Александр256
Александр256
24.03.2016 в 23:03:28
Подскажите пожалуйста! Нева 4513 уже 6 лет. Раньше если регулятор ставил на макс.вода лилась почти кипяток. Сейчас горячая, но вижу,что греет хуже!!! За всю службу колонки мембрану менял 2 раза. Сейчас чембрану поставил новую, силиконовую,толку нет. Ивот раньше когда на всю ставил температуру,колонка при работе сильно шумела, а сейчас нет... как будто давления газа не хватает.
Славик64
Славик64
Дигора
24.03.2016 в 23:23:29
А вдруг и вправду не хватает газа. Может где засор, и/или сажа на теплообменнике... С водой нормально?
10-40-99@mail.ru
Александр256
Александр256
25.03.2016 в 08:52:56
Дружище, все снимал и горелку с форсунками чистил, не знаю в чем дело... вода нормально, трубы в доме все пластик. Газовый шланг открутил, газ тоже нормально дует. Короче я ее всю уже перебрал, толку ноль.
Славик64
Славик64
Дигора
25.03.2016 в 10:12:49
Александр256 написал: Дружище
Фото/Видео облегчает гадание.
Александр256 написал: вода нормально
Точно?
Александр256 написал: Газовый шланг открутил,газ тоже нормально дует
Со шланга. А дальше? Сетка чистая?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.03.2016 в 10:26:31
Собачка хорошо отходит от микрика?
10-40-99@mail.ru
Александр256
Александр256
25.03.2016 в 10:53:45
Славик64, Сеточки чистые,даже вытаскивал сам штырь рег. темп, даже пыли нет. Микрик вкл. все норм...
Славик64
Славик64
Дигора
25.03.2016 в 13:13:37
Александр256 написал: сам штырь рег. темп
Это кто?
Александр256 написал: Микрик вккл. все норм..
Это ответ на вопрос
Славик64 написал: Собачка хорошо отходит от микрика?
? :confused:
10-40-99@mail.ru
Александр256
Александр256
25.03.2016 в 13:23:22
Славик64, Ладно, спасибо за помощь... Пока работает,и слава Богу... но что то не то с ней...
Славик64
Славик64
Дигора
25.03.2016 в 13:26:56
Александр256 написал: но что то не то с ней..
Понятное дело, но нужны подсказки ... или хотя бы на вопросы отвечать (на мои Вам).
10-40-99@mail.ru
Byte05
Byte05
12.05.2016 в 17:45:33
Всем привет. Переехали в новую квартиру где стоит Нева 4513. Замутили тут же ремонт и колонку отключили. По словам прошлых жильцов - колонка работала нормально. И так ремонт подошел к концу, подключили колонку новыми подводками, заменили батарейки, на кухне поменяли смеситель на однорычажный, а в ванной остался двухрычажный. Так вот суть проблемы - при включении горячей воды на кухне колонка загорается все хорошо но вода ели ели теплая спустя минуты 2-3 такое ощущение, что слабое пламя в колонке. Если например включать горячую воду в ванной то колонка тут же греет воду на отлично. Напор и там и там почти одинаковый хотя у однорычажного видимо стоит система экономии воды что ли. У тещи стоит колонка и везде однорычажные смесители - все работает на отлично... Так же есть еще момент - при включении воды на кухне колонка не шумит, при включении воды в ванной колонка начинает очень сильно шуметь - видимо горелка сильней горит. Заметили еще такой момент в газоводяном блоке есть какой то маленький шток. Так вот при открытии в ванной воду этот шток открывается до конца, при включении воды на кухне шток открывается на половину. Мысль пока только одна, что надо менять мембрану. Кто, что подскажет еще по поводу работы колонки и ее шума?
Славик64
Славик64
Дигора
12.05.2016 в 22:49:31
Byte05 написал: Мысль пока только одна, что надо менять мембрану.
Возможно, но не в первую очередь. В первую надо снять аэратор на "больном" смесителе. Короче добиться такого же протоку как в ванной.
Byte05 написал: Напор и там и там почти одинаковый
Видать нет. Замерьте.
10-40-99@mail.ru
