по- всякому бывает
18.02.2011 в 02:48:55
по- всякому бывает
18.02.2011 в 06:31:55
rubin10 написал : а у современной Невы пропустишь реграментные работы - лишишься теплообменника и самой колонки,я год не чистил - прогорел бок из-за плохого отвода горячих газов, теперь вот заварил и постоянно слежу.
А 4513-не современная чтоли.И указывается что при профилактикЕ чистится теплообменник-ПО НЕОБХОДИМОСТИ.
18.02.2011 в 07:09:46
Вт вам эту самую необходимость и надо вовремя заметить, все зависит от качества газа, силы тяги в дымоходе,настройки горелок и, как следствие, полноты сгорания газа, а также уровеня засоленности воды, временем эксплуатации и злоупотреблением использования колонки на высоких температурах (свыше 60 градусов). почаще заглядывайте снизу на ребра теплообменника и оценивайте силу струи воды на выходе
18.02.2011 в 07:11:17
ribakow.fthj написал : А 4513-не современная чтоли
Чем современнее колонка, тем у нее тоньше медь в теплообменнике, а значит быстрее прогорит, если не будет нормального протока продуктов горения
18.02.2011 в 07:14:56
rubin10 или висит на бок..
18.02.2011 в 07:16:51
может быть, при следующей чистке проверю уровнем
18.02.2011 в 07:17:21
rubin10 написал : вам эту самую необходимость и надо вовремя заметить,
Так я и говорю-если что-то не так-то проблема сразу себя проявит.Но как уже излагал 6 лет-срок не малый.
18.02.2011 в 07:19:43
3 года, как я уже писал благодаря моим частым чисткам и продувкам удается поддерживать прогоревшую в первый год эксплуатации колонку на рабочем уровне
18.02.2011 в 07:20:59
rubin10 написал : может быть, при следующей чистке проверю уровнем
У меня до этой (на старой НЕВЕ)-то и дело прогарало,хотя и медь была толстая.А сама горелка набекрень,да и теплообменник тоже.Некоторые даже помню нержавейкой латали.Даж умудрялись целиком из нержи делать.
18.02.2011 в 22:28:24
2rubin10,большое спасибо за совет!Именно сейчас мой муж пытается снять теплообменник)))
19.02.2011 в 01:39:57
И как успехи, наверное уже поздно просить выложить фотки свежеснятого грязного теплообменника
