08.04.2012 в 23:25:08
ribakow.fthj написал : А давно она трудится и профилактика делалась?Если хотите поконкретнее-то я уже написал -что надо подробнее -когда что и как происходит...
Спасибо. Главн мысль, как я понял, что дистанционно здесь указать на причину невозможно - надо смотреть на месте (самому или мастера звать), чем, видимо, и придется заняться.
SeRg068
SeRg068
Батайск
08.04.2012 в 23:40:35
ribakow.fthj написал : Нуда-вы правы...:)понесло меня не в ту степь..
Коллега, все бывает! Главное, что в степи Вы не заблудились!:)
09.04.2012 в 20:21:19
Приветствую Форумчане. Хочу поделится своей проблемой по Неве 4513 - при перекрывании холодной воды газовая колонка не гаснет, вода не течет! Подскажите что за поломка? Почитал Форум похожей проблемы еще небыло. Спасибо за ответ
ЗамПолит
ЗамПолит
15.04.2012 в 21:53:25
SeRg068
Да, Вы правы...Это нужно для того, чтобы при закрытии крана гор. воды, давление между мембраной уравновесилось, и газовый клапан закрылся.(т.е. горелка погасла)
А разве подачу газа не перекрывает электромагнитный клапан, на который поступает сигнал с блока управления, на который, в свою очередь, поступает сигнал от микрика что вода закрыта (мембрана возвращается в исходное положение)? А клапан газового блока связан с мембраной (через ее шток) лиш для того, что бы обеспечить модуляцию в процессе работы? Я это так себе представлял всегда, разве нет?
dreben, очень интересна Ваша ситуация. Сообщите, если удастся выяснить в чем была причина.
finashin_v написал : Приветствую Форумчане. Хочу поделится своей проблемой по Неве 4513 - при перекрывании холодной воды газовая колонка не гаснет, вода не течет! Подскажите что за поломка? Почитал Форум похожей проблемы еще небыло. Спасибо за ответ
На мой взгляд, вероятна поломка в водяном блоке или неисправен микрик. Надо обратить внимание на поведение мембраны и микрика в этот момент (закрываете воду). Закрыли воду - микрик замкнулся?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.04.2012 в 22:01:55
ЗамПолит написал : А разве подачу газа не перекрывает электромагнитный клапан, на который поступает сигнал с блока управления, на который, в свою очередь, поступает сигнал от микрика что вода закрыта (мембрана возвращается в исходное положение)?
Совершенно верно-на ЭМК всё завязано-именно он и отключает подачу газа..Поэтому и датчики все в его цепи....
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.04.2012 в 22:03:52
finashin_v написал : при перекрывании холодной воды газовая колонка не гаснет, вода не течет!
А я чевота не совсем понимаю...:) т.е.совсем не понимаю...
ЗамПолит
ЗамПолит
15.04.2012 в 22:13:28
ribakow.fthj написал : Совершенно верно-на ЭМК всё завязано-именно он и отключает подачу газа..Поэтому и датчики все в его цепи....
А выше Вы писали мне следующее:
А может всё таки мембрана и сам шток недоключает подачу газа-хотя микрик и разомкнут...это одно из предположений
Как же тогда, если я прав выше, шток газового блока может полностью отключить подачу газа? Ведь связь его с мембраной лиш для модуляции, а не полного перекрывания подачи газа? Перекрывает его полностью может ЭМК "с подачи" микрика.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.04.2012 в 22:23:35
ЗамПолит написал : Перекрывает его полностью может ЭМК.
ЭМК -относится к электрической части уст-ва,а шток с мембраной-"механическая".Именно штокпод воздействием мембраны нажимает на шток в газовомклапане-и газ начинает подаваться на горелки...одновременно шток воздействуя на микрик -производит срабатывание искры.Когда газ поджигается-он ссвоим пламенем нагревает датчик ионизации-которая подаёт сигнал тоже на электронный блок и на эмк.
ЗамПолит
ЗамПолит
15.04.2012 в 22:34:31
ribakow.fthj Таким образом получается, что подачу газа открывает клапан газового блока под действием мембраны (опускаю промежуточные звенья чашки мембраны и прочее), а перекрывает подачу ЭМК. Но ведь ЭМК имеет 2 положения - открыто и закрыто. Как в таком случае идет подача газа на горелки при включении, если еще не поступил сигнал на ЭМК через блок управления (электронный блок) от датчика ионизации? Ведь он в таком положении закрыт.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.04.2012 в 22:49:40
ЗамПолит написал : Как в таком случае идет подача газа на горелки при включении, если еще не поступил сигнал на ЭМК через блок управления (электронный блок) от датчика ионизации? Ведь он в таком положении закрыт.
Он одновременно включается при открытии газового клапана при прохождении воды..
14.05.2012 в 10:13:26
Всем привет! Колонка(о чудо техники) :a уже 5 лет. При включении колонки газ подаётся,пьезо срабатывает, колонка не загорается и потом хлопок (аж уши закладывает). Уже боимся ее включать :scare Что делать?
