15.04.2012 в 22:13:28
ribakow.fthj написал : Совершенно верно-на ЭМК всё завязано-именно он и отключает подачу газа..Поэтому и датчики все в его цепи....
А выше Вы писали мне следующее:
А может всё таки мембрана и сам шток недоключает подачу газа-хотя микрик и разомкнут...это одно из предположений
Как же тогда, если я прав выше, шток газового блока может полностью отключить подачу газа? Ведь связь его с мембраной лиш для модуляции, а не полного перекрывания подачи газа? Перекрывает его полностью может ЭМК "с подачи" микрика.
15.04.2012 в 22:23:35
ЗамПолит написал : Перекрывает его полностью может ЭМК.
ЭМК -относится к электрической части уст-ва,а шток с мембраной-"механическая".Именно штокпод воздействием мембраны нажимает на шток в газовомклапане-и газ начинает подаваться на горелки...одновременно шток воздействуя на микрик -производит срабатывание искры.Когда газ поджигается-он ссвоим пламенем нагревает датчик ионизации-которая подаёт сигнал тоже на электронный блок и на эмк.
15.04.2012 в 22:34:31
ribakow.fthj Таким образом получается, что подачу газа открывает клапан газового блока под действием мембраны (опускаю промежуточные звенья чашки мембраны и прочее), а перекрывает подачу ЭМК. Но ведь ЭМК имеет 2 положения - открыто и закрыто. Как в таком случае идет подача газа на горелки при включении, если еще не поступил сигнал на ЭМК через блок управления (электронный блок) от датчика ионизации? Ведь он в таком положении закрыт.
15.04.2012 в 22:49:40
ЗамПолит написал : Как в таком случае идет подача газа на горелки при включении, если еще не поступил сигнал на ЭМК через блок управления (электронный блок) от датчика ионизации? Ведь он в таком положении закрыт.
Он одновременно включается при открытии газового клапана при прохождении воды..
14.05.2012 в 10:13:26
Всем привет! Колонка(о чудо техники) :a уже 5 лет. При включении колонки газ подаётся,пьезо срабатывает, колонка не загорается и потом хлопок (аж уши закладывает). Уже боимся ее включать :scare Что делать?
14.05.2012 в 12:50:59
Berik написал : Что делать?
Надо бы мастера позвать-с газом нешутят....:) Всяко может случица...Не дай бог канешна.
14.05.2012 в 21:54:07
поверить зазор на свече .Проверить её чистоту и чистоту горелки под ней. проверить чистоту всех контактов в том числе и закрепленных на "массу"
19.05.2012 в 20:10:01
Подскажите, а за что отвечает регулировочный винт (под крестовую отвертку) на водяном блоке сразу над микриком?
19.05.2012 в 20:16:41
ЗамПолит написал : на водяном блоке сразу над микриком?
Тама их наверно 2(пупрать-напупроть:))-это лягуху держат..
19.05.2012 в 20:57:13
ribakow.fthj написал : Тама их наверно 2(пупрать-напупроть:))-это лягуху держат..
Точно, их два. Не сразу заметил второй с противоположной стороны. Единственное не понял, что такое "пупрать-напупроть" =)
19.05.2012 в 21:02:01
ЗамПолит написал : что такое "пупрать-напупроть"
Перевод:-"напротив друг друга" :)
25.06.2012 в 10:08:32
мвс написал : поверить зазор на свече
спасибо всем,вызвал мастера и действительно,отрегулировав электроды включается просто сказка,при любом напоре и положении. так,что еще послужит :)
23.10.2012 в 21:43:48
Всем привет! мне очень нужна ваша помощь! Сегодня произошел такой вот случай: включил на кухне смеситель, зажглась колонка как обычно, выключаю смесак, через несколько секунд услышал капец какой шум и бурление, смотрю колонка горит, не потухла, вода внутри кипит, бурлит! я быстрее подачу газа выключил, успокоилось, пошел в ванную, смотрю у меня там смеситель течет черной огненной водой. я перекрываю воду, еду в магаз за смесаком, приезжаю, ставлю новый, включаю вентиль водяной и газ! Газ сразу начал поступать, хотя смесак не включен! включаю смеситель - колонка зажглась! вода не нагревается, хотя попробовал подождать! выключаю смесак, колонка продолжает гореть! опять выключаю вентиль газовый и теперь когда только крышечку с батарейного отсека на место закрываю сразу начинает искрить, хотя вода то не включена!
помогите, прошу!
02.11.2012 в 03:59:38
Здравствуйте все, я новенький на этом сайте. Подскажите, пожалуйста, вот у меня колонка нева 4513, воду открываю пламя горит 3 секунды и тухнет что делать помогите пожалуйста.
А что такое за деталь, в колонке Неве 4513 , мастера называю её МОЗГИ. А как по по-русски понять?
03.11.2012 в 13:27:39
отвалилась сливная пробка, что теперь делать?
