ribakow.fthj значит ли это, что не срабатывает какой-то датчик? датчик нагрева? датчик подачи газа?
17.09.2011 в 21:18:56
17.09.2011 в 21:35:31
miauchelo Слушайте,не морочьте себе голову.Последние лет 10-15 колонки оснащены автоматикой безопасности,в Вашем случае,если запальник не греет термопару,клапан должен перекрыть газ(если не нашлись умельцы сделав напрямую). Поэтому не лезьте,ищите толкового спеца!
17.09.2011 в 21:54:12
SeRg068 если б эти спецы оперативно приходили. запись за 2 недели, а эти 2 недели бегать по соседям приходится. с двумя детьми, один из которых - грудной, не особо набегаешься. мы-то ладно, в тазиках.
колонку мы пока остерегаемся использовать, спеца, надеюсь, толкового, вызвали, но нам же надо проконтролировать, попросить его проверить то да се. в частности - водяной узел, термопару, работу клапана, перекрывающего газ, что еще?
ну и теплообменник на предмет прогорания или износа попросим посмотреть. может, уже новую купить?
17.09.2011 в 21:54:52
SeRg068 написал : клапан должен перекрыть газ(если не нашлись умельцы сделав напрямую).
Вот верно сказано.Вы же ее ремонтировали-может что и не так..профилактику надо делать колонке,а может и ремонт..
17.09.2011 в 22:08:32
ribakow.fthj но в запальник и термопару не лазили. только водяной узел сняли и поставили.
17.09.2011 в 22:08:46
miauchelo написал : может, уже новую купить?
Тоже хороший вариант.Только не понятно про какую колонку речь-или у вас их 2?
17.09.2011 в 22:39:14
ribakow.fthj одна. впг-18 2000 г
28.09.2011 в 12:27:05
Народ-хелп!!!! Купили сию колонку-подключил. Включаю-работает!!!Но через минуту гаснет и всё....и потом не зажигается...Подождал 2 минуты-опять загорелась-поработала 30 сек и погасла... Подождал 10 мин-поработала минуту.Что не так и что мне может помочь? Спс вам огромное заранее!!!
28.09.2011 в 15:17:58
Проверьте тягу дымохода и колонки-возможно срабатывает датчик по тяге или еще какой...
28.09.2011 в 19:17:12
Очень похоже на отсутствие тяги. Было подобное. Победил перевесив колонку на другую стенку, и тем самым убрав одно колено вытяжной трубы.
17.10.2011 в 12:08:21
Здравствуйте подскажите пожалуйста как решить проблему с Невой 4513. Колонке 5 лет стукнуло начала шалить, напор воды нормальный зажигается нормально работает по утрам) нормально не всегда, вечерам при тех же условиях работает 1-4 мин затем пламя уменьшается до минимума и вода холодная. если стукнуть по катушке гаснет или увеличивает пламя не надолга. Бывают дни когда все работает нормально. Раньше помогала переборка водяного узла (лягушки) хотя там мембрана и гребок в норме (возможна возня с лягушкой тревожило что то и оно наченало работать:) ), то есть каким то образам уменьшается подача газа. какой узел надо заменить?
