Славик64
Славик64
Дигора
05.11.2019 в 18:55:55
Константин_1975 написал: Закоротил термореле (вода и дымоход), подключил катушку, включил питание - пока искра щёлкала, катушка не дёрнулась. Вспомнил совет Доширак ещё раз запустил розжиг и почти до половины сжатия пружины, поджал пальцем сердечник катушки, он втянулся и удерживался на месте до окончания искрения. По окончании розжига (без подачи газа) шток вернулся пружиной в исходное.
Что значит - включил питание? Напрямую к ЭМК или на колонке через блок управления. Константин_1975, вы хуже, чем Доширак. Вам бы лишь бы что то замерить/перемерить!
10-40-99@mail.ru
Константин_1975
Константин_1975
05.11.2019 в 20:56:27
Славик64, Перечитал, действительно, может быть неясность. "Включил питание" в данном контексте означает "подключил внешний блок питания (шесть лет использую вместо батареек) и отжал микропереключатель". По Вашей терминологии, подходит вариант "на колонке, через блок управления". (Вода и газ от колонки сейчас отключены). Допускаю, что этот внешний БП, за шесть лет работы потерял стабильность. Мощности его легко хватает, для втягивания первичной обмотки (для проверки, подключал обмотки ЭМК напрямую к БП). К сожалению, осциллографа, для проверки чИстоты напряжения БП у меня нет (можно, через резистор и звуковой вход ноутбука "заколхозить", но просто некогда). Для чистоты эксперимента, конечно стоит купить пару батареек (типоразмер D, насколько помню).
Думаете БУ настолько капризен по чИстоте питающего напряжения?
P.S. Насчёт "замерить/перемерить". Осталась такая привычка, когда от качества выполенной мной работы, напрямую зависела жизнь людей. К тому-же, в настоящее время я категорически не могу себе позволить бездумно тратить время и деньги. Поэтому действую по пословице - "Семь раз отмерь, один отрежь". Ранее Вы вполне справедливо заметили - "Неужто всё уже замерено? Печаль" и посоветовали "Я бы замкнул датчики и включил колонку."
Сделал, как Вы советовали - замкнул датчики и включил колонку, результат - при розжиге нет 3В на втягивающем ЭМК, 3В на удерживающей обмотке ЭМК есть. Поскольку термореле исключены, ЭМК исправна, внешний БП (вместо батареек) выдаёт 3,3В на розжиге, остаётся простой вывод - неисправен Блок управления.
P.P.S Жаль времени на эксперименты больше нет, запчасти на заказ будут идти неделю, а заказать и не выкупить, по сути мелкая пакость, что весьма противно моей натуре.
Славик64
Славик64
Дигора
05.11.2019 в 22:28:32
Константин_1975, может я уже туплю, но следуя из вот этого
блок исправен. Вам что где не нравится?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
05.11.2019 в 22:42:01
Константин_1975 написал: К сожалению, осциллографа, для проверки чИстоты напряжения БП у меня нет (можно, через резистор и звуковой вход ноутбука "заколхозить"
:eek: Доширак, нервно курит в сторонке!
ПС. Представьте, сегодня были колонки с такими поломками(на разных колонках):
  1. Микрик не работал.
  2. Аэратор не пропускал достаточное количество воды!!!
  3. Засор теплообменника накипью.
  4. Правая крутилка(проток воды) был на большом протоке, ХВС хромало и колонка не могла сработать. По чИей то логике я должен был замерить по счётчику и секундомеру воду, осциллографом и мультиметром просканировать микрик ........А я такой не хороший, тупо поколотил эти колонки и люди остались с теплой водой. ....................
10-40-99@mail.ru
Константин_1975
Константин_1975
06.11.2019 в 03:05:54
Славик64, Вы делаете людям хорошо, возвращаете привычную, нормальную жизнь, с горячей водой в доме и этим кормите себя и свою семью. В моём случае, колонка работает в неправильной роли газ. котла на стройке, и я не имею никакого права "подставлять" мастера по ремонту газ. колонок, по сути сваливая на него ответственность за последствия моей "самодеятельности". Кстати, микрик на моей "колонке-котле" практически не нагружен (два-три щелчка за зиму не в счёт). А вот аэратор и мне надо почистить (ещё раз спасибо, надо "записать в блокнот" - поставить внешний фильтр на воде). Вот никак не ожидал, что в системе из медного теплообменника колонки, четырёх алюминиевых батарей с п/п обвязкой и чугунным циркуляционным насосом с мокрым ротором в нерж. стакане, залитой прокипячёной и отфильтрованной водой, появится такая масса ржавчины, хбз откуда взявшейся.
