.е. не полное сгорание газа или устранить примеси (нпример убрать моющие срества... из под колонки, и проверить вытяжку и приток кислорода к горелкам т.е. не захломлять приток воздуха с нижней части колонки.повторюсь, кроме смеха - убрать мыло, порошки, и др. из нижней части колонки, т.к. за счет темпнратуры и других факторов все испарения затягиваются притоком воздуха внутрь колонки, и затем там сгорают, но не совсем и чисть окислов оседает на теплообменнике, отсуда часть проблем, замечу что у старух колонок гозовый факел поджига горел постоянно, те.приток всякого говна оседал постоянно, за счет притока воздуха. Таким образом, старые колонки (засирались быстрее, даже если и не включался напор гор. воды) , а смыть этот нагар не ВОЗМОЖНО, сам пробовал, не однократно(((, процесс практически не обратим, токмо с заменой теплообменника (. Повторюсь я не спц по газовым колонкам, но химию, и термодинамику изучал)), обратился на этот сайт, дабы проверить свои мысли по поводу неисправности ( один ум хорошо, а ......есче лутше, причем в бесконечности посетителей даннго сайта))) А пасспорт данного устройства полезен токмо для рос потреб надзора, дабы мы, не зачто не отвечаем, ведь писали, а вы... и так далее (перевод - денег дайте, адреса указаны)
13.12.2011 в 20:05:38
Ребята помогите я полный чайник в этом вопросе. У меня такая проблема колонка не зажигается даже не щелкает, газ подается. Напор нормальный, батарейки новые до этого работала 3 года без проблем, в инструкции написано что проблема в блоке управления может у кого то еще есть какие то предложения.
