Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2019 в 12:25:43
под струей воды
Что это значит? Просто под кран подставляете или к воде подключаете?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2019 в 12:28:17
mille, разберите лягушку и покажите внутренности, особенно мембрану, в какую сторону стоит?
10-40-99@mail.ru
mille
mille
21.03.2019 в 12:47:17
Мембрана имеет выпуклость, вот этой выпуклостью я и положил её на шток,типа,как шапку одел...чего наоборот надо было?
mille
mille
21.03.2019 в 12:48:07
Славик64, просто под струю из крана
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2019 в 13:51:58
mille написал: Мембрана имеет выпуклость, вот этой выпуклостью я и положил её на шток,типа,как шапку одел...
mille, разве здесь не о двух вариантах идет речь?
Второй вариант - шапку одел - правильный вариант. Выпуклость шапки как на голову одеть? :confused:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2019 в 13:56:57
mille написал: Славик64, просто под струю из крана
mille, не правильный вариант диагностики. Внутри никакой реакции не произойдет.
10-40-99@mail.ru
mille
mille
21.03.2019 в 14:58:25
Славик64, но цель диагностики достигнута- через лягушку проходит вода! В снятом с колонки варианте)
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2019 в 15:04:52
mille написал: Славик64, но цель диагностики достигнута- через лягушку проходит вода! В снятом с колонки варианте)
mille,
Славик64 написал: не правильный вариант диагностики. Внутри никакой реакции не произойдет.
В лягушке есть подвижные части, от такой диагностики они не шевелятся.
10-40-99@mail.ru
mille
mille
21.03.2019 в 15:45:26
Славик64, ну спасибо! Очень помогли Ваши советы!)
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2019 в 16:06:12
mille, не теряйтесь, отчитаетесь. :)
10-40-99@mail.ru
ElenKav
ElenKav
31.05.2019 в 20:53:04
вопрос:при включении колонка не зажигается,поджиг не срабатывает вообще.если открыть блок с батарейками и их пошевелить,поджиг срабатывает,молотит без перерыва и включения воды,при включении воды поджигает газ,выключается.если выключить воду,а потом сразу включить колонка загорается без пьезоподжига (т.к.горелка горячая),как только остывает поджиг не работает
