19.06.2018 в 15:32:44
#6360220
Колонка нева 4513. Открываю воду, колонка нормально зажигается, идет горячая вода, открываю в смесителе холодную воду до нормальной температуры и колонка потухает. Заново закрываю кран и открываю горячую воду колонка зажигается, открываю холодную воду колонка потухает... Подскажите что делать.... Напор вроде нормальный стоит мотор...
19.06.2018 в 16:03:29
#6360244
lankord написал: Подскажите что делать...
Не издеваться над колонкой! А если раньше прокатывало так, то мембрану надо смотреть.
10-40-99@mail.ru
08.07.2018 в 13:01:43
#6372538
Всем доброго!
Колонка Нева Люкс. Зажигается нормально, минут 5 все хорошо. Потом основное пламя гаснет, а запальник продолжает гореть. Рядом с колонкой появляется запах газа (унюхал только сегодня). Через 5-10 минут историю можно повторить, при этом период нормальной работы может быть короче. Видимо, где-то перегрев чего-то. Датчик газа около вытяжки и температуры на трубе снимал, проводил эксперимент (никогда так не делайте!) - но режим работы колонки не меняется; так же зажигается, так же работает минут 5 и так же гаснет. Так же запах газа. При отключении подачи воды запах газа уходит.
Тяга есть, проверил.
В чем может быть проблема?
25.07.2018 в 21:49:18
#6384752
Всем привет. Перестала зажигаться Нева 4513. Поменял батарейки, колонка зажигается 1 раз, после выключения воды второй раз уже не зажигается и пьезо при этом иногда срабатывает но не поджигает иногда не срабатывает. Но если разомкнуть батарейный отсек колонка опять зажигается но только 1 раз. Каждый раз для поджигания дергать крышку батареек не очень удобно. ) В чем может быть проблема? Мозги?
21.08.2018 в 09:52:00
#6404071
Здравствуйте, есть проблема с нева 4513 - слишком сильно греет воду.Зимой регулятор температуры стоял почти на минимуме и было нормально.Сейчас воды потеплее, регулятор выкрутили до конца и еще разбавляем холодной, но тогда слишком сильный напор получается. Помыться еще туда терпимо, а посуду сполоснуть неудобно. В связи с этим вопрос - это вообще нормально? Напор хороший. Просто хотелось бы, чтобы регулятор температуры её регулировал.
22.08.2018 в 01:26:32
#6404779
Славик64 написал:
Славик64, Я бы не спешил смотреть сразу мембрану. Проверил бы сначала расход воды через колонку в момент, когда она гаснет. Через смеситель протекает вода холодная + теплая от колонки. Если есть водяной счетик, замерить с его помощью общий объём протекающий за 1 мин и записать показания. Затем перекрыть вентилем воду перед колонкой и снова замерить расход воды за минуту. Вычислить разность показаний, это и будет расход воды протекавший через колонку в момент когда она погасла. Если расход воды превышает паспортные данные, когда колонка должна отключаться, то либо изношена мембрана, либо сработала термозащита.При срабатывании термозащиты, колонка восстановится не сразу,а спустя несколько десятков секунд. Если же включилась сразу, то остается мембрана. Если есть газовая колонка, то нужно отказаться от одноруких смесителей. Когда двигаешь его ручку в сторону большей подачи холодной воды, уменьшатся проток горячей воды и она больше нагревается. Тут может либо термозащита сработать, либо мембрана не сможет удерживать через шток микрик во включенным положении. В обоих случаях колонка гаснет.
22.08.2018 в 08:01:16
#6404843
Доширак написал: Славик64, Я бы не спешил смотреть сразу мембрану.
Судя по тому, что человек видел моё сообщение(см. картинку) и не ответил больше(бывают такие), можно предположить, что мембрана была виновата.
10-40-99@mail.ru
22.08.2018 в 08:16:52
#6404853
Ничёчто?-
lankord написал: Напор вроде нормальный стоит мотор...
10-40-99@mail.ru
26.08.2018 в 19:48:48
#6408322
Славик64 написал: Ничёчто?-
Славик64, А может у lankord стоит однорукий смеситель. Врубил газ на полную мощь. Пошел кипяток. Он стал поворачивать ручку смесителя в сторону холодной воды, перекрывая поток горячей. В результате через колонку расход воды снизился до критически низкого уровня, когда мембрана уже не может удерживать микрик во включенном положении. Горелка гаснет. Частый вариант при исправной мембране.
16.09.2018 в 06:50:07
#6424449
Добрый день. Столкнулся с проблемой колонка Нева4513.колонка перестала нормально работоать.Приоткрытии крана с горячей водой ничего не происходит.Но если открыть крышку с батарейками и обратно закрыть слышен треск пьезо и стальной щелчок,так стрекочит сек10,перестает стрекотать и опять слышется глухой стальной звук, и все тишина .Если в этот момент открыть кран с горячей водой колонка разожгется и будет работать как положено.После закрытия крана колонка гаснет.Повторно открываешь кран в колонке тишина.Что с колонкой помогите советом
16.09.2018 в 16:58:30
#6424725
tipagraf, никакую часть не находили под колонкой? Сравните по картинке. Всё ли там?
10-40-99@mail.ru
#6424726
10-40-99@mail.ru
16.09.2018 в 22:25:07
#6425012
Славик64, Добрый день.спасибо за подсказку.открутился золотистый болтик.я его закрутил прижав пластину.все заработало.спасибо еще раз.
