Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2019 в 00:09:15
Константин_1975,
очень многое проясняется
Константин_1975, не могли бы Вы уточнить - что именно проясняется и что Вас на это навело? :sorry: ПС Подкола нет. :sorry:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2019 в 00:14:52
Доширак написал: Константин_1975, В данном случае не подается напряжение +3 В на красный провод длительностью 3 сек., где находится конец силовой обмотки, которая имеет малое сопротивление с тем, чтобы через нее протекал большой ток, который создает сильное магнитное поле способное втянуть сердечник соленоида с газовым клапаном. После того, как сердечник втянулся, подается напряжение на высокоомную обмотку, которая удерживает сердечник во втянутом положении. Для удержания достаточно слабое магнитное поле и слабый ток.Если не работает силовая обмотка, то для проверки работоспособности удерживающей обмотки, достаточно снять ЭМК и нажать на сердечник руками. Он должен удерживаться в этом положении до тех пор, пока есть пламя на горелке и датчик ионизации его видит. Если клапан не открылся, то все равно подается удерживающее напряжение 3 В на высокоомную обмотку. Но раз клапан не открыт, то не подается газ, нет пламени, датчик ионизации его не видит, тогда микроконтроллер ЭБУ отключает питание через несколько сек после попытки подать напряжение на силовую обмотку и высокого напряжения на свечу розжига.
Когда жеж тепленькая пойдет? (вопрос риторический)
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
29.10.2019 в 15:42:47
Славик64, !#[https://youtu.be/NzXCk-JfmCw]
ТС уже покупает электронный блок управления.
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2019 в 15:54:16
Доширак написал: ТС уже покупает электронный блок управления.
Как это? :eek: Неужто всё уже замерено? :(
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2019 в 15:56:04
Доширак написал: электронный блок управления
А тут бац и не он виноват(не говорю, что не он, но что то ещё надо было проверить).
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2019 в 15:59:31
Доширак написал: уже покупает
Откудава инфа? Что, в личке почирикали? Дурной пример заразителен? ;) Доширак, а может он ваш клон? :eek:
10-40-99@mail.ru
Константин_1975
Константин_1975
30.10.2019 в 10:35:37
Доширак, Смущает именно трёхсекундное присутствие 3В на ч/жёлтой и 0В на ч/красной при розжиге** (а не 3В на ч/красной, как должно быть) И главное 0В на обеих (ч/жёлтой, высокоомной, удерживающей и ч/красной, низкоомной, втягивающей) при работе , когда пламя есть, вода горячая бежит, микрик свободен, индикатор показывает температуру.
Константин_1975
Константин_1975
30.10.2019 в 10:54:24
Славик64, Кстати, да, спасибо за подсказку. Ведь отсутствие 3В на ч/жёлтой (удерживающей) во время работы может оказаться неисправностью датчиков. Но 0В и (на втягивающей и удерживающей, соответственно) при запуске наводят на мысль о неисправном БУ. Хотя "в свете новой информации" сначала надо поехать измерить датчики. (Жаль сама колонка далековато, 30 км в одну сторону) PS К нималому моему огорчению, сейчас необязательно наличие эл.схемы в документации и приходится собирать информацию по крохам.
Славик64
Славик64
Дигора
30.10.2019 в 12:00:59
Константин_1975 написал: Кстати, да, спасибо за подсказку.
Ну вотЬ, теперь и Доширак знает. :killyourselfbywall:
Константин_1975 написал: измерить датчики
Что там измерять? Коротнули и всё прояснится.
10-40-99@mail.ru
Константин_1975
Константин_1975
30.10.2019 в 19:52:16
Славик64, Нашёл, в каталоге запчастей за 2019г с оф. сайта, указаны два термореле (термостаты ksd301-da80a2 (вода) и ksd301-da90a2 (дымоход) судя по спецификации нормально-замкнутые (NC)) и датчик температуры воды (индикатор). Последний судя по всему "для красоты", а первых два последовательно держат землю. Итак, себе, для ясности:
  1. Дать три вольта с пол ампера на каждую обмотку катушки и убедиться в её исправности.
  2. Закоротить оба термостата, отжать микрик и убедиться в наличии 3В на ч\жёлтой и ч\красной парах в режиме розжига и 3В на ч/ж паре при горении (или если катушка живая, якорь должен втянуться на розжиге и держаться при горении).
  3. Если 3В есть (якорь втянулся и держится), то под замену термостат(ы), если нет то блок управления.
Спасибо за помощь Доширак и Славик64
PS Может кто подскажет в Новосибирске (Кир. р-н) мастера по газ котлам? У тёщи котёл гаснет, давление теряет, она просит меня посмотреть, что к чему, а мне такое искушение вовсе и незачем )))
Славик64
Славик64
Дигора
30.10.2019 в 22:13:43
Константин_1975, неисравный ЭМК я еще не видел. Видел только застрявший в открытом положении(сегодня даже видел), но это не наш случай. А там смотрите сами как вам удобней.
Я бы замкнул датчики и включил колонку. Она сама ответит на вопросы.
10-40-99@mail.ru
