miauchelo
miauchelo
15.09.2011 в 20:00:27
здравствуйте. хотелось бы узнать, стоит ли менять часть колонки нева, а-ля змеевик. дело в том, что вода в колонку поступает с нормальным напором, а из горячего крана еле течет. сначала мы думали, дело в кране. разобрали. из сеточек кранов повытаскивали ошметки железа. типа прочистили. напор горячей воды не изменился. мастера пока не вызывали, мнения разделились. менять полностью колонку или только зтот змеевик. или он вообще не меняется? или его нет смысла менять? колонке лет 15... спасибо
Serx
Serx
Тула
15.09.2011 в 20:13:47
miauchelo, теплообменник (вы его змеевиком называете) меняется обычно при протечке, если дырку невозможно запаять. Вам стОит промыть теплообменник от накипи, которая тормозит выход гор. воды. Как промыть - загляните в тему про газ.колонки Астра - там (в конце) подробно об этом: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102641&page=4
miauchelo
miauchelo
15.09.2011 в 23:07:20
Serx, спасибо за оперативный ответ. не знаете, а специально обученные газовщики (из службы по ремонту газового надомного оборудования) могут эту процедуру проделать? мне предварительно по тел сказали, что только менять.
Serx
Serx
Тула
16.09.2011 в 20:25:10
miauchelo, конечно, могут.
miauchelo
miauchelo
16.09.2011 в 20:42:41
Serx написал : miauchelo, конечно, могут.
ок, спасибо. буду биться
а то, подозреваю, им проще поменять, а потом отмочить и промыть дома и снова в ход его, этот теплообменник.... так и кочуют они по кругу, наверное
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.09.2011 в 20:46:30
miauchelo написал : и кочуют они по кругу, наверное
-может и такое быть..Снимут у вас -унесут,а потом снова (вроде новая)принесут и поставят...:)
Serx
Serx
Тула
16.09.2011 в 21:16:02
miauchelo написал : ок, спасибо. буду биться
Заглянул на сайт Мосгаза... http://www.mos-gaz.ru/services/individuals/view7714.html Промывка теплообменника (пункт 56) сопоставима со стоимостью самого теплообменника:(. У нас эта процедура вдвое или втрое дешевле (точную цифру не помню). Завтра на работе уточню из любопытства. А вообще многие из имеющих прямые руки сами промывают теплообменники. Или можно договориться с кем-нибудь...Нечто похожее было здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=99796&highlight=%E7%E0%EF%E0%F5+%E3%E0%E7%E0
miauchelo
miauchelo
16.09.2011 в 23:05:06
Serx написал : Заглянул на сайт Мосгаза... http://www.mos-gaz.ru/services/individuals/view7714.html Промывка теплообменника (пункт 56) сопоставима со стоимостью самого теплообменника:(. У нас эта процедура вдвое или втрое дешевле (точную цифру не помню). Завтра на работе уточню из любопытства. А вообще многие из имеющих прямые руки сами промывают теплообменники. Или можно договориться с кем-нибудь...Нечто похожее было здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=99796&highlight=%E7%E0%EF%E0%F5+%E3%E0%E7%E0
разобрали колонку. дело, похоже, в редукторе. не подскажете, как он снимается и разбирается?
Serx
Serx
Тула
16.09.2011 в 23:18:44
miauchelo, на него достаточно взглянуть - и пророда-мать подскажет:) Отвинтить две накидные гайки слева-справа, сверху него стоит газовая часть, внизу которой открутить три болта. А на самом водном блоке открутить винты по окружности. В водный блок (там есть узкое место - так называемая трубка вентури) может "залететь" какая-нибудь окалина и "тормозить" воду. Если слесарских навыков маловато, то, конечно, лучше "пригласить специалиста" (с).
miauchelo
miauchelo
16.09.2011 в 23:19:34
Serx, выяснилось, что у нас вода не идет через http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=226510&d=1315233794 на входе давление хорошее, а на выходе его нет. и клапан на макушке утопился и не высовывается назад. открутили 2 винта снизу и 1 с торцевой стороны - там прокладки практически сгнили. не подскажете, у газовщиков они есть или их можно где-то купить? и мембрану тоже где купить можно? или может эту штуку в сборе надо купить? они все стандартные? спасибо огромное
miauchelo
miauchelo
16.09.2011 в 23:21:24
п.с. не пропадайте, плиз. мы онлайн колонку ремонтируем))
еще обнаружилось, что нам надо купить:
  1. сеточку, что на входе в редуктор
  2. прокладки резиновые с медным кольцом внутри (между медными трубками были)
вопрос - на выходе из редуктора стоит внутренняя трубка, на торце которой шлиц как под отвертку. его откручивать? или он не откручивается?
