26.02.2013 в 19:38:38
.....Доброго времени суток всем.... От всей души поздравляю счастливых пользователей чуда отечественной индустрии - газового водонагревателя Нева 4513..... Поотрубать бы ручки этим блудоруким конструкторам, что сотворили это чудо.... Мой совет - потратьтесь, и купите хорошего производителя...., если дороги вам ваши близкие..., и ремонт в квартире..... Те кто уже является счастливым обладателем данного аппарата - слушайте внимательно.... Сидите вы на паровой бомбе с часовым механизмом..., и когда бахнет - не знает ни кто.... Суть проблемы: в газовом узле... маленькая пружина на штоке..., на ней металлический колпачек (штампованная дешевка...)..., потом стопорное кольцо на 2,3мм, что фиксирует все это добро на штоке.... Со временем отверстие в этом колпачке (под шток) раздалбывается..., его перекашивает..., стопорное кольцо ломается..., шток обратно не возвращается..., газ не выключается.... Итог: перепуганные дети..., залитая кипятком квартира.... И все это за ваши деньги..., что вы потратили на это чудо.... Датчик защиты от перегрева в схеме есть, но в наличии отсутствует... - сэкономили.... Лечится все довольно просто : между колпачком и стопорным кольцом ставится шайба на 3 мм, желательно из хорошей стали..... А лучше заказать токарю этот колпачек из хорошего материала..... Всем удачи..., берегите близких......
Славик64
Славик64
Дигора
26.02.2013 в 19:48:08
ВладимирГГ написал : Лечится все довольно просто : между колпачком и стопорным кольцом ставится шайба на 3 мм
и ждать нового чуда, от
ВладимирГГ написал : чуда отечественной индустрии
:cool::mad::(
10-40-99@mail.ru
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.02.2013 в 15:06:33
ВладимирГГ написал : газ не выключается...Итог: перепуганные дети..., залитая кипятком квартира....
Это всё у вас случилось?
03.03.2013 в 18:26:57
.....Случилось все у меня.... Хорошо, что не разорвало теплообменник, ремонт водогрея встал бы дороже...(молчу про ремонт в квартире...., а так - 20 копеек стопорное кольцо, и 10 копеек шайбочка на 3 мм..., ну и пол дня работы собрать-разобрать.... ).... Если б эти уроды поставили датчик от перегрева (и похоже я не в первой тысячи, кому не доложили....).., всей этой радости могло и не быть - датчик бы сработал..., и электронный блок отключил бы газовый клапан..... Сама схема защиты продумана хорошо.... Но вот исполнение..... Просто твари..... Это говорит об ответственности производителя перед потребителем.... Поэтому проверяйте сразу - что вам за ваши деньги не доложили..., и где напарили....., ну, это в случае, если вы решили поддержать отечественного производителя... Я больше в эти игры не играю..... Еще один момент : если узел водораздачи (кран, душ..) стоит за 3 - 4 метра от водонагревателя...., то желаемую температуру воды настроить практически невозможно - либо кипяток, либо холодная..... Поставте после газового водогрея, электрический накопительный....( в качестве бойлера-термоса..., не включая в розетку...) на 10-30 литров...( у нормальных производителей такой уже есть встроенный - для исключения быстрого изменения температуры горячей воды, при изменении напора на узле водораздачи...).... Потом, этот электрический водогрей, вы будете использовать в качестве аварийного ( уже включая в розетку....)..., когда будете ремонтировать это чудо отечественной индустрии - газовый водонагреватель Нева 4513.... Всех благ....
20.03.2013 в 18:03:39
Доброго времени суток, у меня такая проблема с колонкой НЕВА, с момента покупки на жк дисплее при включении показывает температуру 25, а через секунду символы в виде ЕЕ, в чем может быть проблема?
23.03.2013 в 13:16:43
Всем, Здравствуйте. Такая проблема. сегодня пошла горячая вода, а затем воздух из пробки для слива воды с клапаном. на настоящий момент подкапывает. сталкивались ли вы с такой проблемой? вызывать ли мастера или эту проблему можно устранить самостоятельно. Заранее спасибо за ответы.
17.12.2013 в 18:37:57
Всем привет!!! Проблема с колонкой Нева 4513 ( в эксплуатации 5 лет). При включении воды колонка зажигается и ч/з 7-10 с. гаснет. Пробывал менять электроклапан-безрезультатно((( При снятой пружине электроклапана колонка работает, но при отключении подачи воды клапан без пружины пропускает газ. Газовая служба проверила мембрану, ход тяги, зачистила контакты, но тщетно. Может причина в блоке управления???
and4787
and4787
Саратов
20.02.2014 в 22:11:49
Здравствуйте. Такая проблема, колонка зажигается только , если открыть кран смесителя на кухне и в ванной. Что надо отрегулировать.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.02.2014 в 22:46:51
Если напор хороший-то нужно думаю фильтр на вводе воды в колонку посмотреть...и аэраторы прочистить...возможно поможет...
Славик64
Славик64
Дигора
20.02.2014 в 23:35:54
and4787 написал : Что надо отрегулировать.
Если говорить о *регулировать*, то проток воды убавить(на колонке). А так
ribakow.fthj написал : аэраторы прочистить...
, теплообменник почистить от накипи (и мало ли где еще по *дороге* до кранов может быть засор), мембрана с уже дыркой(маленькой)!
ribakow.fthj написал : возможно поможет...
10-40-99@mail.ru
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.02.2014 в 05:57:14
Славик64 написал : , теплообменник почистить от накипи (и мало ли где еще по *дороге* до кранов может быть засор), мембрана с уже дыркой(маленькой)!
Это канешна...но сначала первоочередные действия..:)
