lelik1963
lelik1963
Оренбург
07.02.2017 в 10:01:33
Газовая колонка Нева 4513 Почему через душ идет теплая вода и не регулируется,а через кран нормальная горячая вода ????
Birdy
Birdy
07.02.2017 в 10:31:29
lelik1963 написал: Газовая колонка Нева 4513 Почему через душ идет теплая вода и не регулируется,а через кран нормальная горячая вода ????
lelik1963, а какая у вас скорость протекания воды через кран и через душ? Возьмите кастрюлю литров на 5 и померяйте в секундах - за сколько времени она набирается до краев. За сколько через кран и за сколько через душ.
lelik1963
lelik1963
Оренбург
07.02.2017 в 10:54:30
Раньше было все нормально,но после прихода газовика нарисовалась эта проблема (((((
lelik1963
lelik1963
Оренбург
07.02.2017 в 10:55:09
Birdy, Раньше было все нормально,но после прихода газовика нарисовалась эта проблема (((((. В кране температура регулируется , а в душе нет !
Birdy
Birdy
07.02.2017 в 11:11:56
lelik1963 написал: Birdy, Раньше было все нормально,но после прихода газовика нарисовалась эта проблема (((((. В кране температура регулируется , а в душе нет !
lelik1963, сочувствую вам. :) Да, возможно газовик где-то и накосячил, но важно понять в чем. Либо сразу вызывать нового газовика.
SSanSanich
SSanSanich
10.02.2017 в 18:32:26
Добрый вечер. Колонка Нева 4513. Капает вода с микрика. Его снял и видно что капает из места, куда ставится микрик. Я так понял что надо менять маленькую резикнку в водяном узле??
Vigmar
Vigmar
25.05.2017 в 14:22:55
Добрый вечер, товарищи. Подскажите - достаточно интенсивно капает вода с пробки для слива, и при выключенной и при включенной колонке. Причина тоже в мембране?
dpotseluev
dpotseluev
Владимир
16.06.2017 в 13:57:47
Здравствуйте, подскажите было ли у кого такое, разбирал колонку для промывки от грязи, после того как собрал при зажигании колонка работает, но через какое то время огонь появляется в том месте где микропереключатель из отверстия штока, который отжимает микропереключатель. Я так понимаю там течь газа? Там есть какие то прокладки? Можно ли найти такие запчасти? Спасибо.
Виктор Карташов
Виктор Карташов
16.08.2017 в 10:36:42
Peterjela, какое положение регулятора протока воды зима/лето?
Виктор Карташов
Виктор Карташов
16.08.2017 в 16:38:06
dim3250
dim3250
03.03.2018 в 17:02:19
Доброго времени суток. Имеется нева 4513 старая (лет 8 возрастом) В последнее время ведет себя очень странно. Включаю воду, розжиг идет 1-2-3-4 секунды, колонка не загорается. Выключаю воду. Поворачиваю крутилку левее дальше середины шкалы, повторяю включение иногда срабатывает и загорается, вода идет горячая и проблемы нет. Если выключить колонку и повторить на включение то колонка заработает, если крутилку вернуть вправо, то тоже загорится после выключения, если попытаться сразу включить колонку. Если попробовать включить через полчаса не трогая крутилку, то опять не загорится и нужно будет опять крутить регулятор. Началось недавно. Ну и сегодня еще появился посторонний шум в колонке. Меняется шум через 5 секунд после включения и нагрева воды. Сеточка фильтра перед колонкой чистая (проверил), батарейки дюрасел 1.46 вольта. Я понимаю надо вызывать мастера. Но в выходной день это почти бесполезно. Тем более если подскажете что можно посмотреть и решить проблему малой кровью. Заранее спасибо за ответ.
