Birdy
Birdy
10.08.2016 в 03:12:15
Славик64 написал: Если датчик ионизации чист и провод цел, то мозги менять.
А можно как-нибудь кроме как визуально это проверить? Что можно померить на конце провода (в месте подключения к электронному блоку) при раскалении датчика, чтобы подтвердить исправность датчика и необходимость менять электронный блок (как оставшийся кандидат)???
Birdy
Birdy
10.08.2016 в 20:48:29
Все-таки пришлось менять мозги.
Открыл снятый блок управления - вроде все ок. Как можно было бы его проверить?
Славик64
Славик64
Дигора
17.08.2016 в 10:27:30
Birdy написал: Как можно было бы его проверить?
Только
Birdy написал: менять
Не видите как всё под коркой "льда"?)
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
18.08.2016 в 17:30:48
В сервис тащите, там все могут ;)
Славик64
Славик64
Дигора
18.08.2016 в 17:50:31
Отбойным молотком! :)
10-40-99@mail.ru
qwerty0201
qwerty0201
17.09.2016 в 22:49:37
Здравствуйте, купили колонку НЕВА 4513М, через пол месяца начались проблемы. Включаешь горячую воду и через какое-то время начинает литься холодная вода. смеситель никуда неповорачиваю, в тот момент когда это происходит в колонке перестает гореть огонь, а экран в это время показывает температуру 25 градусов. Такие ситуации происходят периодически, может колонка работать и час нормально, а может через 10 минут начать так себя вести. Вызвал мастера из Мосгаза, пришел посмотрел все работает, я описал ему ситуацию. Он мне ответил, что все отлично работает и причин заниматься ремонтом колонки нет. Пришлось доказывать ему что такая ситуация существует, и это не мои выдумки. Через пол часа работы колонки, из крана полилась холодная вода, при этом экран горел и показывал температуру. Мастер посмотрел, сказал что дело в блоке управления. На следующий день пришел другой мастер что-то смазал, сказал хорошо и довольный ушел. Через какое-то время история с выключением повторилась. Батарейки Дюрасел, второй комплект Энерджайзер. Подскажите что это может быть? Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
18.09.2016 в 09:02:32
По части вытяжки/притока воздуха надо разобраться. После того как выключается, надо ждать несколько минут или можно сразу закрыть воду и открыть и колонка загорится?
10-40-99@mail.ru
qwerty0201
qwerty0201
23.09.2016 в 15:27:29
Славик64, Иногда сразу загорается, иногда через несколько секунд. Приходил мастер, поменял блок управления. Проблема осталась.
Славик64
Славик64
Дигора
23.09.2016 в 15:50:30
Датчик тяги какой на вид?
Или
Включите колонку и подержите руку на верху. Тепло не выходит? Опишите вытяжку(верхний этаж, частный дом?) и где стоит колонка (кухня, ванная?).
10-40-99@mail.ru
shake464
shake464
28.09.2016 в 21:35:15
Доброго времени суток. Имеется следующая проблема. Стоит колонка НЕВА 4513. При включении горячей воды, зажигается быстро, напор воды и газа в порядке. Но пламя в горелке как будто на минимуме. При этом иногда бывает и нормальное пламя. На ручку регулировки не отзывается. Мембрану проверял - в порядке. Думаю, может шток плохо ходит. Что можете подсказать? Заранее, спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
28.09.2016 в 22:17:23
shake464 написал: может шток плохо ходит
Шток плохо ходит из за нехватки воды и/или мембраны. Вы говорите, что и то и то хорошо. Видать нет.
10-40-99@mail.ru
