shake464
shake464
29.09.2016 в 07:57:45
Славик64 написал:
shake464 написал: может шток плохо ходит
Шток плохо ходит из за нехватки воды и/или мембраны. Вы говорите, что и то и то хорошо. Видать нет.
Славик64, ну может стоит смазать шток, или стоит с перекосом. напор точно в порядке. Что холодная, что горячая хлещет в порядке. И почему не реагирует на ручку регулировки. Кстати, может кто посоветовать магазин зап частей (мембран:) ) для колон в Питере?
Славик64
Славик64
Дигора
29.09.2016 в 13:59:29
shake464 написал: почему не реагирует на ручку регулировки
Это может быть и из за мембраны.
10-40-99@mail.ru
Алексей844
Алексей844
30.09.2016 в 00:19:07
День добрый. Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. 4513. Утечка газа из узла, соединяющего вод. и газ узлы. Там где собачка на флажок размыкателя нажимает. От горелки это все загорается и горит не там где надо. Может шток смазать... а чем? Колонка новая. Заранее спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
30.09.2016 в 10:18:51
Алексей844, само посебе стало так?
10-40-99@mail.ru
Алексей844
Алексей844
30.09.2016 в 11:40:28
Славик64 написал: Алексей844, само посебе стало так?
Славик64, после замены размыкателя. Колонка загораться перестала. Посмотрел - оплавлен размыкатель. Поменял, и заметил как при включении загорелся этот узел. Причем если повернуть ручку на мин по воде, собачка отходит в крайнее положение и течи нет. А если в среднее или макс. То она не доходит до конца и появляется течь.
Алексей844
Алексей844
30.09.2016 в 11:46:10
А вчера пытался, регулируя подачу воды, вызвать такой же эффект. Не получилось. Поджигал спичками, ни в одном из положений течи нет. Но раз она была, значит что то не так. Боязно оставлять не поняв причины.
Славик64
Славик64
Дигора
30.09.2016 в 12:34:21
Размыкатель - это микрик?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
30.09.2016 в 12:50:49
Ничего не понятно(икагда такое не видел) но вскрытие покажет. Кстати, как то кто то здесь показавал расплавленный микрик, но там вроде не от газа загорелся и поплавился микрик, а от тока/замыкания. Как вариант, может и у Вас от замыкания загорелся и повредился сальник,есть такая штука между
Алексей844 написал: вод. и газ узлы
10-40-99@mail.ru
Алексей844
Алексей844
30.09.2016 в 13:55:15
Вот и я нигде не нашел описания этой проблемы. Микрик я менял два раза. Он плавится если поджига не произошло и кнопка отжатой осталась. Пытается поджечь сек 5 потом сгорает.
Алексей844
Алексей844
30.09.2016 в 13:56:43
Буду разбирать. Попробую шток чем нибудь промазать. Это единственное место возможной протечки.
Славик64
Славик64
Дигора
30.09.2016 в 14:06:50
Вот эта резинка отвечает за газ.
10-40-99@mail.ru
