Славик64
Славик64
Владикавказ
09.01.2016 в 22:14:12
egik72 написал: Два варианта. Или он не работает или с мозгов не идёт на него питание.
Третий вариант. Не такой сильный клапан, надо чуть помочь/нажать/приблизить, а дальше втянется. И не отдельно откуда то напрягать, а прямо со своего разъёма.
10-40-99@mail.ru
egik72
egik72
Ухта
10.01.2016 в 10:27:07
Так со своего разъема и подавал напругу.Просто выкрутил его и оставил висеть на проводе.Кстати,какое напряжение должно подаваться на него с ЭБУ? И с каких проводов снять промер? А то их там 3 штуки идет?
egik72
egik72
Ухта
10.01.2016 в 10:30:05
Скинул адрес мыла в личкуссылка
Славик64
Славик64
Владикавказ
10.01.2016 в 11:53:42
egik72 написал: какое напряжение должно подаваться на него с ЭБУ?
Туда две напруги подаются - на втягивание и на удержание(для экономии эл.).
egik72 написал: каких проводов снять промер?
Никогда не вникал, не приходилось.
egik72 написал: газовики говорят ,что он редко выходит из строя
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Владикавказ
10.01.2016 в 11:55:11
egik72 написал: Скинул адрес мыла в личкуссылка
Я тоже. А ссылка не работает.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Владикавказ
10.01.2016 в 15:18:31
Славик64 написал: А ссылка не работает.
Открыл. Мне показалось или электрод ионизации смотрит не туда? Он должен быть над пламенем. Видать провод болтается в изоляторе.
10-40-99@mail.ru
egik72
egik72
Ухта
10.01.2016 в 19:11:55
Не... Провод не болтается.Сейчас просто подогну его и все будет в порядке.Кстати,после вчерашних манипуляций с клапаном,колонка пока включается без проблем.
Славик64
Славик64
Владикавказ
10.01.2016 в 22:42:29
egik72 написал: Сейчас просто подогну его и все будет в порядке
Этот провод не гнётся, ломается.
egik72 написал: Кстати,после вчерашних манипуляций с клапаном,колонка пока включается без проблем.
Вот с таким электродом, который не в пламени? :eek:
10-40-99@mail.ru
egik72
egik72
Ухта
11.01.2016 в 19:14:04
Да.Колонка третий день работает в штатном режиме.По ходу виновник найден.Спасибо вам Славик 64 за помощь в освещении данного вопроса.Провод еще как гнется за милую душу,но только без фанатизма.
Славик64
Славик64
Владикавказ
11.01.2016 в 23:33:25
egik72 написал: Провод еще как гнется за милую душу,но только без фанатизма.
Ломали видел, но чтоб погнуть ...
10-40-99@mail.ru
igor_l
igor_l
26.01.2016 в 12:12:14
Господа, подскажите, имею следуюзий дефект - после розжига газа имею продолжение искроподачи, но с существенной задержкой (примерно раз в пол секунды общей продолжителностью 3-4 секнды) и не с кончика иглы, а с середены электрода. При этом при запуске, искроподача идет интенсивно и как положено с кончика электрода. Ладно бы, не жалко, но при этом в раз в 2-3 успешных запуска происходит просто отключение подачи газа. водяной блок в полном порядке, недавно перебира, после отключения видно что шток от микрика отведен. Повторный запуск успешный, хотя вышеописанный эффект искроподачи после разжига продолжает иметь место. Электроды вынимал, прочищал, регулировал - без результатно. Электронный блок под замену?
