Спасибо.
30.09.2016 в 17:02:57
Спасибо.
30.09.2016 в 21:54:31
Для коллекции поломок расскажу о результатах вскрытия. Разобрал я этот узел. Вытащил шток. (Колонка номая и шток тут изменен). Что то падает на пол. Оказалась конусообразная втулка с упл резинкой. Со стороны воды. Должна быть вкручена, а по факту забыли чудаки сборщики вкрутить. Старая колонка под рукой, там до упора вкручена. Кажется в этом и была причина. Вот так, а ведь пожар легко может произойти. Будьте внимательны с такой техникой))
10.10.2016 в 21:20:43
Мужики подскажите пожалуйста какой вольтаж должен показывать мультиметр на электромагнитном клапане нева 4513.
11.10.2016 в 08:02:04
Модератор jek срёт на правила
Процесс в наглядном виде:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
12.10.2016 в 06:08:51
Наглядно:
03.11.2016 в 16:36:36
Замучался последнее время менять мембраны, чёрные летят одна за другой, резина хреновая похоже, силиконовых нигде не достать, что с ними делать не пойму...
04.11.2016 в 13:47:25
колонка нева 4513.загорается,медный бак горячий,а трубки холодные,и соответственно вода идет тоже холодная,подскажите пожалуйста что делать
07.11.2016 в 15:17:59
Это может быть наросты кальция на трубках внутри котла, нужно почистить лимонкой, разбирать придётся всю.
27.12.2016 в 16:46:44
Здравствуйте, У меня такая проблема - нет протока воды через водяной узел (нигде по форуму не нашел): Менял разводку в квартире, спилил железную забитую напрочь, сделал полипропиленовую, подключаю Неву 4513 и хлоп - не течет вода! Общий напор воды же улучшился и совсем не слабый. Методом научного тыка разобрали всё, даже часть полипропилена порезали (мало-ли, сопля). Проблему нашли - воду перекрывает водяной узел. При пуске воды, как система заполняется вода течёт, но как только проток увеличивается, лягушка внутри узла хлопает, шток утягивается внутрь вместо того, чтобы вылезти и вода перестаёт даже капать! Спускаю опять воду, открываю быстро кран - воды не капли, моментальное перекрытие. Спускаю воду, медленная подача, вода сначала начинает течь, потом слышу дребезг лягушки и опять перекрытие протока воды, причем капитальное. Уж что только не делал и разбирал и продувал и прочищал и даже 2 новых мембраны купил - результат нулевой, не пускает она воду и всё. Сразу скажу, что фильтра все чистые и никакой окалины и мусора внутри водяного узла нет. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как это исправить?
28.12.2016 в 09:22:49
Никола_й,
07.01.2017 в 16:35:55
Доброго дня .Газовая колонка NEVA-4510 М . Перестал отключаться розжиг - пока не вытащишь батарейки . Может кто подскажет из - за чего это может быть .Заранее благодарен , Михаил .