17.09.2018 в 09:05:03
#6425205
tipagraf написал: Славик64, Добрый день.спасибо за подсказку.открутился золотистый болтик.я его закрутил прижав пластину.все заработало.спасибо еще раз.
tipagraf, Как я понял, у вас был плохо прикручен золотистый толкатель пластинчатой пружины микровыключателя. Он болтался с большим люфтом в разные стороны. Как результат микрик никогда не размыкался и на ЭБУ подавалось постоянное напряжение от батареек. Естественно при замкнутой цепи запускалась микропрограмма микроконтроллера в ЭБУ, которая подавала команду (напряжение) на ЭМК для подачи газа на горелку и на подачу высокого напряжения на свечу поджига. Поскольку поступления газа нет, при отсутствии протока воды через колонку, а следовательно мембрана через свой толкатель не открывает главный газовый клапан, то искра пощелкает, пощелкая отпущенные таймером ЭБУ свои 7 сек и прекратится дальнейшее выполнение команд, поскольку от датчика ионизации не поступает сигнал наличия пламени. Всё, больше новые сигналы на микроконтроллер не поступают и он зависает в режиме ожидания хоть какого-то сигнала. Перед переходом в режим ожидания микроконтроллер отключает подачу напряжения на ЭМК и на свечу зажигания. Когда открывается кран горячей воды, мембрана переводит главный газовый клапан в открытое состояние, но на микроконтроллер никакие внешние сигналы не подаются. Но когда вы открываете отсек батареек и размыкаете цепь питания , а затем снова замыкаете, то происходит сброс программы микроконтроллера в начальное состояние и она начинает свой цикл работы сначала: открывает ЭМК, подает высокое напряжение на свечу, газ поступает, т.к. мембраной водяного узла открыт главный газовый клапан, газ воспламеняется, датчик ионизации видит пламя и подает сигнал об этом микроконтроллеру, тот в ответ отключает подачу высокого напряжения на свечу поджига.В вашем случае, если не разомкнуть цепь питания, то колонка зажигаться не будет. Вместо открытия отсека с батарейками проще было нажать на этот золотистый толкатель, чтобы он разомкнул наконец микровыключатель. Надо было сразу теребить толкатель и микрик.
Хреновую вы купили колонку. Отзывы о ней негативные. Через 3-4 месяца работы начинает клинить водяной узел. Вы выключате воду, а колонка продолжает гореть, вплоть до закипания воды и разрыва трубок теплообменника. Водяной узел надо менять на проверенный карболитовый от NevaLux 5514.
"на 4513М можно заменить водяной узел на узел от 5611 или 5514 (внутри они идентичны), а трубку от этого узла к теплообменнику заменить обычным водяным шлангом с уголком, там стандартные полдюймовые резьбы. но тут два мощных подводных камня: 1) колонка снимается с гарантии даже если ее будет ставить мастер, 2) узлы на 5514/5611 сейчас в дефиците, потому придется побегать."
17.09.2018 в 09:55:13
#6425256
:clapping Кто прочитает пост выше полностью, пусть поставит лайк.(не мне, ему :) )
ПС Кто не осилит, лайк мне. :)
10-40-99@mail.ru
17.09.2018 в 19:41:33
#6425804
Славик64, еще раз спасибо.колонке лет10.пользуемся редко.а что еще в ней может нето.например батарейки меняем часто это нормально
17.09.2018 в 20:09:15
#6425820
tipagraf написал: например батарейки меняем часто это нормально
Как часто и смотря какие батарейки.
10-40-99@mail.ru
18.09.2018 в 02:28:55
#6426014
tipagraf написал: Славик64, еще раз спасибо.колонке лет10.пользуемся редко.а что еще в ней может нето.например батарейки меняем часто это нормально
tipagraf, Вы про этот болтик, помеченный красным эллипсом на фотке, писали?
18.09.2018 в 02:35:19
#6426017
tipagraf, Вы про этот болтик, помеченный на фотке красным эллипсом, писали
19.09.2018 в 16:50:57
#6427187
Славик64 написал: :clapping Кто прочитает пост выше полностью, пусть поставит лайк.(не мне, ему :) )
Славик64, Пост для специалистов знакомых с электротехникой. Может кому пригодится.
10.12.2018 в 21:42:16
#6499072
Мастера, а какая все-таки резьба на водяном узле на выходе в теплообменник?
10.12.2018 в 21:52:04
#6499082
А Вам зачем?
10-40-99@mail.ru
10.12.2018 в 21:58:20
#6499087
Трубка медная течет, заменить хочу..
10.12.2018 в 22:01:19
#6499090
Покажите больное место.
10-40-99@mail.ru
10.12.2018 в 22:08:41
#6499102
Больное место:
10.12.2018 в 22:09:21
#6499103
Нужна эта резьба:
10.12.2018 в 22:14:48
#6499107
И зачем Вам какая
LooVS написал: резьба
Вам шашечке или ехать?(С) Гайка то есть, можно применить. С другой стороны, можно же просто запаять. Если мизерное отверстие, то оловом можно, если крупное, то твёрдым припоем.
10-40-99@mail.ru
10.12.2018 в 22:26:55
#6499115
Славик64, мне лучше шашечки, хочу поставить муфту и гибкий шланг, т.к. оловом не берет, а горелки и припоя медного нет, что так.. что так покупать..
10.12.2018 в 22:37:23
#6499129
Тадысь так. Отрезаете по ране, накидываете боченок на 1/2(если места хватит, если нет, то можно отпилить не нужную часть резьбы от боченка), развальцовываете, вторую часть со стороны теплообменника так же и у Вас есть две резьбы папа, их соединяете гибкой подводкой, согнув кольцом.
10-40-99@mail.ru