Насчёт исправной работы блока управления, я не уверен, и вот почему: Для подачи газа в горелку, на розжиг, БУ даёт ЭМК сразу две команды: 1 - "рывок втягивания" сердечника ЭМК (подав кратко 3В ~0,5А на втягивающую катушку - ч/красная пара) и 2 -"удержание" сердечника втянутым (подав 3В и ~0,007А на обмотку удержания ЭМК - ч/жёлтая пара).
В моём случае первая команда ("рывок втягивания") от БУ на ЭМК не приходит.
Единственный запрет, для БУ на команду "рывок втягивания" ЭМК, это разомкнутая цепь термореле. Этот запрет был снят "перемычкой" на цепи термореле, но к сожалению результата не дал. Неправильная работа БУ "налицо". А вот причиной неправильной работы БУ, может оказаться не внутренняя поломка, а неисправность "нештатного" внешнего БП.
И ещё раз спасибо, что напомнили про возможную неисправность БП. Всё-таки штатно БУ расчитан на "чистое" питание от гальванических элементов и может не иметь по питанию вообще никаких фильтров. Хотя и тут есть сомнение, при розжиге "высокое" со свечи зажигания "долбит" в корпус киловольтами и могут быть неслабые наводки по неэкранированным цепям.
Славик64
Славик64
Дигора
06.11.2019 в 08:30:58
Константин_1975, столько написали и все не по делу! :killyourselfbywall:
Вот мое сообщение с Вашей цитатой и с моим вопросом:
Ответьте на мой вопрос подчеркиванием слов в Вашей цитате, где Вы считаете, что это не должно быть так.
ПС Из своих догадок: Вы думаете, что при снятом ЭМК без помощи Вашего пальца он должен втянутья? То это не так!!! Сделайте нормальный зазар и после этого подайте напряжение(через ЭБУ, конечно)...
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
06.11.2019 в 08:42:22
Вот, нашел. Вот это Вас беспокоит?
Сделайте
Вы вообще с замкнутыми датчиками пробовали включать колонку?(лень перечитывать такие простыни :killyourselfbywall: ;) )
10-40-99@mail.ru
Константин_1975
Константин_1975
06.11.2019 в 12:18:52
Славик64, для "рывка втягивания" надо поджать шток на ~1мм - (специально замерил, при проверке катушки подачей 3в на ч/красную пару), для "удержания" надо поджать шток почти на сантиметр (при 3В на ч/жёлтой паре). При срабатывании "рывком втягивания" импульс на катушке ошутим (рывок всего корпуса ЭМК в ладони), при срабатывании "на удержание" импульс едва заметен, шток как-бы плавно втянувшись "залипает".
При включении на замкнутых датчиках, сделал нормальный зазор (поджал на ~2мм) нет "рывка втягивания", при более глубоком поджатии (почти на сантиметр) есть плавное "удержание".
Славик64
Славик64
Дигора
06.11.2019 в 12:36:36
Константин_1975, столько пишите и ни о чем!(хотите клаву освоить?:)) Как минимум нет ответа на мои вопросы! Например:
Т.е. полностью собранная колонка, ЭМК на своем месте.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
06.11.2019 в 15:34:08
Константин_1975 написал: Славик64, для "рывка втягивания" надо поджать шток на ~1мм - (специально замерил, при проверке катушки подачей 3в на ч/красную пару), для "удержания" надо поджать шток почти на сантиметр (при 3В на ч/жёлтой паре). При срабатывании "рывком втягивания" импульс на катушке ошутим (рывок всего корпуса ЭМК в ладони), при срабатывании "на удержание" импульс едва заметен, шток как-бы плавно втянувшись "залипает".
Константин_1975, Зря Вы вступаете в дискуссию со Славик64. Он с электротехникой не дружит, от слова совсем. Он вас не понимает.Не тот уровень. Пользоваться измерительными приборами не умеет. Для него слова мультиметр, осциллограф говорят ни о чем. Уж коли зло пресечь, забрать все книги бы да сжечь(с). Он лечит то, что очевидно, что можно потрогать, пощупать, понюхать, увидеть глазами.Для большинства неисправностей это достаточно. Для вашего случая этого недостаточно. Тут надо включать логику. Глубоко в физику процессов он не вникает. Заумные рассуждения собеседника его только бесят. Вы и сами это видите.До вашего уровня ему далеко. Вы сами уже во всем разобрались. Славик64 не понимает зачем нужен осциллограф для проверки источника питания. Что такое пульсации для него темный лес.
Славик64
Славик64
Дигора
06.11.2019 в 17:15:50
Доширак, протрындел так протындрел! :cool: Выпустил яд, называется! Кто на что горазд! :net:
10-40-99@mail.ru
