Byte05
Byte05
13.05.2016 в 09:00:52
Славик64, Колонке уже лет 5-6. Она была в ужасном состоянии - вся в жиру и в налете. Всю ее отчистили, поставили новую гофру на вытяжку, тяга нормальная, дымоход почистили, поставили новые подводки. В общем сделали полную профилактику колонки. Больше всего на данный момент смущает шум при хорошем напоре воды.
Славик64
Славик64
Дигора
13.05.2016 в 22:28:17
Byte05 написал: Больше всего на данный момент смущает шум при хорошем напоре воды.
Бывает. Бывает и на исправной/чистой колонке (когда очень хорошее давление в ХВС и кран на смесе открывается чересчур), а бывает из за засора где нить, или в лягухе или в теплообменнике.
10-40-99@mail.ru
makc0h
makc0h
21.05.2016 в 19:50:44
Здравствуйте, купили квартиру с колонкой, полтора года работала нормально, в последнее время начала периодически сильно шуметь, периодичность увеличилась, теперь при каждом включении сильный шум и вода не очень то горячая, если напор уменьшить - шум уменьшается или вовсе пропадает, но с таким напором мыться невозможно. Разобрал водяной узел - мембрана визуально в нормальном состоянии. Включается нормально. Собрал обратно, попробовал с перекрытым газовым краном - такой же шум. Как будто старый плохой смеситель гудит... Грешу на внутренние отложения в теплообменнике... Что думаете? Как лечить? Манометроа нет, но давление в водопровода если и поменялось то не значительно...
Славик64
Славик64
Дигора
21.05.2016 в 21:56:45
makc0h написал: с таким напором мыться невозможно
C таким, это каким, совсем маленьким. В литрах сколько?
makc0h написал: Как будто старый плохой смеситель гудит...
makc0h написал: Грешу на внутренние отложения в теплообменнике...
Имеют место.
makc0h написал: шуметь
и
makc0h написал: гудит
не один звук. Обычно гудит смес, а колонка шумит из за засора.
10-40-99@mail.ru
makc0h
makc0h
22.05.2016 в 16:19:54
Ну да скорее не гудит а шумит, но уж больно громко, поэтому и сравнил со смесителем. Расход позже замерю - отпишусь. Ухом прикладывался как мог - кажется что источник шума где то сверху, где петли теплообменника.
makc0h
makc0h
22.05.2016 в 16:28:32
И ещё, напор холодной воды заметно что немного сильнее, но совсем незначительно.
Славик64
Славик64
Дигора
22.05.2016 в 17:32:18
makc0h написал: кажется что источник шума гдето сверху, где петли теплообменника
Признак засора.
makc0h написал: напор холодной воды заметно что немного сильнее, но совсем незначительно
Признак НЕ засора. :confused:
10-40-99@mail.ru
johny05
johny05
03.07.2016 в 10:19:45
Здравствуйте, товарищи. Тоже с колонкой проблема: при включении крана горячей воды идет искра, появляется маленький огонек в районе искры, а дальше колонка загорается только если пару раз туда дунуть, тогда вокруг штырьков тоже пламя загорается и затем уже вся колонка. Если просто стоять ждать, то искра и мальнький огонек еще секунд 15 подержуться и все вообще гаснет. Батарейка новая, напор нормальный, полгода назад менял управляющий блок и теплообменник. ВА чем причина, что можно сделать?
Славик64
Славик64
Дигора
03.07.2016 в 18:56:37
johny05 написал: дунуть
Колонка с фитильком?
10-40-99@mail.ru
johny05
johny05
03.07.2016 в 20:21:23
Славик64 написал:
Славик64, Это прикол или вопрос по конструктивной особенности колонки? Дунуть, это действительно - создать струю воздуха в окошко, где поджиг я описал на бытовом уровне как проявляется неисправность, что то звучит глупо, уж извините, по другому не описать. Есть какие нибудь мысли?
Славик64
Славик64
Дигора
03.07.2016 в 23:35:42
По ходу прикалываетесь вы. Могли просто ответить на мой вопрос. Удачи!
10-40-99@mail.ru
