esentuk Для начала:по технике не стучат.ЕЕ нежно любить надо,тогда она будет долго служить будет...Судя по Вашему описанию,Вы с ней не друдите,никакого ППР не делаете...Мембрану пора бы заменить и смазать все там.....
17.10.2011 в 21:19:16
18.10.2011 в 13:27:24
Спасибо за совет. В том-та и дела что лягушку разбираю и собираю часто (закрытыми глазами). В ней все стоит новое и смазано а толку нет(. Вчера колонка проработала весь день без сбоев, только когда холодную воду добавляеш или стиральная машина воду берет становится теплая. Доходную выключаеш почти кипяток.
19.10.2011 в 14:40:08
esentuk написал : В ней все стоит новое и смазано а толку нет(. Вчера колонка проработала весь день без сбоев, только когда холодную воду добавляеш или стиральная машина воду берет становится теплая.
нЕ рекомендуется разбавление воды-особенно если она у вас жесткая.Вероятно много накипи в теплообменнике-и возможно в трубах...
19.10.2011 в 19:17:53
Спасибо за совет, попробую, но промывал и вода у меня без накипи, чуть ржа, хлопьев не было никогда за 33 года моей жизни (и старой колонке), может общее давление снижается и колонка реагирует на это). Просто сил уже нет не могу понять что надо сделать что бы оно заработало стабильно. Проблема встала когда отопление дали, может упало давление воды, а на глаз не определить.
19.10.2011 в 19:30:20
esentuk написал : Просто сил уже нет не могу понять что надо сделать что бы оно заработало стабильно.
А подвод и отвод к колонке и от нее какого диаметра?Возможно фильтр водяной прочистить на колонке и диораторы на смесителях.. -если у вас вода со ржой..
esentuk написал : а на глаз не определить
В этом случае можно напор определить наливанием из крана воды после колонки в мерную емкость..
24.10.2011 в 16:32:16
Всем спасибо за советы. Дело было в газовом модуле где шток ходит за 5 лет он стал ходить коса, сделал борозду и стал ходить на половину (открывал клапан газа на чуток). Заменил газовый узел 700 рублей отдал. Все работает!!!
02.11.2011 в 19:19:18
Уважаемые спецы! Проблема с включением колонки. зажигается мин с третьего раза. пламя горит 6-7 секунд и потом гаснет. но что интересного заметил - искра при включении из левого усика который виден из окошка бьет вниз, не в правый. что это значит?
02.11.2011 в 22:37:59
runnig А это значит,что идет пробой искры туда. где ближе. Попробуйте,может пыль или грязь деют это.Или на крайний случай попробуйте подогнуть электрод так(чтобы не сломать ) искра шла как надо...Да и заодно почистите запальник,похоже не обогревается термопара,или ионизатор...
05.11.2011 в 08:32:18
кто нибудь делал водяное отопление в гараже при помощи аналагичных газовых колонок . подскажите что-нибудь плиз
05.11.2011 в 10:43:26
modya А чего-делают?:)
26.11.2011 в 23:31:15
Подскажите, можно ли мне сделать подводы к этой колонке напрямую металлопластиком (синтеф внешний диаметр 17, 10 бар, т 95). Дом хрущевка 5 эт. холодная вода с города, давление стандартное, доп. насосов в подвале не замечено. Сейчас временно (3 года назад :) причеплена на тонкие шланги с грубым фильтром на входе. На малой подаче тупит, возможно в этой связи? Ранее так подвел БЫВШЕЙ теще. У ней почти 2 года без претензий, сейчас просто не могу спросить, КАК ТАМ КОЛОНКА? Аналогично 3 года назад подвел другану на дачу отопление с газовым водогреем ( с баллонов) У него и сейчас все норм, но там замкнутая система с тосолом. Вопрос задаю поскольку в хозяйстве завелись эти трубы и арматура к ним, а знакомый сантехник кричит что давлением/температурой у меня все выбьет, и хочет тянуть просто пластиком (покупать) с применением клещей (за деньги!), а за этот год по моим сведениям за установку такой подводки его 2 раза били, и еще раз 5 он убежал. Прошу ответить конкретно, какие проблемы у меня с такой подводкой могут возникнуть, и как их избежать. Заранее благодарен!....
