Славик64
Славик64
Дигора
16.03.2019 в 19:48:50
Cuirassier459 написал:
Славик64 написал: Да, очень!
Славик64, У этих колонок беда с водяным блоком - клинит его. Тут похоже надо менять весь водяной блок. Замена мембраны и штока не поможет.
Cuirassier459, вот так сразу ТСу бежать и покупать блок? :eek:
Что ж не всю колонку? :confused:
10-40-99@mail.ru
SSanSanich
SSanSanich
16.03.2019 в 20:23:49
Славик64 написал:
Славик64, начну пожалуй с ремкомплекта водяного блока. Если не поможет, тогда куплю новый блок. Спасибо!
mille
mille
20.03.2019 в 20:12:03
все работало, как надо,пока не отключили ХВС.воду дали,но через водяной узел она не проходит.снял, почистил,продул,поменял мембрану,вернул на место,результата нет! есть мнения на мой счет?
Славик64
Славик64
Дигора
20.03.2019 в 21:13:45
mille написал: но через водяной узел она не проходит
Именно через водяной узел? Как узнали?
10-40-99@mail.ru
mille
mille
21.03.2019 в 09:38:54
Славик64, на вход в узел вода приходит ( выяснил методом откручивания трубки), на выходе из узла нет
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2019 в 10:32:05
mille, чудес не бывает, значит что то, где то не почистили. На входе сеточки нет?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2019 в 10:37:44
mille написал: Славик64, на вход в узел вода приходит ( выяснил методом откручивания трубки), на выходе из узла нет
И все таки не понятно, где какую трубку откручивали? На входе в лягушку или на выходе с лягушки тоже? :confused:
10-40-99@mail.ru
mille
mille
21.03.2019 в 12:09:33
Славик64, и, что характерно,через снятый узел,под струей воды, с выхода течёт! Так вот и поверишь в чудеса)
mille
mille
21.03.2019 в 12:13:29
Славик64, ок,откручиваю трубку на входе в лягушку, вода течёт,прикручиваю её обратно,затем откручиваю трубку на выходе из лягушки, даже не капает...
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2019 в 12:19:55
mille написал: Славик64, и, что характерно,через снятый узел,под струей воды, с выхода течёт! Так вот и поверишь в чудеса)
mille, чудо! :eek:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2019 в 12:20:50
mille написал: Славик64, ок,откручиваю трубку на входе в лягушку, вода течёт,прикручиваю её обратно,затем откручиваю трубку на выходе из лягушки, даже не капает...
mille, чудо-2! :cool:
Не вероятно! Не верю!
10-40-99@mail.ru
